Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
Patryqo
#541 Post autor: Patryqo »
Patryqo pisze: 02 lut 2018, 19:50 Chyba już wiem co było problemem...firefox. Wygląda na to, że w chrome się zapisuje, bo komunikat nie występuje.
I faktycznie, zapis konfiguracji do modułu w firefoxie u mnie na win7 nie idzie, za to w chrome jak najbardziej działa. Czasem tylko trzeba powtórzyć operację zapisania gdy za pierwszym razem wyskoczy komunikat o nie udanym zapisaniu. Ale to chyba może mieć związek z "zasypianiem" modułu?
I rzeczywiście needle sweep przestało działać. Nie działa u mnie też załączanie halogenów przy cofaniu i przy światłach drogowych. Przy okazji dałoby się ustawić przy cofaniu zapalanie tylnego p.mgłowego? Przydaje się w nocy do rozjaśnienia obrazu z kamery cofania ;) Nie mogę też ustawić sobie więcej jak dwóch zdarzeń, mam tylko zdarzenia "fabryczne" na wywołanie okna monitora i settings, gdy dodałem sobie zapalnie świateł z pilota czy otwieranie/zamykanie okien z pilota, to niestety nie działało i zdarzenia te jakby wyparowywały z konfiguracji. A szkoda bo już się cieszyłem że wreszcie coming/leaving home ustawię.
Przestało mi też działać komfortowe otwieranie/zamykanie okien które miałem w rec. Być może dlatego, że włączyłem domykanie okien po zamknięciu auta. Zaznaczę tę funkcję w module i zobaczę czy będzie działać.
Dziwnie też działało automatyczne domykanie szyb po zamknięciu auta, raz domknęło raz nie, ale to chyba związane jest z ryglowaniem (zamykaniem na dwa).
Nie mam też zakładki ecu info mimo jej włączenia. Czy to czasem nie była dodatkowa opcja? I w obd tylko jedna strona się pokazuje, mimo że trzy dałem. Ale tu chyba też coś było z płatną opcją tak coś mi świta. Może dobrze by było dodać do opisów opcji w konfiguratorze co jest dodatkowo płatne?
Wyświetlanie ilości paliwa w obd też nie działa, tzn nie wyświetla wartości. I tak sobie teraz myślę, że chyba muszę zauktualizować moduł do najnowszego softu, bo być może w tym jest problem.
W każdym razie konfigurator pierwsza klasa :ok: Takie ustawianie to ja rozumiem ;) Dzięki bardzo.
A i przy okazji, a da się tak zrobić, żeby moduł po starcie nie włączał swojego okienka samoczynnie?
Ostatnio zmieniony 03 lut 2018, 02:07 przez Patryqo, łącznie zmieniany 3 razy.
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#542 Post autor: LWPM »
Makary pisze:Tylko muszę pamiętać aby antywirusa wyłączyć bo kłóci się z programem od Łukasza
co to za antywirus?
Makaray pisze:Czy przy zapisie konfiguracji wpisuję swoją licencję z pliku czy ta w nowym konfiguratorze jest wystarczająca?
to co tam jest w konfiguratorze, to licencja z tego symulowanego urządzenia - w praktyce z mojego :)
Wpisywanie jej gdziekolwiek indziej jak już dobrze wiesz... nie ma żadnego sensu :)
Crazy pisze:W konfiguratorze też aktualizujemy moduł?
jeszcze nie, ale już niedługo
Patryqo pisze:Chyba już wiem co było problemem...firefox. Wygląda na to, że w chrome się zapisuje,
jak tak teraz na to patrzę... to aż się dziwię, że to w ogóle działa :) problemem jest mixed-content jak włączyłem SSL na tronie - poprawię to i będzie działać też na FF.
Patryqo pisze:Czasem tylko trzeba powtórzyć operację zapisania gdy za pierwszym razem wyskoczy komunikat o nie udanym zapisaniu. Ale to chyba może mieć związek z "zasypianiem" modułu?
tak... choć nie wiem dlaczego, nie powinno się tak dziać, a jednak się dzieje. Jak kiedyś przypadkiem uda mi się problem rozwiązać, to wszystko zacznie działać jak powinno - tzn zawsze za pierwszym razem. Na razie nie jest to wielki problem, po prostu próbujemy jeszcze raz.
