SD72 - 1.8 Z18XE ,125KM, 2000 automat
Skasowany użytkownik 16629
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Nie doczytałem się tam czy się ciężej zamykają przy normalnym użytkowaniu... czy tak samo...bazyliszek72 pisze:Pisalem na stronie 35 -ej w pierszym poscie po zalozeniu
chyba że coś na majówce toksycznego piłem i mi na oczy padło
Ostatnio zmieniony 03 maja 2016, 21:24 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Lekko mocniej drzwiami trzasnacrafant4011 pisze:Nie doczytałem się tam czy się ciężej zamykają przy normalnym użytkowaniu... czy tak samo...bazyliszek72 pisze:Pisalem na stronie 35 -ej w pierszym poscie po zalozeniu
Rafal logicznie to jak zmienisz uszczelki w oknach na nowe to musisz uzyc wiekszej sily na poczatu zeby klamke przekrecic
Przynajmniej tak to powinno wygladac i dzialac
Ostatnio zmieniony 03 maja 2016, 21:29 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
- SD72
- Imię: Sylwek
Podlaczylem wyswietlacz predkosci na szybie
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=22055
Kabelek poprowadzilem pod kratka wawiewu i znalazlem miejsce zeby sie znalazl za schowkiem przed pasazerem
Reszta to zasilanie (u mnie pod gniazdo zapalniczi) oraz czujnik predkosci (PIN 1 przy kostce ISO radia)
Musze jeszcze przykleic maly foliowy ekranik na szybe i bedzie lepiej widoczne i bardziej ostre
Dodatkowo Zosia dostala dzisiaj nowe telespky klapy bagaznika
Cdn.
Cdn.
Ostatnio zmieniony 14 maja 2016, 19:10 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
bazyliszek72
- SD72
- Imię: Sylwek
Co do wyswietlacza ktory zamontowalem u siebie to znalazlem pare fajnych dodatkowych funkcji
- mozna ustawic dwie predkosci po ktorych dostajemy powiadomienie dzwiekowe ( u mnie 50 i 110 Km/h)
- Po wlaczeniu zaplonu przez 3 sekundy mamy wyswietlony poziom naladowania akumulatora
- "czujnik swiatla" wyswietlacz samoczynnie sie sciemnia lub rozjasnia
- mozliwosc zaprogramowania wyswietlania od zadanej predkosci (np od 30km/h wyswietlacz pokazuje predkosc)
Jestem bardzo zadowolony z gadzetka
Naprawde pomaga jezdzic bezpieczniej
Cdn
Cdn
Ostatnio zmieniony 05 cze 2016, 19:34 przez SD72, łącznie zmieniany 4 razy.
bazyliszek72
