co do pytań jest tylko jedna sprężyna ona odpowiada za zwijanie nie wystarczy ja włożyć trzeba nakręcić z tego co pamiętam kręcąc prawym plastikiem kilka razy, można wtedy trzymając dobrze sprawdzić czy chodzi i skręcić całość taka była moja metoda
Roleta bagaznika
Robert LTM
tak jak Flora napisał czasem wystarczy tylko nakręcić sprężynę często przy skręcaniu jej zapomina się o tym sam to robiłem tylko że w audi choć myślę ze metoda powinna być podobna
rudi82
Robert LTM
rudi82
rudi82
rudi82
Ludzie! Pełen sukces!!!
Flora! Dzięki!!!! Okazało się, że u mnie ta sprężyna co była w środku w tej rolecie była pęknięta... oderwana zupełnie od tego plastiku... wyjąć ten plastki co się kręci (zeszło bez problemu) a potem zrobić wędkę sobie z drutu zakończonego hakiem. "Wyłowiłem" sprężynę, zahaczyłem ją sobie na brzegu śrubokrętem i musiałem końcówkę zakrzywić, żeby zaczepić ją na tym plastiku co jest na zewnątrz... trochę to trwało i potrzebna jest druga osoba, która trzyma ten śrubokręt trzymjący sprężynę... jak już to naciągnąłem to sprężyna sama wskoczyła do środka i wszystko się ładnie zblokowało... potem faktycznie trzeba kręcić tym plastikiem i skręca się sprężyna wtedy. jedna osoba jakoś trzyma całą konstrukcję skręconą a druga osoba próbuje to zmontować... nie da się inaczej tego opisać chyba... ale jak już to się zrobi o ponownie znituje wszystko to roleta działa jak nowa
no może u mnie nie do końca tak jakbym chciał bo w trakcie montażu całości trochę ta sprężyna się luzowała i nie do końca ona jest naciągnięta, ale prawie cała roleta się zwija. ta końcówka co się nie zwija to można ją przerzucić spokojnie i nie przeszkadza. jak będę miał trochę więcej cierpliwości i ponowne odwiedziny gości do pomocy i więcej piwa to wtedy zrobie to dokładniej
dzięki wszystkim za pomoc! ponownie bez klubu zafira by się to nie udało
:D:D
Paweł B
Mariusz 79
Paweł B
mirkosek
Witam szanownych klubowiczów.
Mam taki problem, kiedyś zdejmowałem roletę i niestety wyleciał z niej, nie wiem jak to się naprawdę nazywa, chyba teleskop?, nie wiem, w każdy razie to co trzyma roletę w uchwytach na bokach bagażnika.No i tu pojawia się problem, nie wiem gdzie i jak można takie coś kupić, w salonie powiedzieli że ta część nie występuje osobno, tylko razem z roletą, nieźle to kosztuje
a ja potrzebuję "tylko"jednej małej części, czyli tego teleskopika? zamocowania? w każdym razie tego co łączyrozwiniętą roletę aby ponownie się nie zwinęła
Więc może ktoś coś wie na ten remat
- Mat86radom
- Imię: Mateusz
- Model: MZRCD
- Oznaczenie silnika: CITD
mirkosek, mi się udało dokupić na szrocie