Patryqo pisze:Nie działa u mnie też załączanie halogenów przy cofaniu i przy światłach drogowych.
masz za stary soft w module... światła cofania są chyba od beta 12, natomiast drogowe dopiero od przyszłej wersji (której jeszcze nie ma).
Patryqo pisze:Przy okazji dałoby się ustawić przy cofaniu zapalanie tylnego p.mgłowego? Przydaje się w nocy do rozjaśnienia obrazu z kamery cofania ;)
oczywiście, że się da - trzeba własną akcję napisać.
Patryqo pisze:Nie mogę też ustawić sobie więcej jak dwóch zdarzeń, mam tylko zdarzenia "fabryczne" na wywołanie okna monitora i settings, gdy dodałem sobie zapalnie świateł z pilota czy otwieranie/zamykanie okien z pilota, to niestety nie działało i zdarzenia te jakby wyparowywały z konfiguracji.
to się zdarzyć nie powinno - zdarzenia są dobrze zapisywane. Sprawdź czy w ogóle Ci się cokolwiek zapisało
Patryqo pisze:Przestało mi też działać komfortowe otwieranie/zamykanie okien które miałem w rec. Być może dlatego, że włączyłem domykanie okien po zamknięciu auta.
jest tutaj podobno jakis dziwny związek między tymi dwiema funkcjami, którego nie za bardzo rozumiem... spróuj najpierw zamknąć drzwi - puścić przycisk i dopiero potem użyć komfortowego zamykania - powinno zadziałać. Generalnie - szybami z pilota steruje albo moduł, albo REC... inaczej to nie bardzo działa jak widać. Czyli komfortowe zamykanie włączamy w module, a wyłączmy w RECu... powinno działać dobrze.
Patryqo pisze:Nie mam też zakładki ecu info mimo jej włączenia. Czy to czasem nie była dodatkowa opcja? I w obd tylko jedna strona się pokazuje, mimo że trzy dałem. Ale tu chyba też coś było z płatną opcją tak coś mi świta. Może dobrze by było dodać do opisów opcji w konfiguratorze co jest dodatkowo płatne?
ECU Info jest dodatkowe, OBD II możesz ustawić max 4 strony... skoro nie zadziałało... może jednak nic nie zapisało? (jw). Opcje które nie będą działały z jakichś powodów powinny oczywiście być oznaczone - masz rację. ale na to przyjdzie lepszy czas... teraz muszę aktualizację dokończyć i wystawić to dla wszystkich :) Jeszcze parę drobnostek mi zostało, które muszę zrobić teraz, bo później będzie mnóstwo pytać... dlaczego to nie działa?
Patryqo pisze:Wyświetlanie ilości paliwa w obd też nie działa, tzn nie wyświetla wartości.
nie działa, bo Twój silnik tego nie obsługuje. Jeśli koniecznie chcesz mieć poziom paliwa na wyświetlaczu, to od tego jest ECU Info - tutaj poziom paliwa działa.
Patryqo pisze:A i przy okazji, a da się tak zrobić, żeby moduł po starcie nie włączał swojego okienka samoczynnie?
Czy chodzi Ci o okienko z tekstem "Moduł aktywowany"? Jeśli tak, to tego okienka w przyszłej wersji nie ma zupełnie - nie będzie się pojawiało. W obecnej wersji odpowiednią opcją można sobie to okienko wyłączyć. Ale jeśli włącza Ci się automatyczne menu... to czy przypadkiem nie masz jakiegoś błędu w silniku? Jeśli tak, to okno się pokaże - ma Cię to zmusić do dbania o auto i naprawy błędu :) Taka przypominajka musi być wkurzająca :lis: Innym powodem mogą być włączone czujniki parkowania. ale to tez można sobie wyłączyć.
Ostatnio zmieniony 03 lut 2018, 17:17 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
Patryqo
#543 Post autor: Patryqo »
LWPM pisze:Na razie nie jest to wielki problem, po prostu próbujemy jeszcze raz.
Nie no pewnie, że tak.
LWPM pisze:masz za stary soft w module... światła cofania są chyba od beta 12, natomiast drogowe dopiero od przyszłej wersji (której jeszcze nie ma).
A skąd wziąć 12tkę, bo na stronie z softami ostatnia to 11b
LWPM pisze:oczywiście, że się da - trzeba własną akcję napisać.
