ZAWSZE rozrząd w parze z pompą wody. Jak Ci siądzie pompa - przegrzejesz od razu silnik. Wtedy koszty remontu mogą iść w tysiące..darek_sc pisze:Wymieniać razem z pompą wody, czy sam rozrząd?
rozrząd zafira a
miodzik
darek_sc
Akurat czekając w serwisie który specjalizuje się w Oplach i Volvo słyszałem jak mechanik mówił do drugiego że te przyjechał taksiarz u którego dopiero w zeszłym roku wymieniali pompę i była na gwarancji i znowu padłamiodzik pisze:ZAWSZE rozrząd w parze z pompą wody. Jak Ci siądzie pompa - przegrzejesz od razu silnik. Wtedy koszty remontu mogą iść w tysiące..darek_sc pisze:Wymieniać razem z pompą wody, czy sam rozrząd?
Czyli trzeba się szykować na koszta minimum 900 zł z tego co piszecie bo ok 600 częśći?
ukasz
maniek_30
Witam serdecznie.
Od niedawna jestem posiadaczem Zafiry 1.8 16v 125KM i chcę wymienić kompletny rozrząd i chcę zapytać szanownych kolegów co sądzicie o takim zestawie: http://allegro.pl/rozrzad-pompa-opel-za ... 93774.html lub taki zestaw: http://allegro.pl/rozrzad-pompa-opel-as ... 84380.html
Bardzo proszę o poradę.
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2015, 19:29 przez maniek_30, łącznie zmieniany 1 raz.
bartekjj
simon_bdg
Przymierzam się do wymiany rozrządu. Po przejrzeniu innych postów wiem co i jak. Pytanie bardziej dla "uspokojenia" psychiki przed zakupem, co wybrać:
Zestaw 1:
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-opel-za ... 46815.html
Zestaw 2:
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-opel-as ... 98887.html
Zestaw 3:
http://allegro.pl/rozrzad-pompa-opel-za ... 01493.html
Jak jest różnica między pompami wody w Dolz 0136 a 146, czy może to poprostu błąd przy wprowadzaniu?
Jestem też otwarty na inne propozycje.
Szymon
Zestaw 1:
Zestaw 2:
Zestaw 3:
Szymon
Ostatnio zmieniony 07 lip 2015, 18:15 przez simon_bdg, łącznie zmieniany 2 razy.
prymus2103
Ja nie wybrałbym żadnego z powyższych , pompy dolz lubią się wy....ć , poszukaj coś z pompą SKF ew.zestawu Gatesa , albo skf cały coś jak tu -> http://allegro.pl/skf-rozrzad-pompa-ast ... 87299.html
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze pomoze
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=2058
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
DOLZ 0146
Z16XE,Z16XE/D4
DOLZ 0136
X16XEL,Z16XE
Nr silnika od 02LD5821 do 02LD5820
DOLZ 0146
Z16XE,Z16XE/D4
DOLZ 0136
X16XEL,Z16XE
Ostatnio zmieniony 07 lip 2015, 18:16 przez SD72, łącznie zmieniany 6 razy.
bazyliszek72
saj13
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
http://allegro.pl/listing/listing.php?d ... i-1-4-0827saj13 pisze:![]()
jeszcze raz witam serdecznie
jestem nowym szczęśliwym posiadaczem zafirki
na początek mam pytanie ,ile kosztuje kompletny rozrząd do
zafira A 1.8 16v 116km
- wamka18
- Imię: Piotr
- Oznaczenie silnika: Z20LET
Co do pompy wody jak będzie miała się wysypać to tak się stanie. W astrze zamontowałem coś ze środkowej pułki i padła po 1,5 roku około 25 tys, kumpel zamontował SKF do omegi 2.5 v6 bo nie chciał ryzykować drugiej rozbiórki bo nie jest łatwa i padła po 10 tys. innym razem montowałem znajomemu do astry g najtańsza jaka była i wytrzymał na pewno 50 tys. bo potem sprzedał auto. Osobiście teraz jeżdżę tak długo aż zaczyna cieknąć bo i tak sam wymieniam a przynajmniej mnie szlag nie trafia ja padnie za szybko.
