kontrolka z samochodem i kluczem
#556 Post autor: Crazy »
Dziadek13 Ci pomoże
Skasowany użytkownik 10418
#557 Post autor: Skasowany użytkownik 10418 »
Dziadek13 pisze:Jest check jest błąd a że mechanik mówi że nie ma to niech przy tobie podepnie pod komputer a ty sprawdź,bo przeważnie jak spaprali robote z pompą to stawiam na błąd P1220 a kąt żądany wtrysku jest 1,1 ca i pompa do wymiany lub naprawy.Ale to piszę w ciemno bo nie zostały podane nr błędów i może być co innego.
Odczytałem błędy i jest P1631 i zastanawiam się co z tym zrobić - auto pali i jeździ w trybie awaryjnym, czy coś w kablach się po przecierało, po skasowaniu i ponownym włączeniu zapłonu pojawia się na nowo. Jakieś pomysły panowie ?
PiTTeR
#558 Post autor: PiTTeR »
Witajcie. PRzepraszam, że odkupuję, ale nie warto tworzyć nowego tematu.
Po wymianie oleju i płynu chłodzącego pojawił się dziwny problem. Nie wiem czy to ma zwiazek z wymianą, ale wcześniej się nie pojawiał.
Otóż po pewnym czasie (najczęściej po wrzuceniu 4 lub wjchaniu na nierównosc na drodze) zaczyna się świecić kontrolka samochodu z kluczykiem. I świeci sie cały czas. Zwykle gaśnie, gdy zrobię redukcję na 2 i osiagnę >1500obr, i nie świeci sie aż do 3 biegu <1500obr, potem znów się świeci. Miał ktoś podobny problem?
Nie mam chwilowo możliwosci udania się do mechanika, a nie posiadam kabla i oprogramowania żeby samemu podpiąc pod komputer.
Zapytam jeszcze dodatkowo co moze byc przyczyną, że w tylnych lewych drzwiach nie działa zamykanie na pilota/kluczyk tylko trzeba go wcisnac ręcznie? POdobny problem bł po zakupie auta, ale wtedy wystarczyło docisnąć ten plastikowy wężyk z przewodami do drzwi i problem zniknął na 4 lata, a teraz znó się pojawił, jednak podany sposób nie działa.
#559 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Byc może jakiś czujnik wypinałeś przy zmianie płynów i on podczas wstrząsu nie łączy i wywala bład. To moja teoria , natomiast odnosnie drzwi to masz typowa usterkę - przełamany przewód na słupku pomiedzy drzwiami przednimi a tylnymi. Musisz ta gume zdjąc i poszukać i zlutować. :)
PiTTeR
#560 Post autor: PiTTeR »
Raczej nie były odpinane. Najlepiej byłoby podpiąć pod komputer. Możecie polecić jakiś sprawdzony kabel + oprogramowanie, żeby zczytać błąd?
Co do drzwi, zobaczę w wolnym czasie.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#561 Post autor: Dziadek13 »
PiTTeR pisze:w tylnych lewych drzwiach nie działa zamykanie na pilota/kluczyk tylko trzeba go wcisnac ręcznie? POdobny problem bł po zakupie auta, ale wtedy wystarczyło docisnąć ten plastikowy wężyk z przewodami do drzwi i problem zniknął na 4 lata, a teraz znó się pojawił, jednak podany sposób nie działa.
Bo idące kabelki w tym jak piszesz " plastikowy wężyk" są połamane i trza je polutować jest temat na forum o tym z fotkami.
PiTTeR pisze:Po wymianie oleju i płynu chłodzącego pojawił się dziwny problem.
A jakie auto,jaki silnik sorry że tak spytam jeśli to nie tajemnica.
PiTTeR pisze:Otóż po pewnym czasie (najczęściej po wrzuceniu 4 lub wjchaniu na nierównosc na drodze) zaczyna się świecić kontrolka samochodu z kluczykiem. I świeci sie cały czas
A jak wtedy zachowuje się auto?.
Ostatnio zmieniony 29 sie 2017, 21:36 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 3 razy.
PiTTeR
#562 Post autor: PiTTeR »
Ok, poszukam tego tematu.
Zafira A, 2.0 DTI 16V 101KM, 2001r.
Niby zachowuje sie normalnie, ale słabiej przyspiesza, ogólnie jakos "ciężej" mu idzie jazda.
Świece był wymieniane ~2lata temu.
Masz na myśli ten temat?
Wystarczy wyjąc tylko tę wtyczkę z drzwi (wyjdzie normalnie?), odsunąć gumę zlutować założyć i tyle?
Ostatnio zmieniony 30 sie 2017, 14:18 przez PiTTeR, łącznie zmieniany 4 razy.
