[A/B] oświetlenie wnętrza auta.
To jest miejsce do prezentowania własnych modyfikacji w Zafirach - co ulepszyliśmy, usprawniliśmy i chcemy podzielić się tym z innymi.
Aliass
#61 Post autor: Aliass »
Masz zarówki czy diody :?: Jesli diody to mozesz miec złą biegunowosc
Sprawdzałes czy lampka swieci przy włozonym kluczyku czy bez kluczyka?
Wtyczke w lampce masz taka jak na zdjeciu?
Najlepiej wez miernik i przy włozonym kluczyku znajdz napiecie 12V
I pod nie podepnił lampke.
#62 Post autor: gRZENIU »
Aliass pisze:Najlepiej wez miernik i przy włozonym kluczyku znajdz napiecie 12V
No bez miernika to chyba nie robi się takich modów :?:
według moich schematów to:
Przewód szary to jest przewód od włączenia światełka środkowego lampki po otwarciu drzwi (masa)
Przewód czarny odpowiada za włączenie lampek do czytania map +12V po zapłonie
Przewód brązowy masa
Przewód czerwonystałe +12V
Zrób tak :
Podepnij swój przewód czerwono-biały pod czerwony i czrany w zakupionej lampce , szary do szarego a brązowy do brązowego. Testuj na wyciśniętym włączniku od świateł . tak na pewno będziesz miał +12V
Spróbuj tak i napisz jak poszło ...
Ja mam taką samą lampkę ale teraz nie ma mnie w pl bo bym sprawdził w realu jak to się ma ...
megalon
#63 Post autor: megalon »
Aliass pisze:Masz zarówki czy diody :?: Jesli diody to mozesz miec złą biegunowosc
Mam zwykłe żarówki.
Sprawdzałem i tak i tak.
Wtyczkę mam prostą - tylko dwa kabelki dała fabryka 1- szary i 9 czerwono -biały i z tego co był w kupionej lampce wziąłem przewód 2- czarny oraz 8 - brązowy i podpiąłem tak jak było w tym kupionym do fabrycznego.
megalon
#64 Post autor: megalon »
gRZENIU pisze:
Niestety nie mam miernika i żaden ze mnie elektryk. Dlatego Muszę mieć "obrazowo" napisane co i jak podłączyć.
Zrób tak :
Dzisiaj spróbuje trzecie podejście.
Czyli widzę że fabryczny kabel czerwono-biały musi mieć aż dwa kable?Chyba tylko czarny?
A co z podłączeniem do masy auta?
Aliass
#65 Post autor: Aliass »
megalon pisze:
Skoro nie masz miernika to jedyne sensowne podejscie to zabezpieczyc sie w mnóstwo bezpiecznikow i sprawdzac kazdy kabel po kolei ciemne (szary, czarny, brazowy) z czerwonymi i temu podobnymi.
Podpinajac u siebie radio mialem zamienic zółty z czerwonym zeby miec zasilanie... problem w tym ze zółtego nie miałem w przejsciowce tylko zielony.. bez miernika to JEDYNIE zostaje Ci metoda prób i błedów.
A wracajac do tematu... u siebie zmieniajac lampke tez mialem kostke na 2 piny i do niej podpięte mam swiatełko srodkowe ale równiez znalazłem zaklejoną tasmą kostke do ktorej mam podłączone te 2 boczne swiatełka... poszukaj czy czasem nie masz jeszcze innej kostki gdzies
schowanej.
gRZENIU pisze: No bez miernika to chyba nie robi się takich modów :?:
A jak widac mozna tez i bez miernika ;)
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2015, 11:58 przez Aliass, łącznie zmieniany 2 razy.
#66 Post autor: gRZENIU »
Aliass pisze:
megalon pisze:
Skoro nie masz miernika to jedyne sensowne podejscie to zabezpieczyc sie w mnóstwo bezpiecznikow.
schowanej.
Ja bym chociaż kupił próbówkę 12V w sklepie elektrycznym lub motoryzacyjnym , bo zaraz się to skończy upaloną wiązką w którymś miejscu a potem :shock: że błedami sypie ...
Lepiej będzie jak zaprowadzisz auto do elektryka , zapłacisz 30-50 zł ale chociaż będzie to zrobione jak należy ... Bo bez miernika i próbówki to tylko zaszkodzić można ...
megalon
#67 Post autor: megalon »
Panowie!Wielki szacunek dla gRZENIA i Aliassa.Działa oswietlenie:-) Czarny kabel bezposrednio na czerwono bialy kabel przed kostka. Na czerwono bialy kabel do lampy srodkowej tylnej nie dziala.
#68 Post autor: gRZENIU »
:ok: Cięszę się ,że się udało .... Polecam się na przyszłość ... :lol:
( następnym razem bez multinetra lub próbówki do elektryki i :mlotek: ) :haha:
Skasowany użytkownik 9333
#69 Post autor: Skasowany użytkownik 9333 »
Witam. Temat chyba poprawny więc piszę dalej by nie tworzyć nowego tematu. Interesuje mnie podświetlenie części przedniej pasażerskiej takie jak ma np vw lub skoda. Małe diody znajdują się w podsufitce i delikatnie podświetlana na czerwono. Czytałem że zafira ma lusterko razem z diodami. Czy jest możliwość założenia diod do podświetlenia wnętrza ewentualnie do lusterka.proszę o info.
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2016, 21:26 przez Skasowany użytkownik 9333, łącznie zmieniany 1 raz.
#70 Post autor: rafant4011 »
wystarczy zmienić zwykłe lusterko na lusterko fotochromatyczne i je podłączyć...
#71 Post autor: Skasowany użytkownik 9333 »
A jaki jest kolor diody? Można wybrać kolor?
#72 Post autor: Wojti »
Waldi Flora Ci zrobi jaki będziesz chciał :piwo:
#73 Post autor: Skasowany użytkownik 9333 »
Przepraszam kto ?
#74 Post autor: rafant4011 »
pomarańczowa tak jak podświetlanie ;)Flora
Ostatnio zmieniony 20 wrz 2016, 21:59 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#75 Post autor: Skasowany użytkownik 9333 »
:piwo:
Wróć do „Własne modyfikacje”
