Centralny zamek - Zafira A
janu40
#61 Post autor: janu40 »
Witam od dzis jestem posiadaczem zafirki 1,8 16V facet wcisł mi kit bo mówił ze nie otwiera sie centralny zamek z kluczyka bo bateria w kluczyku sie wyczerpała i du** po przyjezdzie do domu rozebrałem kluczym przeczysciłem i zaczoł działac dioda swieci,a centralny sie otwiera i nie zamyka,czy miał ktos z tym problem??? może coś gdzies jest odłaczone??? druga bolączka to jak otweram kluczykiem centralny zamek to tylne drzwi z lewej strony nie działa centralny,trzeba zamykać i otwierac ręcznie,a trzecia sprawa to w moich drzwiach nie działa takze w tych samych drzwiach szyba elektycznie,czy ma to coś wspolnego z zamkiem? szyba działa ale gdy naciska sie guzik bezposrednio w tych drzwiach ale ja jako kierowca nie moge tą szyba sterować.
prosze doradzcie co to moze byc
TUX
#62 Post autor: TUX »
cze
1. forum ma opcję szukaj
2, poczytaj - może to to http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... e+kluczyka
3. z tymi drzwiami od szyby coś nie tak - może zasilanie do drzwi nie dochodzi?
giant19s
#63 Post autor: giant19s »
Co do szyb to możliwe że się gdzieś coś z kabelkiem stało i dlatego nie łączy otwieranie z drzwi kierowcy. Trzeba by to sprawdzić.
Co do otwieranie i nie zamykania. Wsiądź do auta zamknij drzwi, przełącz kluczyk tak aby zapaliły się kontrolki weź zamknij auto przez przycisk na kluczyku (powinien się sam otworzyć), możliwe że coś jest nie tak skonfigurowany kluczyk z autem i dlatego nie gra coś. Takie moje przypuszczenie, ale mogę się mylić ;)
Co do nieotwierających się drzwi to gdzieś czytałem że to ponoć częsta bolączka w oplu :) niestety nie znam rozwiązania.
Może inni będą więcej wiedzieć;)
TUX mnie ubiegł :P
janu40
#64 Post autor: janu40 »
Serdecznie wam dziekuję,centralny działa juz z kluczyka,zostało tylko sterowanie tylna szyba i w tylnych drzwiach centralny bo teraz musze to robić ręcznie,czekam moze ktos cos podpowie :-))
Jacko
#65 Post autor: Jacko »
Pewnego dnia też mi przestała działać tylna szyba. Ale powodem był wyłącznik. Jest on tak zamontowany że nawet kilkusekundowe otwarcie drzwi w czasie deszczowej pogody powoduje że może dostać się do niego woda.U mnie wystarczyło spryskać go kilkakrotnie preparatem do elektroniki "Kontakt U" i wszystko wróciło do normy. Po zabiegu trzeba odczekać kilka minut przed montażem przełącznika żeby płyn odparował.
janu40
#66 Post autor: janu40 »
Ale piszesz o tym wyłaczniku w drzwach kierowcy gdzie sa 4 przyciski na wszytskie szyby??
pp
#67 Post autor: pp »
Mam podobny problem z drzwiami a mianowicie z pilota w kluczyku jest ok drzwi się zamykają i otwierają, natomiast kluczykiem otwierają i zamykają się tylko drzwi kierowcy. Próbowałem skonfigurować kluczyk i do bani. Co za K.....?
Paweł
#68 Post autor: Paweł »
Może to pytanie już się gdzieś pojawiło, ale co zrobić, jak dokupiłem pilota, zrobiłem kodowanie j.w., kontrolka mryga i nic po za tym?? :cry: Czy będzie coś z tego czy tak się nie da??
Jacko
#69 Post autor: Jacko »
Dokładnie . Chodzi o ten wyłącznik w drzwiach kierowcy. Jak styk w wyłączniku zaśniedzieje to będziesz mógł sterować szybą z poszczególnych drzwi ale nie z drzwi kierowcy.
el_guapo
#70 Post autor: el_guapo »
Fajnie że ktoś rozkminił zamykanie szybek z pilota i zaprojektował prosty układ do tego.
Jest to jedna z 2ch rzeczy, które lubię mieć w samochodzie. :)
Pozostaje jeszcze jedno udogodnienie, polegające na ryglowaniu centralnego po uruchomieniu silnika. Bardzo mi tego brakuje.
Mam auto bez fabrycznego alarmu. Jednym z rozwiązań jest montaż alarmu z opcją domykania szyb (niby już jest) i ryglowania zamków po uruchomieniu motoru (albo po przekroczeniu pewnej prędkości - też spotkałem takie rozwiązanie, choć nie jestem jego fanem), ale zastanawiam się czy w ogóle chce mieć alarm.
Czy równie prostym rozwiązaniem/układzikiem można zmusić centralny zamek, aby ryglował drzwi po odpaleniu silnika? Może ktoś już wprowadził takie rozwiązanie i mógłby się podzielić doświadczeniem.
robex_bygg
#71 Post autor: robex_bygg »
obie szyby nie dzialaja czy ktos mial podobne zdarzenie moze mi ktos podpowiedziec co z tym zrobic
QRZOL
Auto: ZB 1.7 CDTI Cosmo
Oznaczenie silnika: A17DTR
#72 Post autor: QRZOL »
Albo bezpiecznik ci walnął , lub przewody się poprzecierały między drzwiami a słupkiem w tym gumowym wężyku...
johanes
Imię: Johanes
Auto: opel zafira a
Oznaczenie silnika: X18XE1
#73 Post autor: johanes »
Ja mam to samo obie szyby nie dzialaja a co wazniejsze to przeglądałem przewody między drzwiami a słupkiem w tym gumowym wężyku i wszystkie sa cale jutro zdemontuje tapicerke w dzwiach i zobaszymy co dalej.
_________________
QRZOL
#74 Post autor: QRZOL »
johanes, a patrzyłeś bezpiecznik?Bo szkoda ściągać tapicerkę i twojej roboty :)
Jacko
#75 Post autor: Jacko »
Nie napisałeś czy nie działają ze wszystkich przełączników czy tylko z drzwi kierowcy.Jeśli tak to sprawdź wyłącznik. Jest tak umieszczony że każde otwarcie drzwi w czasie deszczu czy innych opadów naraża go na wilgoć. Szczególnie te dolne (czyt.tylne) przyciski.Kilkakrotne przemycie preparatem do elektroniki Kontakt S i Kontakt U powinno załatwić sprawę. Przed montażem należy osuszyć przełącznik :lol:
