Problemy związane z elektrycznymi i podgrzewanymi lusterkami
MYCHON
berbel2
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Tak to wygląda w katalogu:berbel2 pisze:Witam, mój problem lusterka nie działają w pozycji góra, dół. Silniczki słychać jak by chciały ruszyć ale nic się nie dzieje. W środku ten moduł ma wylamane takie dwa dziubki i dlatego to nie rusza, czy wie ktoś czy mozna wymienic tylko ta czesc, czy trzeba całe lusterko kupować???????
Casian
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Moze bezpiecznik nr.15 7,5 A albo 41 10ACasian pisze:Witam
Jak nie działa w ogóle sterowanie lusterkami a nic nie słychać aby silniczki chodziły to od czego zacząć spr aby dojść co się popsuło ?
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=304
Ostatnio zmieniony 07 mar 2015, 15:13 przez SD72, łącznie zmieniany 2 razy.
Unleashed
Witam. Podepnę się pod temat, u mnie ostatnio przestały działać lusterka, rozebrałem joystick i okazało się ze upaliła się jedna ścieżka. Polutowałem ją i teraz lewe lusterko działa normalnie, natomiast prawe tylko prawo, lewo i w dół. Ale jest jeszcze jeden problem, mimo ze przełącznik ustawiony jest na lewe lusterko to prawe chodzi razem z lewym, oprócz do góry. Jak przełączę na prawe lusterko to chodzi tylko prawe.
ptyku
Hi, elektryczne szyby i lusterka - po wymianie kostki stacyjki nie działają. Nie bardzo wiem co jest grane. Może ktoś zamieścić schemat (lub sugestię co sprawdzić) abym mógł się zorientować co mogło paść tak nagle?
(zafira 2001 - bezpiecznik nr. 15 cały)
xXDarekXx
xXDarekXx
- SD72
- Imię: Sylwek
W czasie oczekiwania na odpowiedz proponuje temat ...
http://www.zafiraklub.pl/viewforum.php?f=42
Moze pomoze w zalozeniu pierwszego tematu na ZKP
bazyliszek72
xXDarekXx