No wiesz, chodziło mi bardziej o dodanie tej opcji do konfiguratora, żeby było na gotowo bo jak bym umiał akcje sobie zrobić to bym Cię nie męczył pytaniem o to tylko bym zrobił i się cieszył hihi :oops:
LWPM pisze:to się zdarzyć nie powinno - zdarzenia są dobrze zapisywane. Sprawdź czy w ogóle Ci się cokolwiek zapisało.
Tu jest dziwna sprawa. Nie mogę zmusić pilota do włączenia świateł, ustawiłem już nawet włącz wszystkie światła na jedno kliknięcie i nic, zero reakcji. Zdarzenie jest zapisane, jednak zero reakcji na naciskanie pilota. Coming/leaving home nie chce u mnie zadziałać :cry:
Zdarzenia zniknęły za którymś razem. Nie wiem jak to opisać, ale miałem je dodane, poszedłem do auta sprawdzić i nie działało. Wracam do domu, podpinam, wchodzę w zdarzenia, zmieniam je. Następnie zmieniam inne ustawienia. Znów idę do auta - pilot dalej nie steruje światłami. Wracam do domu, wchodzę w zdarzenia a tam zostały tylko te dwa pierwsze. Co ciekawe w pierwszym zmieniłem z przytrzymaj BC na przytrzymaj górny lewy na kierownicy (bo w chinczyku muszę wejść w odpowiednie menu żeby znaleźć przycisk BC, więc tak jest mi prościej) i ta zmiana została zapisana.
Zdarzyło mi się też że część innych ustawień po któryhś zapisach/podpięciach modułów pozmieniała mi się. Tak jakby wróciła do pierwotnego ustawienia jakie było w konfiguratorze. Np wyłączyłem needle sweep, a za którymś odczytem konfiguracji było to znów włączone. Wyzerował się wtedy też wpis o 58 litrach. Zaznaczyło się sprawdzanie SPORT, a miałem to odznaczone bo mam fabryczny sport.
Zniknęło też zaznaczenie świateł drogowych i cofania. Oczywiście nie jest to duży problem, żeby ustawić to od nowa, ale jest to trochę dziwne dlatego o tym piszę bo może jest gdzieś jakiś błąd.
Natomiast nie możność włączenia świateł z pilota trochę mnie dołuje bo na tym mi zależało od początku. Mam nadzieję, że to jakaś drobnostka tylko, a nie że np u mnie się nie da czy coś takiego...
LWPM pisze:jest tutaj podobno jakis dziwny związek między tymi dwiema funkcjami, którego nie za bardzo rozumiem... spróuj najpierw zamknąć drzwi - puścić przycisk i dopiero potem użyć komfortowego zamykania - powinno zadziałać. Generalnie - szybami z pilota steruje albo moduł, albo REC... inaczej to nie bardzo działa jak widać. Czyli komfortowe zamykanie włączamy w module, a wyłączmy w RECu... powinno działać dobrze.
Zaznaczyłem komfortowe szyby w module i jest już spokój. Szyby same się zamykają po zamknięciu auta, a gdy chce je otworzyć z pilota przytrzymując klawisz to normalnie się otwierają. Więc w moim przypadku tak musi zostać.
A przy okazji, jesli mam zaznaczone automatyczne zamykanie szyb po zamknięciu auta to jak wobec tego zostawić uchylone szyby przy zamkniętym aucie, np latem pod domem? Raczej się nie da, choć myślę, że znalazłem jeden sposób, tak trochę na około, ale jest ;)
LWPM pisze:ECU Info jest dodatkowe, OBD II możesz ustawić max 4 strony... skoro nie zadziałało... może jednak nic nie zapisało? (jw). Opcje które nie będą działały z jakichś powodów powinny oczywiście być oznaczone - masz rację. ale na to przyjdzie lepszy czas... teraz muszę aktualizację dokończyć i wystawić to dla wszystkich :) Jeszcze parę drobnostek mi zostało, które muszę zrobić teraz, bo później będzie mnóstwo pytać... dlaczego to nie działa?
Nie no wiadomo. Z tym oznaczeniem to tylko sugestia, wiadomo że na wszystko trzeba czasu i szacun Ci za to co robisz i ile go poświęcasz
Co do stron obd. Gdy ustawię ich więcej niż jedną, to wtedy na gid pojawia mi się diagnostyka (1) -jeden jest w kółeczku. Czyli w domyśle jest to pierwsza strona. Tylko za nic nie potrafię przełączyć widoku na inną stronę. Jak zjadę rolką na dół to pokazuje się MAIN. Jak do góry to pokazuje się RETURN.
