Dziwny dźwięk w czasie działania klimy
#61 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Po włączeniu klimy nie powinno być słychać żadnej róznicy. Gdy jest inaczej , jest to symptomem zbliżających sie problemów z klimą a głownieze sprężarką i tam trzeba szukać przyczyn tych szumów czy dźwięków.
JendrzejJ
#62 Post autor: JendrzejJ »
Nie byłem jeszcze nigdzie z tym problemem ale myślę że jeżeli problem byłby z sprężarka to na wolnych obrotach też by coś było by słychać a to jest dopiero na obrotach. To tak jak by obroty silnika przyspieszyły pracę sprężarki i dlatego może być taki dzwiek.
Kowal1981
#63 Post autor: Kowal1981 »
U mnie przy włączonej klimatyzacji nic nie wyło, ciężko było coś usłyszeć poza szumem. Klima działa super, aż nagle przestała działać w czasie jazdy. Okazało się iż sprężarka jest nieszczelna na ośce, wyciek czynnika był niewielki bo przez 4 miesiące uciekło ok 50g czynnika. Według magika od klimy spowodowało to awarie cewki (sprawdziłem ja multimetrem i brak ciągłości przewodzenia, brudna od oleju). Kupiłem regenerowaną sprężarkę na ale drogo, w aucie siedziała oryginalna z 2006 pewnie się już zmęczyła życiem, magik sugerował że to przez dodatek UV, "panie ja tego nie używam bo to ch***ia jest" ;)
#64 Post autor: Deleted User 21664 »
JendrzejJ pisze: 17 sie 2017, 16:59 Witam,
Nie chciałem zakładać nowego tematu ponieważ mój problem jest w pewnym stopniu związany z tym tematem. Na włączonej klimatyzacji podczas obrotów silnika słychać dziwny dźwięk w kabinie, nie byłem jeszcze z tym u fachowca chciałem się najpierw poradzić was. Dodam że na wyłączonej klimatyzacji takie dźwięki nie występują.
https://youtu.be/3NX1ccMLV_c
https://youtu.be/GqM8xa1hszo
Też walczyłem z tym dźwiękiem - wymieniłem sprężarkę - było niby ok...ale dźwięk/wycie narastające z obrotami wróciło.
W ramach wiosennego sprawdzania klimy poprosiłem mechanika o dobicie klimy i uzupełnienie oleju. Przy diagnozie wyszło że kiima trzyma ciśnienie ale brak czynnika chłodzącego.
Uzupełnienie rozwiązało sprawę. Klima pracuje cicho, płynnie się załącza i wyłącza. Leci chłodek.
evillysy
#65 Post autor: evillysy »
Może któraś rolka/napinacz jak dostaje obciążenie pasek przy włączonej klimie?
ceki70
Imię: ceki70
Auto: Zafira B 1,8 Cosmo
#66 Post autor: ceki70 »
Czy to jest podobny dźwięk???
https://www.youtube.com/watch?v=FvMjUK-2Csc
Jutro jadę do pana od klimy , może się dowiem o co kaman z tym dźwiękiem . Przy wcześniejszej rozmowie z nim wspomniał o felernych sprężarkach w ZB .
ceki70
Przy pisaniu towarzysz mi dysleksja, dysortografia, dysgrafia, ;) :nie_wiem:
#67 Post autor: Deleted User 21664 »
Jeśli wraz z obrotami dźwięk się zmienia to prawdopodobnie katujesz sprężarkę na sucho - sprawdź ciśnienia i ilość czynnika chłodzącego i oleju. Powinno pomóc.
U mnie pomogło :)
ceki70
Imię: ceki70
#68 Post autor: ceki70 »
I po wizycie , stwierdzona nieszczelność - zielony nalot na złączeniu po lewej stronie<oring>, może też sprężarka do wymiany lub ewentualna naprawa łożyska . To dość sporo jak na moją kieszeń , mam mieszane uczucia do używanej sprężarki a z kolei nowa to dla mnie spory wydatek .
Ostatnio zmieniony 19 kwie 2018, 22:23 przez ceki70, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
ceki70
Imię: ceki70
#69 Post autor: ceki70 »
A klimatyzacja jeszcze chłodzi.
ceki70
JendrzejJ
#70 Post autor: JendrzejJ »
Problem został rozwiązany, przez zimę nie korzystałem z klimatyzacji ale przy pięknej pogodzie jaką mamy w maju postanowiłem ją włączyć. Ku mojemu zdziwieniu klima się nie załączyła. Pojechałem do speca od klimy który stwierdził że brakuje czynnika. Okazało się że mam nieszczelności na łączeniu który znajduje się przy filtrze powietrza. Po uszczelnieniu i uzupełnieniu czynnika problem zniknął. Prawdopodobnie już miałem mało czynnika i stąd ten dziwny dźwięk.
Ostatnio zmieniony 07 maja 2018, 21:03 przez JendrzejJ, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
Imię: ceki70
#71 Post autor: ceki70 »
Zaprowadziłem w końcu Zosię do speca od klimy , i mam nadzieję że na zlikwidowaniu nieszczelności się skończy.
ceki70
#72 Post autor: Deleted User 21664 »
JendrzejJ pisze: 06 maja 2018, 09:57 " z tond "
Tomek popraw to, bo aż oczy bolą ;)
ceki70
Imię: ceki70
#73 Post autor: ceki70 »
I zrobione, układ uszczelniony :D i nawet niedrogo wyszło :lol:
Ostatnio zmieniony 08 maja 2018, 16:01 przez ceki70, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
Ostap
#74 Post autor: Ostap »
Czyli?
ceki70
Imię: ceki70
#75 Post autor: ceki70 »
400 zł spodziewałem się więcej, i że Zosia tak szybko zostanie zrobiona.
Ostatnio zmieniony 08 maja 2018, 16:42 przez ceki70, łącznie zmieniany 1 raz.
ceki70
