Rybka
Posty: 2748 Rejestracja: 11 lut 2012, 19:53
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#61
Post
autor: Rybka » 04 maja 2013, 21:35
marek181 pisze: Bremslicht
- brak świateł hamowania
marek181 pisze: Fahrlicht Rucklicht.
- sprawdź światła mijania, tylne światła pozycyjne
Posprawdzaj żarówki, i masę w tylnich lampach.
Osobno światła mogą świecić ale razem zapalone będą wywalać check na wyświetlaczu.
GOTI
#62
Post
autor: GOTI » 20 gru 2013, 19:33
Mati79 pisze: Mam oto taki problem.
Odpalam auto. Na wyświetlaczu pojawia się Bremslicht prufung.
Naciskam na pedał hamulca, komenda się wyłącza.
Ale włącza się Bremslicht I w lewym dolnym rogu Check.
Choć światła Stopu są.
Komunikat jest stały czy wyświetla sie tylko na początku?
Nie zmieniałeś ostatnio żarówek na ledy?
A może rzeczywiście spaliła sie żarówka (jeden zwój) i przez to wyskakuje błąd, druga sprawa próbowałeś założyć nowe żarówki?
Scaliłem - Rybka
Ostatnio zmieniony 23 sie 2015, 14:48 przez GOTI , łącznie zmieniany 3 razy.
Mati79
#63
Post
autor: Mati79 » 20 gru 2013, 19:36
Tak zmieniłem żarówkę a ledów nie używam. Zapomniałem dopisać. Czy to możliwe że są jakieś inne żarówki. Miałem w aucie 5 W to założyłem, ale gdzieś wyczytałem że są z 2 włóknami.
GOTI
#64
Post
autor: GOTI » 20 gru 2013, 19:44
W ZA do świateł tylnych postojowego i światła hamowania używa sie żarówek dwuwłóknowych - możliwe, że przez to wyskoczył ci błąd
Kup żarówki P21W i powinno być dobrze
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#65
Post
autor: Rybka » 20 gru 2013, 19:46
Do stopu ma być 21W.
Czyli żarówka 21W/5W 12V zmień żarówkę i problem zniknie.
BRYWKA
#66
Post
autor: BRYWKA » 05 sty 2014, 18:20
Witam mam na ekranie komendę Brakelight switch check co to może być sprawdzałem w tłumaczeniach ale nic nie znalazłem.
SD72
Posty: 5944 Rejestracja: 18 lip 2017, 18:21
Imię: Sylwek
Post
autor: SD72 » 05 sty 2014, 18:28
Ostatnio zmieniony 05 sty 2014, 18:36 przez
SD72 , łącznie zmieniany 1 raz.
Zdenek2007
Posty: 853 Rejestracja: 08 lip 2010, 08:51
Post
autor: Zdenek2007 » 05 sty 2014, 18:28
BRYWKA pisze: Witam mam na ekranie komendę Brakelight switch check co to może być sprawdzałem w tłumaczeniach ale nic nie znalazłem.
Tłumaczenie-"Sprawdź wyłącznik świateł hamowania"
Ostatnio zmieniony 05 sty 2014, 18:29 przez
Zdenek2007 , łącznie zmieniany 1 raz.
Posty: 5241 Rejestracja: 15 gru 2011, 21:09
Post
autor: Tunio999 » 05 sty 2014, 18:29
BRYWKA pisze: Brakelight switch check
To coś ze światłem STOP :> Sprawdź czy masz światła, może bezpiecznik
BRYWKA
#70
Post
autor: BRYWKA » 05 sty 2014, 18:36
Tunio999 pisze: BRYWKA pisze: Brakelight switch check
Światła działają, bezpiecznik dobry a komunikat dalej się pokazuje.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2014, 21:17 przez BRYWKA , łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
Post
autor: SD72 » 05 sty 2014, 18:45
BRYWKA pisze: Światla działają, bezpiecznik dobry a komunikat dalej się pokazuje.
Zmien zarowki na poczatek
Tituff
#72
Post
autor: Tituff » 19 sty 2014, 21:26
siemanko. czytałem cały temat i szukałem na forum i albo byłem ślepy albo nie ma takiego tematu. Mianowicie. Chcę sie od was dowiedzieć czy jest możliwość spolszczenia komputera pokładowego w serii A z niemieckiego? Kurcze troszkę przeszkadza mi ten niemiecki i nie potrafię się rozpoznać co i jak
Posty: 4087 Rejestracja: 16 sty 2012, 16:59
It’s my birthday
Post
autor: janekW67 » 19 sty 2014, 22:08
Musisz udać się do ASO i wgrać język turecki, wtedy będziesz miał polski.
Albo poczytaj tutaj
http://www.zafiraklub.pl/...ikaty+komputera
Tituff
#74
Post
autor: Tituff » 20 sty 2014, 11:09
Tylko tak. Żeby nie było niedojaśnień. Moja zafirka to A a mam już dawno wymienione radio na nieoryginalne. I tak sobie myślę iż jeśli wgrali by język turecki to jak miałbym zmienić później na polski? Bo co się orientuję to chyba się zmieniało z poziomu radia, którego nie mam. Tak?
It’s my birthday
Post
autor: janekW67 » 20 sty 2014, 11:19
Nic nie będziesz musiał zmieniać. Jak wgrają ci jęz. turecki, to automatycznie będziesz miał polski. A jest tak dla tego,że dawno temu w Oplu coś panowie inżynierowie coś namieszali w menu.