LWPM pisze:nie działa, bo Twój silnik tego nie obsługuje. Jeśli koniecznie chcesz mieć poziom paliwa na wyświetlaczu, to od tego jest ECU Info - tutaj poziom paliwa działa.
No to chyba się uśmiechnę do Ciebie o to, bo z pewnej przyczyny czasem przydaje mi się ile litrów zostało lub już jest w zbiorniku. Korzystam wtedy z menu serwisowego gida, ale wygodniej było by to mieć w module.
LWPM pisze:Czy chodzi Ci o okienko z tekstem "Moduł aktywowany"? Jeśli tak, to tego okienka w przyszłej wersji nie ma zupełnie - nie będzie się pojawiało. W obecnej wersji odpowiednią opcją można sobie to okienko wyłączyć. Ale jeśli włącza Ci się automatyczne menu... to czy przypadkiem nie masz jakiegoś błędu w silniku? Jeśli tak, to okno się pokaże - ma Cię to zmusić do dbania o auto i naprawy błędu :) Taka przypominajka musi być wkurzająca :lis: Innym powodem mogą być włączone czujniki parkowania. ale to tez można sobie wyłączyć.
Moduł aktywowany akurat jest fajnym okienkiem i jak dla mnie mógł by zostać :tak:
Właśnie włącza mi się automatycznie menu i już teraz wiem dlaczego. Mam błąd w silniku właśnie z powodu dbania o auto haha. Jest błąd egr bo go zaślepiłem kompletnie, żeby mi syfu nie robił, a nie umiem sobie go jeszcze wyłączyć w edc16 tak jak potrafię to zrobić i robiłem w autach z edc15. Mnie nie trzeba zmuszać do dbania bo tak jak ja dbam i znam stan swoich aut to mało kto haha. Niektórzy uważają to za dziwne, ale dla mnie to procentuje bo ja chce mieć niezawodne auto przez wiele lat i jadąc 1700km w jedną strone kilka razy do roku chcę mieć pewność, że auto mnie nie zawiedzie z mojej winy. A dwa to tez takie hobby chyba, czasem pod maskę zaglądam bez żadnego celu ot tak, żeby zobaczyć co tam słychać haha. Wiem smutne to ;)
W każdym razie da się to jakoś obejść, żeby mi nie włączało tego menu każdorazowo? Zawsze jeżdżę z zakładką komputera pokładowego na wierzchu i teraz za każdym odpaleniem żeby w nią wejść czy choćby widzieć nastawy klimy czy temperature zewnętrzną to muszę wychodzić z menu modułu. Wolałbym widzieć menu tylko wtedy gdy sam chce w nie wejść :oops:
A taka myśl mnie jeszcze naszła. Skoro jest opcja automatycznego kasowania błędów ze sterownika PAS to dało by rade robić tak z ecu silnika? Wtedy problem mojego błędu egra miałbym już załatwiony. I tak co raz podłączam opcoma czy chocby elma żeby zobaczyć co słychać bo kontrolka silnika świeci mi się cały czas...
Ostatnio zmieniony 04 lut 2018, 20:44 przez Patryqo, łącznie zmieniany 4 razy.
LWPM
#544 Post autor: LWPM »
Patryqo pisze:A skąd wziąć 12tkę, bo na stronie z softami ostatnia to 11b
być może się pomyliłem, bo takiej wersji nie ma. W każdym razie chodziło mi o to, że funkcja świateł przy cofaniu jest o którejś tam wersji dopiero (nie pamiętam której najwidoczniej)
Patryqo pisze:No wiesz, chodziło mi bardziej o dodanie tej opcji do konfiguratora, żeby było na gotowo bo jak bym umiał akcje sobie zrobić to bym Cię nie męczył pytaniem o to tylko bym zrobił i się cieszył hihi :oops:
proszę bardzo:
tylne halogeny:
Kod: Zaznacz cały
0000 00 07 51050D00000000 01 51050D04040000
tyle + przednie halogeny:
Kod: Zaznacz cały
0000 00 0E 51050D00000000 50050200000000 02 51050D04040000 50050200001010
(nie sprawdzane, pisane na podstawie moich opisów - powinno być dobrze)
Mam nadzieję, że będziesz wiedział gdzie to wpisać :) najpierw zakładce Akcje, potem dajesz Zapisz i przypisujesz w odpowiednie miejsce
Patryqo pisze:A przy okazji, jesli mam zaznaczone automatyczne zamykanie szyb po zamknięciu auta to jak wobec tego zostawić uchylone szyby przy zamkniętym aucie, np latem pod domem? Raczej się nie da, choć myślę, że znalazłem jeden sposób, tak trochę na około, ale jest ;)
po to masz automatyczne zamykanie, by nie zostawiać szyb uchylonych :)
jak chcesz mieć uchylone, to można np: włączyć automatyczne zamykanie i potem np na podwójne naciśnięcie uchylą się okna (można tak skonfigurować moduł, aczkolwiek, chyba zapomniałem o tym wspomnieć)
Patryqo pisze:Co do stron obd. Gdy ustawię ich więcej niż jedną, to wtedy na gid pojawia mi się diagnostyka (1) -jeden jest w kółeczku. Czyli w domyśle jest to pierwsza strona. Tylko za nic nie potrafię przełączyć widoku na inną stronę. Jak zjadę rolką na dół to pokazuje się MAIN. Jak do góry to pokazuje się RETURN.
