drgania na kierownicy
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#61 Post autor: MARCEL! »
U mnie w poprzednim samochodzie (Skoda Felicia) drgania powodowała.... uszkodzona sprężyna zawieszenia z przodu.
Kacperuch
#62 Post autor: Kacperuch »
jadę sobie któregoś wieczoru czarne koleiny dookoła śnieg. nagle jedna koleina przerodziła się na moment w próg zwalniający z twardego lodu i przy dość sporej prędkości może nawet 70 km/h wjechałem na to co zabolało mnie nie gorzej jak auto. Już wtedy czułem, że coś będzie po tym do roboty. Do rzeczy- czuje drgania na kierownicy, nie przy każdej prędkości są takie same. Drgania niewielkie, ale wyczuwalne jak i zauważalne na kierownicy. Dodatkowo (być może mi się wydaje) przy prędkości 90 w górę dziwnie przód auta reaguje na nierówności- tak jakby wozi go lekko na boki. i pytanie. co najpierw sprawdzić? czy wulkanizator i felgę, czy trzęsiawki i stan zawieszenia?
#63 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Sprawdź sobie na początek koła czy któraś felga się nie zgięła a później szukaj luzów w zawieszeniu czyli wahacze ,itp. Cos ewidentnie musiało sie uszkodzić. :/
rafi7404
Auto: Opel Zafira B 1.8
#64 Post autor: rafi7404 »
Ja również na początek sprawdziłbym koła, ale raczej obstawiam na zawieszenie. Prawdopodobnie sprężyna jak nie amortyzator. :?
Kacperuch
#65 Post autor: Kacperuch »
pojechałem na kanał, bo miałem możliwość zrobić diagnostykę za darmo. no ale jednak wyszła felga ;) póki co zamieniona na zapas, a w wolnej chwili zawiozę tamtą do prostowania
KrilanPL
#66 Post autor: KrilanPL »
Kacperuch pisze:jadę sobie któregoś wieczoru czarne koleiny dookoła śnieg. nagle jedna koleina przerodziła się na moment w próg zwalniający z twardego lodu i przy dość sporej prędkości może nawet 70 km/h wjechałem na to co zabolało mnie nie gorzej jak auto. Już wtedy czułem, że coś będzie po tym do roboty. Do rzeczy- czuje drgania na kierownicy, nie przy każdej prędkości są takie same. Drgania niewielkie, ale wyczuwalne jak i zauważalne na kierownicy. Dodatkowo (być może mi się wydaje) przy prędkości 90 w górę dziwnie przód auta reaguje na nierówności- tak jakby wozi go lekko na boki. i pytanie. co najpierw sprawdzić? czy wulkanizator i felgę, czy trzęsiawki i stan zawieszenia?
Ja dzisiaj wymieniłem letnie na zimówki i mam bardzo delikatne drgania opony 6 letnie ;)
fiolet
Imię: Mirek
Auto: Zafira A 1,8
Oznaczenie silnika: X18XE1
#67 Post autor: fiolet »
U mnie pomogła zmiana kół z 6-letnich letnich na nowe zimowe. Zero drgań - nie ta Zośka. :)
calus18
#68 Post autor: calus18 »
Witam panowie podpinam sie pod temat, koles moj kupil dzisiaj zochne ( 2.0 dti 2004r)i podczas jazdy przy predkosci ok 110 -120 km/h wyczuwalne jest drganie calego przodu ja mialem podobny problem u siebie ale u kolesie jak popusci pedal gazu to drganie ustaje a jak znow doda gazu znowu sie pojawia. Czyzby to wina opon a moze to poduchy przy silniku????
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#69 Post autor: lawless »
Koła wyważone chociasz ? :>
Myśl samodzielnie!
Robert LTM
#70 Post autor: Robert LTM »
poduszkę by czuł cały czas i przy mniejszych prędkościach stawiam na koła,felgi
calus18
#71 Post autor: calus18 »
Ja tez muslalem o tym ale zdziwilo mnie jak popuszcza gaz to drgania zanikaja :roll:
lawless
Imię: Adam
#72 Post autor: lawless »
Podstawa wyważyć koła .... no chyba że są to myślimy dalej :roll:
Myśl samodzielnie!
calus18
#73 Post autor: calus18 »
Ok po niedzieli kolo wywazy i zobaczymy czy sie cos zmieni:) dzieki:)
ampul
#74 Post autor: ampul »
witam, mam to samo, przy 110, z tym że wymieniłem, piasty, tarcze, wyważone mam kola, zbieżność oraz wydaje się zawieszenie bez luzu, wcześniej szarpaki a teraz na kanale sprawdzałem wydaja się nie mieć luzu, teraz co to może być, magiel, kolumna a może półoś, bo kiedy lecę 110 i mam łuk to drganie cichnie obojętnie w która stronę skręcam lekko na łuku
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#75 Post autor: MARCEL! »
A jak opony?? Hmmm i sprężyny?
Wróć do „Podwozie”
