I od razu lepiej sie prezentujeRafoooo pisze:I Zafka doczekała się logo klubowego
[B] - Rafoooo - 2.0 Turbo, Sport 200KM, 2006 Lpg BRC
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
No tak, tylko te zwykłe tam nie podejdą, musiałbym kupić takie skośne za 150zł, lub te pojedyncze co bodajże Tunio999 założył, a te zwykłe kosztują 20-30zł, tylko muszą być skierowane na wprost. Przy megance na nich jezdziłem od 3lat, ani jeden raz mnie nie zatrzymali do kontroli, więc stwierdziłem że po co mam przepłacać?norris_85 pisze:żeby były zgodne z przepisami to musiałbyś je chyba rozsunąć na zewnątrz tych skośnych wsporników
No i jako, że miałem wyciek oleju, po raz drugi zabrałem się za wymianę uszczelki pod misami olejowymi
, gdyż po ostatniej wymianie ponad miesiąc temu, niestety pech chciał że ciekło dalej(pomyślałem moja wina, za dużo pasty uszczelniającej, albo za mało, pieron wie?), więc rozkręcanie, zakup nowych uszczelek Victora Reinz'a koszt, bagatela prawie 100zł za dwie sztuki
, rozkręcam, patrze no kurde, na zdjętej uszczelce sucho, brak oleju !?, więc co jest kurde grane? rozkręcanie niepotrzebne, uszczelki tej samej drugi raz nie założę, a jak już kupiłem nowe to daje nowe( moja strata). Badam sprawę wycieku dalej... skoro nie na dole misa to z góry musi cieknąć, no i jest.... pokrywa zaworów, plastikowa
z tyłu się troszke zdeformowała, i chyba tu jest cały pies pogrzebany!!! Rozebrałem, do imadła ją i na ciepło opalarką prostujemy
, chyba skutecznie, bo jej trochę pomogło, nowa uszczelka, również Reinz'a, pasta i jutro próby zalania olejem i sprawdzenia wycieków , mam nadzieje że tym razem będzie ok!!! Szkoda tylko, że dwa razy rozkręcałem misy olejowe, na których był zlany olej i dał bym sobie rękę uciąć że to z nich się lało.....i co ręki bym nie miał
, wycierałem, sprawdzałem, no jest leje się z mis, a to raczej ładnie ciurkiem z góry szło!
Korzystając wczoraj z chwili czasu i pięknej pogody
, również zmieniłem kapcioszki na letnie przy obu samochodach
zastanawiając się czy troszkę nie za wcześnie, ale widzę że kolega Wojtek (Tunio999) oraz z tego co słyszałem od Rafała (Kolo72) też zmienili..... Więc nie jestem gorszy
......... A wiecie co to oznacza koledzy? ................ że po złości przyjdzie nam jeszcze zima
...Tunio999, fajne masz fele