strony przełączasz przyciskiem SETTINGS... a skoro go nie masz, to ustaw sobie coś innego co będzie działało jako przycisk SETTINGS (np lewy dolny na kierownicy) - standardowo jest to drugi wpis na zdarzeniach z przyciskami
Patryqo pisze:A taka myśl mnie jeszcze naszła. Skoro jest opcja automatycznego kasowania błędów ze sterownika PAS to dało by rade robić tak z ecu silnika? Wtedy problem mojego błędu egra miałbym już załatwiony. I tak co raz podłączam opcoma czy chocby elma żeby zobaczyć co słychać bo kontrolka silnika świeci mi się cały czas...
o tym tez nie pisałem... ale to też można skonfigurować :) tzw "akcje" to nie tylko sterowanie światełkami, ale też pełen dostęp do wszystkich modułów :) w tym do kasowania błędów.
Patryqo
#545 Post autor: Patryqo »
LWPM pisze:być może się pomyliłem, bo takiej wersji nie ma. W każdym razie chodziło mi o to, że funkcja świateł przy cofaniu jest o którejś tam wersji dopiero (nie pamiętam której najwidoczniej).
OK, zrobiłem swoją pierwszą aktualizacje ;) I moduł pzeżył :driver: Niestety przy cofaniu dalej nic po za światłami cofania się nie załącza...Soft to ten ostatni 11b
LWPM pisze:Mam nadzieję, że będziesz wiedział gdzie to wpisać :) najpierw zakładce Akcje, potem dajesz Zapisz i przypisujesz w odpowiednie miejsce.
Ślicznie dziękuje :witam: Wpisałem, zapisałem, wybrałem i niestety dalej nic. Tylko światła cofania się świecą. Czy powinno być tam tak: czas trwania: 0+0+0 ms
LWPM pisze:po to masz automatyczne zamykanie, by nie zostawiać szyb uchylonych :)
A no widzisz, człowiek to czasem lubi powydziwiać :mrgreen: Można też zamknąć auto i od razu uchylić szyby komfortowo. Auto sie otworzy i po chwili zamknie samo bo nie otwarliśmy fizycznie drzwi a szyby zostaną uchylone. Jedyny minus to w zafirze samozamknięcie nastepuje chyba dopiero po ok dwóch minutach.
LWPM pisze:strony przełączasz przyciskiem SETTINGS... a skoro go nie masz, to ustaw sobie coś innego co będzie działało jako przycisk SETTINGS (np lewy dolny na kierownicy) - standardowo jest to drugi wpis na zdarzeniach z przyciskami.
A widzisz, tego nie wiedziałem o tym settings. Mam settings w chinczyku, tylko muszę wejść w menu info o aucie na radiu. Włączałem tak menu ustawień w starym sofcie. I faktycznie teraz przełącza strony. Dzięki :ok:
Patryqo pisze: Nie mogę zmusić pilota do włączenia świateł, ustawiłem już nawet włącz wszystkie światła na jedno kliknięcie i nic, zero reakcji. Zdarzenie jest zapisane, jednak zero reakcji na naciskanie pilota. Coming/leaving home nie chce u mnie zadziałać :cry:
Włączyłem opcje wszystkie światła po zamknięciu auta i pięknie wszystkie światła się zapalają po zamknięciu. Jednak z pilota po ustawieniu zdarzeń dla przycisków pilota nic, zero reakcji. Kierunki mrugają, światła się nie załączają. Błąd konfiguratora? Czy oporne auto?
