Strona 37 z 80
: 24 lis 2011, 08:43
autor: Korn
Przed skasowaniem błędu - gaśnie po odpaleniu auta. Po skasowaniu błędu gaśnie normalnie 3-4 sekundy po uruchomieniu zapłonu.
: 24 lis 2011, 09:04
autor: norbert_p
Co oznacza błąd 062101? Po wymianie rozrusznika został zapisany, a odczytałem na pedałach...
: 24 lis 2011, 09:07
autor: MieHor
P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
P0621 Obwód sterujący L lampą alternatora - usterka
P0621 Uszkodzenie lampki kontrolnej alternatora L
: 24 lis 2011, 09:10
autor: norbert_p
MieHor pisze:P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
Co właściwie oznacza ten błąd? Da się z tym jeździć?
: 24 lis 2011, 10:31
autor: Grisza
[ Dodano: Czw Lis 24, 2011 10:36 ]
norbert_p pisze:Co oznacza błąd 062101? Po wymianie rozrusznika został zapisany, a odczytałem na pedałach...
norbert_p pisze:MieHor pisze:P0621 Generator Lamp "L" Control Circuit Malfunction IPC (Instrument) C-021
być może w ramach testu uruchomili auto bez podpiętego alternatora - to najprostsza odpowiedź na Twoje pytanie (o ile błąd już nie występuje, a jest jedynie "w pamięci").
Jeśli usterka już nie występuje, to nie masz się czym przejmować - błąd sam zniknie z pamięci po bodajże 40 "bezbłędnych" uruchomieniach silnika
Generalnie jest to błąd który "wyskakuje" jeśli coś nie działa prawidłowo w obwodzie regulatora napięcia alternatora.
Przyczyna może leżeć zarówno po stronie alternatora jak i ECU
: 24 lis 2011, 12:46
autor: norbert_p
A za co odpowiada regulator napięcia? Żadna podejrzana kontrolka się nie świeci poza autem z kluczykiem, ktory nie chce zgasnąć przed uruchomieniem silnika. Gaśnie PO uruchomieniu auta.
: 24 lis 2011, 12:53
autor: Grisza
norbert_p pisze:A za co odpowiada regulator napięcia? Żadna podejrzana kontrolka się nie świeci poza autem z kluczykiem, ktory nie chce zgasnąć przed uruchomieniem silnika. Gaśnie PO uruchomieniu auta.
regulator napięcia
Jak gaśnie po odpaleniu silnika, to jest ok. (zgaśnie całkowicie albo po wykasowaniu błędów, albo po 40 bezbłędnych uruchomieniach silnika)
: 24 lis 2011, 17:42
autor: Harry200
A czy jak przekręcisz kluczyk to lampka od ładowania Ci się świeci
: 24 lis 2011, 20:24
autor: norbert_p
Po wykasowaniu błąd nie pojawił się. Lampka od ładowania świeci się normalnie. Myślę, że problem rozwiązany.
: 28 lis 2011, 21:06
autor: e@st
Witam wszystkich.
Jakieś dwa tygodnie temu stałem się posiadaczem Zafiry B rok prod. 2006 i już dzisiaj miałem z nią pierwszy problem.
A dokładniej problem z jej odpaleniem. Do tej pory wszystko było dobrze. Samochód odpalał za pierwszym razem. Jednak dzisiaj nie chciał mi odpalić. Dopiero za trzecim razem mi odpalił. Do tego zaświeciła mi się kontrolka samochodu z kluczykiem i nie gaśnie.
Po naciśnięciu pedałów gaz + hamulec wyskoczył mi błąd ECN 034029 - nieprawidłowy sygnał z czujnika wałka rozrządu.
Czy ktoś z Was miał podobny problem?
Mój znajomy w swojej Astrze miał podobny problem z tym czujnikiem z tym, że u niego zgasł silnik i nie chciał odpalić. W moim aucie już po odpaleniu nie zauważyłem żadnej zmiany w zachowaniu silnika. Znajomy musiał wymienić czujnik.
Jak myślicie, czy to pomoże, czy może coś innego u mnie pada?
Bardzo proszę o jakieś sugestie.
Po wypaleniu DPFa?
: 29 lis 2011, 08:14
autor: Belfer
Witam, dzisiaj po wypaleniu dpfa pojawił się błąd 1900(57) Wiem co oznacza, przeczytałem wszystkie posty w tym temacie !!!
Poproszę tych co rozwiązali taki problem? Czy zwrócić uwagę na czujnik ? pozdr
: 30 lis 2011, 00:47
autor: Grzesiek
Jest OP-COm sa i bledy ..
1.P0100 Za wysokie napiecie przeplywomierza powietrza (01( - Obecny
2. P0443 - Solenoid odpowietrzania zbiornika paliwa, przerwany obieg pradowy (04) - Obecny
3. P0110 - Za wysokie napiecie temperatura powietrza wlotowego (04) - Obecny
I jak to rozwiazac ...
: 30 lis 2011, 05:59
autor: Anony Mous
Grzesiek, błędy 1) i 3) wskazują na brak zmasowania przepływomierza - sama przepływka może być sprawna. Do obejrzenia przewody, można spróbowac podmienic przeplywomierz.
2) Też problem z przewodami sterujacymi pracą zaworu odpowietrzania zbiornika paliwa, tez do sprawdzenia instalacja przy zbiorniku paliwa/nadkolu.
: 30 lis 2011, 08:32
autor: Anony Mous
Za wysokie napięcie świadczy o przerwie w przewodzie lub styku.
: 30 lis 2011, 10:33
autor: Grzesiek
Ktoś mi powie jak sie za to zabrać? Jestem zielony w tych tematach...
