[B]Hamulce
adasko
#61 Post autor: adasko »
Dokładnie, pewnie to niski stan plynu hamulcowego :idea:
Nikoś
#62 Post autor: Nikoś »
Dziękuję koledzy za szybką odpowiedź :) w między czasie znalazłem info na ten temat i zgadza się to z waszymi odpowiedziami :)
Wynika że mam za niski stan płynu hamulcowego :(
Teraz muszę go uzupełnić i teraz pytanie czy sugerować się kolorem płynu czy tylko klasą DOT 4? :/
1fikol
#63 Post autor: 1fikol »
Mihó pisze:Zafira B ma "akustyczny czujnik zużycia". Jest to kawałek blaszki ugiętej pod kątem prostym. Gdy klocek zaczyna się kończyć blacha krawędzią szoruje po tarczy - coś jak igła w gramofonie, ale szerokości 10mm ;)
wlasnie niedawno sie zastanawialem co to za gramofon gra mi na skrzyzowaniach..... :lol:
do wymiany klocki razem z tarczami-bajka-nawet dla laikow
Nikoś
#64 Post autor: Nikoś »
Płyn uzupełniony i problem znikł :) dzięki za pomoc :)
jmeissner
#65 Post autor: jmeissner »
Padła mi pompa hamulcowa i teraz poszukuję używanej (za nową wołają 500 zł a po wymianie 5 dni temu tarcz i klocków nie za bardzo chcę dokładać kolejną sumkę do wydatków).
Czy jest jakakolwiek różnica pomiędzy pompą z 1.9 a moją? (mój silnik to 2.2 Direct)
#66 Post autor: Bodek »
jmeissner pisze:Witam,
Wygląda, że w ZB są dwa rodzaje:
dla programu stabilizacji i bez programu stabilizacji
Dla:
Numer katalogowy: 558148
Nazwa części: CYLINDER H
Cena netto*: 758,00
Cena brutto*: 932,34
Bez:
Numer katalogowy: 558177
Cena netto*: 1 088,00
Cena brutto*: 1 338,24
ceny są z ASO.
Dla pewności zapytaj w ASO Opla.
DragoARM
#67 Post autor: DragoARM »
Witam wszystkich.
Kilka dni temu doświadczyłem dziwnego zachowania mojej zośki, podczas jazdy auto samo zaczęło hamować i to dość gwałtownie, do tego stopnia że z bliska przyjrzałem się znaczkowi na kierownicy :shock: , powtórzyło się to już kilka razy, dziś zauważyłem kolejny objaw po zaparkowaniu (auto zamknięte) nadal palą się światła stopu, odciągnąłem pedał hamulca nogą do góry i światła zgasły (pedał podniósł się o dobre 2 cm - do tej pory nigdy nie był w takiej pozycji zawsze wyżej), czy jest to możliwe że pedał z jakiś powodów (jakich ?) nie odpuszcza podczas jazdy i któryś z systemów ABS/ESP samoczynnie załącza hamowanie (sadzi że hamuje bo światła się palą a faktycznie auto przyspiesza), co może być tego przyczyna i gdzie szukać usterki, bo taka jazda jest co najmniej niebezpieczna, auto hamuje samo w najmniej odpowiedniej chwili
#68 Post autor: Czesław »
Podejrzewałbym serwomechanizm sprawdz czy nie słychać gdzieś syczenia na zgaszonym silniku :/
franc
#69 Post autor: franc »
grzegorz idąc tropem cześka serwo jest wspomagane podcisnieniem może jakisprzewód jest gdzieś nie chalo
DzidekGb
#70 Post autor: DzidekGb »
...ja ma takowe pytanie bo nie chce z tego powodu zdejmować tylnego zacisku w ZB
Jak wszyscy wiemy żeby schować tylny tłoczek musimy go wciskać i jednocześnie wkręcać zgodnie z ruchem zegara :) Tłoczek ma wcięcia specjalnie do założenia przyrządu który go wkręca...
Ja potrzebuję wymiary tłoczka i jak się da tych wcięć ( potrzebny mi wymiar od jednego do drugiego ). Mam przyrząd co ma wypustki 22mm i 32mm , nie wiem czy będzie dobry.
W razie czego jak będę miał konkretny wymiar to sobie to przerobię i z gotowym przystąpię do zmiany tarcz z tyłu.
u99artur
#71 Post autor: u99artur »
rolando - Nie wiem jakie mam, bo te które są przyjechały z samochodem z Niemiec są w dobrym stanie... nie będę się mądrzył, bo mechanikiem nie jestem, ale na pewno jest część ludzi, która kupuje firmowe, najlepsze, najdroższe... ja w tym względzie wyznaję taką zasadę - idę do sklepu motoryzacyjnego i mówię, że do tego i tego poproszę klocki czy tam tarcze czy komplet i najczęściej mają 3 typy w 3 cenach i zawsze biorę te ze środka :) a kto je robił to mam głęboko... ;)
SD72
Imię: Sylwek
#72 Post autor: SD72 »
Chciałbym zapytać jakie macie u siebie założone tarcze i klocki hamulcowe?
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=3143
DzidekGb
#73 Post autor: DzidekGb »
Ja założyłem tarcze firmy PAGID do przodu 308mm i do tyłu 278mm.
Do docierania tarcz poszły stare oryginalne GMy - po 1000km założyłem nowe klocki firmy APEC
Jest świetnie...nic nie piszczy a skutki hamowania bardzo dobre nie wyczuwalne na kierownicy nawet przy schodzeniu z dużych prędkości.
#74 Post autor: Crazy »
ceki70 pisze:Obstawiam , że to zaciski od klocków . Dziś pisk był bardziej słyszalny przy dojazdach do miasta , w ruchu miejskim, ustaje gdy przyciskam hamulec . Dodatkowo w poprzednim aucie miałem podobnie z tym ,że tam nie było psów tylko drgania w kierownicy przy hamowaniu i gorący lewy-przedni alus i zapowiadało się kompletna wymiana kloców idt. ale skończyło się zestawie naprawczym do zacisków .
A jak wy obstawiacie?:
- piski w ruch miejskim<przy 120 kilometrach nie słychać > i znikające po naciśnięci pedała hamulca.
- pisk dobiega z tyłu , za kierowcą
- ciepła tylna lewa felga, pozostałe zimne
Linki tych pisków :
https://youtu.be/6OMPYSMfXGM
https://youtu.be/eR5U0a3ejT0
Sprawdź dokładnie ten zacisk lewego tyłu
Ostatnio zmieniony 27 lis 2016, 21:24 przez Crazy, łącznie zmieniany 1 raz.
#75 Post autor: rafant4011 »
Dawid dobrze prawi, również obstawiam zacisk tym bardziej że robi się ciepła felga...
Wróć do „Podwozie”