Animacja też nie rusza :help:
Ostatnio zmieniony 05 lut 2018, 21:22 przez Patryqo, łącznie zmieniany 4 razy.
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#546 Post autor: tOmki »
Macie może jakiś wzór jak wyciąć otwór w zaślepce popielniczki, żeby moduł ładnie pasował ?
Ostatnio zmieniony 07 lut 2018, 12:34 przez tOmki, łącznie zmieniany 1 raz.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
LWPM
#547 Post autor: LWPM »
Patryqo pisze:Włączyłem opcje wszystkie światła po zamknięciu auta i pięknie wszystkie światła się zapalają po zamknięciu. Jednak z pilota po ustawieniu zdarzeń dla przycisków pilota nic, zero reakcji. Kierunki mrugają, światła się nie załączają. Błąd konfiguratora? Czy oporne auto?
był błąd w konfiguratorze - teraz powinno działać
Konfigurator zbliża się ku końcowi, tak więc rzućcie okiem, zobaczcie co nie działa, czego brakuje, co trzeba zmienić...
z nowości:
- można uruchomić konfigurację bez programu lcm_service.exe
- pełne informacje o module (do bardziej pełnych potrzebna aktualizacja softu - który nie jest jeszcze gotowy)
- aktualizacja softu w module już działa :) - na próbę można sobie zaktualizować tą wersją co tam jest (żadnych nowości nie ma w niej - taka najbardziej aktualna stabilna wersja))
- możliwość odczytu/zapisu konfiguracji do pliku
#548 Post autor: Deleted User 21664 »
tOmki pisze: 07 lut 2018, 12:34 Macie może jakiś wzór jak wyciąć otwór w zaślepce popielniczki, żeby moduł ładnie pasował ?
Zobacz na moim profilu lub w tym wątku. Wklejalem zdjęcia jak zamontowałem moduł. Robione "na oko" :lol:
Patryqo
#549 Post autor: Patryqo »
LWPM pisze: 07 lut 2018, 14:09 - można uruchomić konfigurację bez programu lcm_service.exe
Nie mogę teraz w ogóle uruchomić konfiguratora. Tak z lcm_service.exe jak i bez ciągle wywala komunikat, że nie można połączyć z usługą.
Ściągnąłem i uruchomiłem lcm_service jeszcze raz i już działa.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2018, 16:59 przez Patryqo, łącznie zmieniany 1 raz.
tOmki
Imię: Tomasz
#550 Post autor: tOmki »
Z tego co wyłapałem:
- zamykanie z kluczyka - animacja nieustraszony, zaczyna się dobrze, ale brakuje na końcu zapalenia 2 ostatnich żarówek (podświetlenie tablicy ma zgasnąć w czasie trwania animacji ?),
- nie działa z animacja światła: Światła drogowe + halogeny przednie,
ps. nie trzeba wyczyścić konfiguracji przed używaniem graficznego konfiguratora ?
ps2. czy jak wykryję ręcznie silnik, to akcja związana z wykryciem silnika będzie działać ?
Aktualizacja zrobiona z poziomu konfiguratora zrobiona bez problemu.
Ostatnio zmieniony 07 lut 2018, 17:59 przez tOmki, łącznie zmieniany 2 razy.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
Patryqo
#551 Post autor: Patryqo »
Fajnie, że jest teraz komunikat o tym, że konfiguracja została zapisana poprawnie. Brakowało tego wcześniej bo człowiek się zastanawiał, zapisało się czy nie...
Zapis do pliku to też świetna sprawa, no i czerwona kłódeczka na niedostępnych rzeczach też fajna, bo od razu wiadomo, że to dodatkowe jest.
Aktualizację zrobiłem. I bajka normalnie ;)
W ogóle wszystko jest teraz dla każdego, choćby dodawanie akcji, można sobie skopiować akcję którą ktoś tutaj udostępnił, wkleić, zapisać i już się można nią cieszyć. No bajka panie. Warto było czekać na te graficzne bajery :ok:
Ostatnio zmieniony 07 lut 2018, 17:50 przez Patryqo, łącznie zmieniany 1 raz.