It’s my birthday
#563 Post autor: janekW67 »
pako559 pisze:Witam wszystkich posiadaczy zafiry jestem od niedawna też jej posiadaczem i jak zwykle po jakimś czasie zaczynają się dziać dziwne rzeczy w aucie czekałem tylko kiedy to nastąpi ale poważnie od jakiegoś czasu pokazuje mi się samochodzik z kluczykiem i od razu brak mocy jednak przy próbie przyspieszania obroty powyżej 2200 kontrolka gaśnie i wszystko wraca do normy proszę o jakieś wskazówki po podpięciu do kompa wszystko ok
Zacznij od sprawdzenia zaworu EGR.
Ostatnio zmieniony 03 paź 2017, 18:18 przez janekW67, łącznie zmieniany 1 raz.
pako559
#564 Post autor: pako559 »
sprawdzałem czyściłem
edit:
niby ok
Posty pisane w krótkim odstępie czasu proszę scalać do poprzedniego. - RYBKA
Ostatnio zmieniony 03 paź 2017, 18:26 przez pako559, łącznie zmieniany 1 raz.
It’s my birthday
#565 Post autor: janekW67 »
A w dolocie nie masz gdzieś fałszywego powietrza?
pako559
#566 Post autor: pako559 »
muszę to sprawdzić
pako559
#567 Post autor: pako559 »
witam ponownie sprawdziłem egr membrana cała ładnie pracuje węrzyki podciśnieniowe sprawdziłem i niema wadliwej gumki wszystko całe ale co ciekawe z jednego zaworu regulującego ciśnienie jest obok akumulatora są dwa obok siebie z jednego dobywa się dziwny odgłos jak by piszczenia stukania podczas pracy silnika
edit:
czy tak powinno być ?
Posty pisane w krótkim odstępie czasu proszę scalać :> - RYBKA
Ostatnio zmieniony 04 paź 2017, 19:34 przez pako559, łącznie zmieniany 2 razy.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#568 Post autor: Dziadek13 »
pako559 pisze: jednego dobywa się dziwny odgłos jak by piszczenia stukania podczas pracy silnika
pako559 pisze:czy tak powinno być ?
Tak tak powinno być to pracuje egr i ten ez od egr wydaje takie dzwięki coś w rodzaju warczenia.
tomaszek1812171
#569 Post autor: tomaszek1812171 »
Witam podepnę się pod temat
Mam problem podczas jazdy włącza się ikoną auta z kluczykiem.
Ostatnio wyjechałem na autostradę w trakcie jazdy ok 3000 3200 obrotów zapala się ikona i się świeci A samochód przechodzi w tryb servisowy Max 2000 obrotów.
W mieście jest podobnie czasami się zapali i gaśnie po chwili, a czarami świeci się cały czas do ponownego uruchomienia silnika.
Podłączyłem do obd i sprawdziłem czy są jakieś błędy, niestety nic nie było (Ikona się świeciła przy uruchomionym silniku) zrobiłem usunięcie błędów i przestała się świecić.
Następnie przy podłączonym obd jechałem i w trakcie się pojawiła znowu brak błędów mam zapis z jazdy ale nic z niego nie rozumiem.
Mechanik popatrzył na mnie jak na wariata rozłożył ręce i powiedział że to już stare auto i może się tak dziać, a ja staram się o nią dbać na bieżąco wszystko naprawiam.
Dzieje się tak niezależnie od temperatury silnika, EGR był czyszczony 2 miesiące temu właśnie z tego powodu ( kupiłem nowy 3 lata temu ma jakieś 80 000 przejechanie ), świece wymienione mają ok 10 000 km.
Zafira 2.0 dti 2004 r silnik Y20DTH
Proszę o pomoc
Przepraszam za błędy ale piszę z komórki.
Mogę skopiować log z maila ale skoro nie zarejestrował obd błędu to sądzę że nic z tego nie będzie wiadomo
Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio zmieniony 11 gru 2017, 08:24 przez tomaszek1812171, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#570 Post autor: Dziadek13 »
tomaszek1812171 pisze: 11 gru 2017, 08:29 Podłączyłem do obd i sprawdziłem czy są jakieś błędy, niestety nic nie było
Co to za obd jaki interfejs?.
tomaszek1812171 pisze: 11 gru 2017, 08:29 Ostatnio wyjechałem na autostradę w trakcie jazdy ok 3000 3200 obrotów zapala się ikona i się świeci A samochód przechodzi w tryb servisowy Max 2000 obrotów.
Możliwe że doszło do przeładowania jak wygląda jeśli chodzi o czystość czujnik doładowania?.
tomaszek1812171 pisze: 11 gru 2017, 08:29 W mieście jest podobnie czasami się zapali i gaśnie po chwili, a czarami świeci się cały czas do ponownego uruchomienia silnika.
Tu bym sprawdził układ podciśnienia czyli jaka jest wydajność pompy wakum,możliwe że za małe obroty silnika i pompa nie wydala.
Jest kontrolka jest zapisany błąd czyli podepnij cywilizowany interfejs i odczytaj błędy.
