[B] - barek16 - Z19DTH Cosmo, 150 KM, 2005r IDS+Sport
- Mariusz-czeki
- Bywalec
- Imię: Mariusz
- Auto: Alfa Romeo Giulietta TBI Veloce
- Model: Giulietta
- Oznaczenie silnika: TBI
Świetna robota
Paprochy rzecz normalna jak się nie ma komory lakierniczej. Dobry lakiernik by to ładnie spolerował.
Też mnie czeka taki zabieg
Najlepsze auta to te które są nasze
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
Sporo zrobione, wszystko na plus
Jak wszystkie zakamarki zalane nawet maską to szacun
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Paproch mnie wkurzył właśnie przez to że oni mają komorę lakierniczą z wyciągami z filtrami powietrza, utrzymaniem wilgotności itd i tam to było malowane więc ewidentnie wina pośpiechu/niedbałości, tak samo przyklejanie emblematów i zapylenia czarnej konserwacji na felgach czy zderzaku.
Konserwacja podwozia wygląda tam tak: rozbieranie nadkoli, koła zapasowego itd co zawadza, (wydechu i baku nie
) mycie karcherem, suszenie, piaskowanie pistoletem gdzie trzeba, znów mycie karcherem, suszenie, odtłuszczanie i konserwacja natryskiem. Do tego pistoletem zapuszczają wszystkie przekroje czyli podłużnice, progi, drzwi, maskę i klapę z tym że to jakimś takim żółtym półpłynnym smarowidłem, nie tym czarnym co podwozie. Podstawowa konserwacja to 1200zł + przekroje 300zł czyli pełna konserwacja 1500zł. Za lakierowanie liczą 350zł/ element czyli powinno być 700zł ale w pakiecie z konserwacją poszło wszystko razem za 2k.
Dodaję foty efektu zderzenia z rowerzystą który postanowił oszukać system i jak to wielu rowerzystów robi: trochę ulicą, trochę chodnikiem, slalomem między autami i będę pierwszy...
https://imgur.com/Ej7peTy
https://imgur.com/d2JZ243
https://imgur.com/usSqqIh
Maskę spróbuję dać na wypychanie "drutami", a zderzak na razie tak zostanie bo ceny ładnych zderzaków pod kolor z otworami pod czujniki parkowania to jakaś masakra.
Dodatkowo dojechały dziś wyrwane na necie tylne IDSy również z astry H GTC OPC:
https://imgur.com/AD7iye5
Moje są jeszcze ok, ale te wyglądają super a dałem za nie 550zł za 2 szt więc nawet na zapas chyba było warto.
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2018, 14:50 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
- Mariusz
- Imię: Mariusz
- Auto: ZB OPC Line
- It’s my birthday
Znalazłem za 550Ostap pisze: 27 wrz 2018, 16:59 A zobacz jeszcze ceny zderzaków z PDC i spryskiem pod xenon
Szukałem takiego, odpuszczam![]()
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Pewnie polift ? Nie wiem dlaczego ale przedlifta z PDC ciężko znaleźć, a jak są to w takim stanie i cenie że już lepiej jakbym ten swój szpachlował i malował. Po lifty mają podobno mniejsze czujniki PDC a szkoda bo podobają mi się i chętnie bym po lifta założył.
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2018, 19:28 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
Kowal1981
A czy te amory będą pasować ? Gdzieś czytałem że Zafira ma z tyłu amory od Astry H Twintop.
Znalazłem, dokładnie te Prawy SACHS 312 022 Lewy SACHS 312 021.
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2018, 20:11 przez Kowal1981, łącznie zmieniany 1 raz.
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Dzięki Panowie, nie wytrzymałem i byłem dziś ocenić konserwację z kanału, jest
Krzysztof jeśli chodzi o oznaczenia to tak są inne, w ZB i AH TwinTop były właśnie takie:
4 36 351 93184271 AMORTYZATOR,ZESP.,Z CZĘŚCIAMI MONTAŻOWYMI,PRAWY(-A,-E) (IDENT F4) (NR PRODUKCYJNY 13198718)
4 36 350 93184270 AMORTYZATOR,ZESP.,Z CZĘŚCIAMI MONTAŻOWYMI,LEWY(-A,-E) (IDENT F3) (NR PRODUKCYJNY 13198717)
Nr które podałeś to nr SACHSA pod jakimi ta firma teraz te amorki sprzedaje.
Natomiast jeśli chodzi o wymiary, budowę i wygląd to te:
4 36 362 93186749 AMORTYZATOR,ZESP.,Z CZĘŚCIAMI MONTAŻOWYMI,PRAWY(-A,-E) (IDENT G2) (NR PRODUKCYJNY 13219420)
4 36 359 93186748 AMORTYZATOR,ZESP.,Z CZĘŚCIAMI MONTAŻOWYMI,LEWY(-A,-E) (IDENT G1) (NR PRODUKCYJNY 13219419)
są identyczne i z tego co udało mi się ustalić, wychodzi że dla G1 i G2 aktualnym odpowiednikiem od SACHSA jest właśnie 312 022, 312 021.
Są natomiast jeszcze w AH amorki tylne z IDSem ale o innych oznaczeniach(np E6 13191634, E5 13191633 lub E9 13191636, E7 13191635) i innym wyglądzie. Tam dolna część amorka jest prostą rurą bez tego rozszerzenia nad naklejką, które widać na moim foto. Dla nich teraz odpowiednikiem SACHSA są 312 017 i 312 018.
Podejrzewam że tak naprawdę tych amorków były tylko 2 rodzaje czyli z prostą rurą i z rozszerzeniem, ale GM specjalnie nadał im kilka oznaczeń... Po co właściciel OPC ma kupić tańszy amorek jak może zapłacić 2x więcej za to samo z inną naklejką...
Ostatnio zmieniony 28 wrz 2018, 23:04 przez barek16, łącznie zmieniany 1 raz.
Kowal1981
Dzięki za info, też mam ids+ przyda mi się ten wykład pozdrawiam.
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
https://imgur.com/dnhM1lA
Dziś Olej z filtrami pod maską, kabinowy został na jutro.
https://imgur.com/iuVVmvg
Po tym co oglądałem na youtubie, zaskoczyła mnie czystość filtra paliwa.
https://imgur.com/DocFDqz
A tak, jakis czas temu postanowiłem dodać Zośce blasku, bo "chromu" nigdy dość
https://imgur.com/75GKyeC
Przy okazji dowiedziałem się że w każdych drzwiach mam coś takiego
Dobre zakupy
Tylko do takiego chromu miałbym obawy żeby się woda nie zbierała i ruda nie zaczęła tańczyć...
Jak dobre paliwo to i filtr czysty
A ta folia to fabryczna jeszcze jest
- barek16
- Imię: Krzysztof
- Auto: Cosmo
Folia pewnie tak, ale mi chodziło o zestaw odseparowany ze zwrtonicą w tym pudełku. Tak to ładnie wpasowane że myślałem że to fabryczne jest.
