grubcio
Witam jestem tu nowy i nie bardzo jeszcze wszystko ogarniam.
Mam problem z moją Zafcią. Problem polega na rozruchu tzn raz pali od kopa innym razem wydaje dźwięki jak przy złym wrzuceniu biegu albo świszcze.Po za którymś razem załapie i odpali ale to czasem po 3-4 próbach. Rozrusznik wymieniałam w grudniu i nie wiem czy to on jest powodem problemu czy możne coś innego. Pomóżcie proszę.
Zafira B 2006 1.9 CDTI 88 kw
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Jak byś nagrał jakiś film to byłoby łatwiej, z tego co piszesz, obstawiał bym rozrusznik...
Czemu wymieniałeś rozrusznik? Na poprzednim było tak samo?
Ostatnio zmieniony 17 mar 2017, 21:11 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
grubcio
Od nowości nie było w nim nic robione, miałem problem z odpalaniem, strasznie mułowato odpalał. Gdy go wyjąłem okazało się że tuleje były wybite ( zapomniałem dodać że ma 170000 km na liczniku i posiada webasto jeśli to coś ma dać). Rozrusznik jest na gwarancji więc mogę go oddać ale wole sie upewnić czy jest coś jeszcze co może być odpowiedzialne za rozruch jakiś sterownik czy coś w tym stylu
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Za takie objawy może odpowiedzialna być, luźna/zacinająca się tulejka może być tak że przy regeneracji mechanik zapomniał o smarze, mój mechanik używa czegoś takiego http://www.olejesamochodowe.com.pl/imag ... -small.jpg
Ostatnio zmieniony 17 mar 2017, 21:24 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
grubcio
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
ceki70
- Bywalec
- Imię: ceki70
- Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
Sam , możesz sprawdzić czy masz błędy, , wypedałować
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10484
Ja miałem takie :
https://www.youtube.com/watch?v=uykPGyZx1Zs
Miałem bo już zniknęły po wymianie termostatu i baterii w pilocie , a błędy nie znikają od razu tak po 3 miesiącach . No chyba ,że dalej jest coś skopane.
u nas też jest taki temat - rafant4011 :>
Ja miałem takie :
Ostatnio zmieniony 20 mar 2017, 00:15 przez ceki70, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia,
grubcio
Ok dzięki, sprawdzę i napisze co i jak.
a podłączenie do komputera nie wykazało żadnego błędu. Doradzili mi jeszcze zamianę kluczyka ( mam dwa), jak to mówią próba nie szczelba
Jeśli to nie pomoże to pozostaje wymontować rozrusznik i oddać do reklamacji
"Wypedałowanie" nic nie dałoceki70 pisze:Sam , możesz sprawdzić czy masz błędy, , wypedałować
Ostatnio zmieniony 20 mar 2017, 21:03 przez grubcio, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
- Bywalec
- Imię: ceki70
Moja Zosia dziś nie odpaliła , przekręcam kluczyk i nic cisza. Dzień wcześniej miałem problem , gdy znalazłem miejsce na parkingu zatrzymałem się i na wsteczny , już nie pamiętam dokładnie ale sprzęgło i gaz się nie zgrało i chyba zgasną silnik , Światła zgasły <była noc> .grała głośna muzyka więc z tą moja nie pewność czy zgasł silnik, gdy puszczałem sprzęgło czułem delikatne szarpania. Ostatecznie przekręciłem kluczyk na zero i z powrotem na zapłon i cisza i tak 3 razy , gdy samochód się toczył powoli sprawdziłem czy odpali z dwójki coś tam prykało ale nic , kolega pomagał pchnąć ale też nic. Chciałem sprawdzić czy pojawiły się błędy ale i tego nie mogłem sprawdzić, bo tak funkcja się wo gule nie odpalała .
Postanowiłem zdjąć klemy z aku na chwile i je przykręciłem z powrotem. Zosia odpaliła, auto zaparkowałem udało się sprawdzić błędy ale nic , brak błędów a dziś nic, napych i nic ostatecznie Zosie zabrała laweta
Na warsztacie pracownik miał problem , jego sprzęt nie mógł nawiązać połączenia z kompem , ostatecznie się udało coś tam znalazł ,że aku słaby ale aku kupiłem w listopadzie 2016. Zosię podłączyłyśmy kablami do drugiego aku i też nic , zero reakcji.
Ostatecznie Zosia czeka na elektryka , który już mi parę razy uratował sytuację i też Zosię.
-Nowy akumulator kupiony w listopadzie 2016
-Brak możliwości sprawdzenia błędów , funkcja wo gule się nie pojawia na wyświetlaczu
-Cisza po przekręceniu kluczyka, nie mruga kontrolka kluczyka
-Zosia nie odpala na pych , ale delikatnie pryka silnik tak jakby chciał
Ktoś miał podobną sytuację ?
SPRAWCĄ TEGO ZAMIESZANIA, BYŁ STEROWNIK SILNIKA , OBECNIE NAJKOSZTOWNIEJSZA CZĘŚĆ WYMIENIONA W ZOSI
ceki70
ceki70
- Bywalec
- Imię: ceki70
HEHEHE
Mam przypadłość cztery razy D.D.D.D
Czyli :Dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia.
Pisanie postów to dla mnie spore wyzwanie, czasochłonne i zanim wyśle to sprawdzam co mogę , ile mogę i jeśli mi słownik nie zaznaczy błędów to sorry.
Stawianie przecinków to już " w ogóle" dla mnie magia.
To jest przykre, smutne, i ogrania człowieka złość, gdy mimo starań to mu się wytyka błędy.
Dziś mnie to nie rusza, gdyż naprawa Zafiry wyniosła 800 zł
a zapowiadało się grubo powyżej tysiąca .
ceki70
Pacin1985
Zośka B 1.8 140 KM
Po zatankowaniu na Orlenie 95 do pełna wyskoczył błąd wydechu .
Po przejechaniu z 100 km migała kontrolka płynu chłodniczego . Następnego dnia już nie odpaliłem miga kontrolka płynu . Sprawdzałem w komputerze po przekręceniu na 1 pozycje temperatura jest 73 stopnie po przekreceniu na 2 pozycje jest 134 stopnie jak próbuję odpalić to włączy się wentylator i już nie zapala. Wypedałowałem bląd P0115 . Wątpie żeby czujnik temperatury płynu był przyczyną nie odpalania . Proszę o pomoc co może być
darkb
Koledzy mam prośbę i pytanie.
Mam taki dziwny objaw, kiedy odpalam auto po nocy lub dłuższym postoju.
Wygląda to tak przekręcam kluczyk i dopiero po około 2-3 sekundach zaczyna kręcić rozrusznik i auto dopiero odpala.
Tej chwili zwłoki nie ma kiedy auto było odpalone i silnik był rozgrzany , wtedy przekręcam kluczyk i auto odpala normalnie od samego pierwszego przekręcenia kluczyka.
Co to może być , na kompie nie ma żadncyh błędów .
Proszę o pomoc
Proszę o pomoc