LWPM
#552 Post autor: LWPM »
Patryqo pisze:Nie mogę teraz w ogóle uruchomić konfiguratora. Tak z lcm_service.exe jak i bez ciągle wywala komunikat, że nie można połączyć z usługą.
konfigurator wymaga najnowszej przeglądarki :) Firefox przynajmniej w wersji 55, co do Chrome to nie potrafię powiedzieć. Nie planuję i nie będę zajmował się starszymi przeglądarkami.
Na telefonie, tablecie ma prawo nie działać - to też poza moimi planami jest.
Musiałbyś więcej coś napisać, czemu Ci nie działa (jak wersja przegląradki, co pokazuje w konsoli, naciśnij F12 to zobaczysz)
tOmki pisze: zamykanie z kluczyka - animacja nieustraszony, zaczyna się dobrze, ale brakuje na końcu zapalenia 2 ostatnich żarówek (podświetlenie tablicy ma zgasnąć w czasie trwania animacji ?),
musiałbym sprawdzić, bo prawdę mówiąc nie pamiętam jak się kończy, ale chyba powinno dobrze. Ustawiłeś sobie ilość powtórzeń? Bo jeśli przerywasz akcje np naciśnięciem pilota, to ona się przerywa w momencie w jakim aktualnie jest.
tOmki pisze: nie działa z animacja światła: Światła drogowe + halogeny przednie,
już o tym pisałem: będzie w nowej wersji softu
tOmki pisze:ps. nie trzeba wyczyścić konfiguracji przed używaniem graficznego konfiguratora ?
nie trzeba, wszystkie dziwne rzeczy konfigurator posprząta, ale co nieco może przestać działać, np needle-sweep
tOmki pisze:ps2. czy jak wykryję ręcznie silnik, to akcja związana z wykryciem silnika będzie działać ?
będzie działać... tylko po co chcesz to ustawiać? jeśli moduł sam wykrywa poprawnie silnik, to nie używamy tej opcji... chyba będę musiał ją ukryć :)
Patryqo
#553 Post autor: Patryqo »
LWPM pisze: konfigurator wymaga najnowszej przeglądarki :) Firefox przynajmniej w wersji 55, co do Chrome to nie potrafię powiedzieć. Nie planuję i nie będę zajmował się starszymi przeglądarkami.
A to by tłumaczyło, bo chrome mam awaryjnie na lapku i raczej nie jest aktualny, zaś firefox aktualizuje mi się z automatu, tylko po pierwszym razie gdy nie działało w ff to po prostu zacząłem do modułu używać chrome i tak zostało.
LWPM pisze: wszystkie dziwne rzeczy konfigurator posprząta, ale co nieco może przestać działać, np needle-sweep
Po dzisiejszym użyciu konfiguratora needle sweep zaczęło znowu działać :ok:
LWPM
#554 Post autor: LWPM »
needle-sweep zaczął działać, bo zaktualizowałeś oprogramowanie w module :)
Patryqo
#555 Post autor: Patryqo »
Aha, jeszcze jedna drobnostka, akcje które zrobiłeś dla mnie z zapalaniem tylnego przeciwmgłowego i tylnego.p.mgielnego+halogeny nie działają. Zapisałem je w akcjach, potem wybrałem z drop down menu w pozycji światła cofania i niestety nie reaguje :(
Podobnież skopiowałem sobie akcje na włączenie oświetlenia wew. od kolegi Palibrzuch i też nie działa.
Za to nareszcie mam coming home/living home z pilota :driver: super sprawa :taktak: Otwieranie bagażnika z pilota też super - teraz tylko pokombinować ze sprężynkami i może uda mi się zrobić samopodnoszącą się z pilota klapę jak kiedyś w pasku :ok:
LWPM pisze: 07 lut 2018, 21:02 needle-sweep zaczął działać, bo zaktualizowałeś oprogramowanie w module :)
A widzisz, tak pomyślałem, że warto najpierw zauktualizować :lol: dobrze, że zrobiłem bo włączyłem sobie z wszystkimi kontrolkami i fajnie to wygląda :uklon:
I zobaczyłem też nowe okienko które ukazało się na gidzie, takie z kluczykiem nie fajne :nie: Dodałem sobie animacje na guzik z kierownicy, niestety zapomniałem, że to dodatkowe jest :lol:
Ostatnio zmieniony 07 lut 2018, 21:12 przez Patryqo, łącznie zmieniany 1 raz.
