Temperatura silnika
SD72
Imię: Sylwek
#61 Post autor: SD72 »
Ostatnio zmieniony 10 maja 2018, 07:11 przez SD72, łącznie zmieniany 3 razy.
bazyliszek72
waltherp99
#62 Post autor: waltherp99 »
Czyli 2 opcje
- termostat nie otwiera do końca skoro u większości forumowiczów temperatura oscyluje w granicy 80-93 stopnie ( jeżeli środkowa kreska to 90 stopni )
-uszczelka pod głowicą
waltherp99
#63 Post autor: waltherp99 »
problem rozwiazany
SD72
Imię: Sylwek
#64 Post autor: SD72 »
Co bylo przyczyna :?:
Napisales w dwoch tematach ze "problem rozwiazany" to moze sie podziel z Nami rozwiazaniem problemu ;)
viewtopic.php?f=37&t=51&p=407206#p407206
Ostatnio zmieniony 29 maja 2018, 07:50 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
bazyliszek72
Dawid9
#65 Post autor: Dawid9 »
Ja natomiast mam inną zagadkę. Nie znam się więc doświadczonych osób wole sie zapytac.
Moja z18xe 1.8 pokazuje na zegarze temp troche ponizej 90. Natomiast zakupilem obd2 i na ecu pokazuje 102 stopnie.
Pytanie czy to za wysoka temp czy w normie przy tym silniku?
#66 Post autor: Tazz »
Masz dwa czujniki temperatury, jeden na zegary (na wsowke) a drugi dla ECU (dwu pinowa wtyczka) być może któryś oszukuje albo jest coś nie tak z zegarami. Ale bardziej to pierwsze :)
