[B] huubii - Zefir 1.9 CDTI 180KM Cosmo z Irokezem, 2007
#61 Post autor: Sebu$ »
Fotorelacja super :ok:
#62 Post autor: Gregor1987 »
Fotki super, trochę się napracowałeś ale grunt że efekt końcowy jest zadowalający :ok:
#63 Post autor: Tazz »
Efekty bardzo fajne :ok:
#64 Post autor: Mariusz »
Fajne fotki. Efekt pracy super. Ja też swoją wypolerowałem po woskowaniu. :ok: :ok: :ok:
#65 Post autor: Wojti »
Pomyśl o korekcie lakieru to by dało zoście duzo blasku :)
#66 Post autor: huubii »
Wojti pisze:Pomyśl o korekcie lakieru to by dało zoście duzo blasku :)
Tzn? Obrazek
Dzisiaj przy okazji ważna zmiana nastąpiła, nie miałem jak umyć ale dało radę bez Obrazek
Zamówiłem też nowy akumulator (Varta Silver Dynamic E38, 74Ah, 750A) i świece (Bosch), więc będę na weekend się zabierał za wymiany.
Przy okazji czy przy zaślepieniu EGR i wyczyszczeniu dolotu, przepustnicy dam sobie sam radę? Jakiś TUT-ek znajdę?
Dzięki Obrazek
ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 03 maja 2020, 19:12 przez huubii, łącznie zmieniany 3 razy.
#67 Post autor: huubii »
Witam, temat rozeznałem - myślę, że dam radę :) Byleby cewka działała swobodnie (sprężyście :P) - to wtedy dam rade ;P
https://www.youtube.com/watch?v=TRKvyRRkSdY
#68 Post autor: huubii »
Dzisiaj zamontowałem zamówiony akumulator, nie wiem ale przy pierwszym odpaleniu, przy pracy silnika mrugała wewnętrzna lampka tak jakby synchronicznie z pracą silnika, po przejechaniu kilku kilometrów już jest ok, dziwne... :mysli:
Przy okazji podejrzałem w module dawki na wtryski.
Co myślicie?
Auto po przejechaniu ok 20 km (ciężką nogą żeby aku podładować) pierwsze foto przy prędkości ok 20 km/h, następne na postoju (temp. 75 stopni).
W czasie jazdy (zdjęcia nie robiłem) czasem i do 5 dochodziło (na trzecim cylindrze) :shock: ... :(ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 07 maja 2020, 23:10 przez huubii, łącznie zmieniany 2 razy.
#69 Post autor: Tazz »
Tu masz temacik odnośnie wtryskow:
https://zafiraklub.pl/viewtopic.php?f=3 ... i&start=90
Polecam poczytać :)
#70 Post autor: huubii »
Tazz pisze:Tu masz temacik odnośnie wtryskow:
Polecam poczytać :)
Dzięki, już zgłębiłem i na dzień dzisiejszy zamawiam ARCHOIL AR6900-D Max Obrazek
Dzięki TazzObrazek
PS. przy okazji założyłem nową baterię do pilota webasto (wczesnej nie było w ogóle) i.... o dziwo wszytko działa od strzała ObrazekObrazekObrazekObrazek nie liczyłem że w ogóle ruszy ObrazekObrazekObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 08 maja 2020, 15:29 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
#71 Post autor: Tazz »
Proszę bardzo :uklon:
Z webasto Ci się udało :)
#72 Post autor: huubii »
W niedzielę zawitałem na słynnej giełdzie (Kiermasz części Automobilklubu Wielkopolskiego) i zakupiłem taki zestawObrazek
Montaż przy czasie ObrazekObrazek
Ostatnio zmieniony 12 maja 2020, 17:45 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
#73 Post autor: Wojti »
Dobry zestaw ;) Przyznam się że ja nie mam miejsca na koło zapasowe kupiłem dojazdów-kę ale 7 lat leży w garażu he he
#74 Post autor: huubii »
Dzisiaj usunąłem starą nakleję z nr rejestracyjnym z szyby. Szybko poszło więc zamontowałem (prawie) Obrazek ładowarkę w podsufitce.
Prawie - bo jeszcze nie podłączyłem "prądu" Obrazek. I zastanawiam skąd go wziąć Obrazek
skłaniam się ku rolet w podsufitce, tylko pozostaje mi ustalić "+" i "-" Obrazek zdjęcia kostki:ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
W sumie znalazłem też info na forum że jeśli mam lusterko fotochromatyczne to tam na czarnym kablu nam +, pozostaje poszukać na forum Obrazek
Ostatnio zmieniony 26 maja 2020, 20:19 przez huubii, łącznie zmieniany 1 raz.
#75 Post autor: Tazz »
Masę (-) bierz z karoserii :) mam podobnie zrobione :) ale ta zatyczka będzie dyndac, ja ją usunąłem :)
