Pukanie zawieszenie przód
gaco12
#61 Post autor: gaco12 »
Koledzy zauważyłem taka rzecz. Ze jak osoba siedzi z przodu to bardziej wali a jak jej nie ma to bardzo mało.
Byłem na innej stacji diagnostycznej to stwierdził ze lekkie mam luzy na łaczniku stabilizatora i guma satbilizatora z prawej strony.
Dziwne bo byłem wczesniej u innego to nic nie stwierdził nie wiem komu mam juz wierzyc.
gaco12
#62 Post autor: gaco12 »
Koledzy ile jest gum w stabilizatorze ?. Być może że to stuka, I chyba wymienie
Skasowany użytkownik 16406
#63 Post autor: Skasowany użytkownik 16406 »
Chyba dwie trzeba pokombinowac ciężko się dostać
gaco12
#64 Post autor: gaco12 »
Dzieki.
Mysle dac robote mojemu mechanikowi bo ja nie ma jak i gdzie.
A ile moze wziac kaski ?
A to 2 gumy na jednej stronie czy mówisz o dwóch ?
#65 Post autor: Skasowany użytkownik 16406 »
Nie wiem ile kosztuje wymiana bo ja sam wymieniałem kilka lat temu na parkingu pod blokiem :D jedna jest po prawej stronie druga po lewej trzymają je obejmy na dwie śróby jedną wykręcasz drugą trochę odkręcasz pamiętam że kombinowania było dużo
#66 Post autor: Skasowany użytkownik 16406 »
pawelekm pisze:Cześć,
Zapytam trochę jak amator, bo nikt z was wróżką nie jest ... ale.
Wybrałem się swoim OPC nad nasze super morze ☺
W końcu to zafira - w dodatku pakowna.
Pech chciał, że chyba lepiej było wybrać terenówkę ... drogi na pomorzu środkowym są
w tak fatalnym stanie, że chyba rozklekotałem coś w zawieszeniu.
Tłucze mi się coś niesamowicie z przodu (dosłownie jak talerze na suszarce lub jakby stukać o siebie dwoma
stalowymi prętami) podczas jazdy na bruku, kostce. Aż się ludzie oglądają.......
Podczas jazdy po asfalcie tego nie ma, nawet jak są nierówności - wyłącznie kostka brukowa.
Obydwa łączniki są nowe, zbierzność była ustawiana orzed wyjazdem, prawy wahacz cały nowy.
Auto prowadzi się dobrze, nic nie ściąga ani nie ma innych objawów poza w/w.
Jest to jedak dość uciążliwe.
Ja wiem, że można pojechać na SKP, ale jestem na urlopie.
Proszę o poradę.
Pozdrawiam z Ustki 😉
Kolega chyba jechał z Jastrzębiej Góry do Wladysławowa :> tam droga jest idealna na zniszczenie zawieszenia co puka trudno powiedzieć ale jak tak głośno słychać ze ludzie się oglądają to może tlumik
Ostatnio zmieniony 29 lip 2017, 21:52 przez Skasowany użytkownik 16406, łącznie zmieniany 1 raz.
Skasowany użytkownik 23188
#67 Post autor: Skasowany użytkownik 23188 »
A daj spokój. Jechałem na Leszno, Poznań, Piła, Słupsk.
Masakra jakaś, ale zamiast stać w korexie na S3 - przynajmniej jakoś jechałem.
Nie dość, że miejscowi (bez obrazy) jeżdżą jak pijani (i powoli) to jeszcze dziura na dziurze.
Nie jestem piratem, ale jechać 50-60 km/h (zauważyłem, że tutaj to norma) gdzie masz limit 90
to idzie dostać ...... :czerwona:
Aaa oczywiście o drodze dwupasmowej możesz tylko pomarzyć.
Co do tłumika to ruszałem nim na wszystkie strony, ale była cisza.
"Miałem nadzieję", że wysypały się tuleje na stabilizatorze, lecz pewny nie jestem.
Ostatnio zmieniony 29 lip 2017, 19:27 przez Skasowany użytkownik 23188, łącznie zmieniany 1 raz.
#68 Post autor: Skasowany użytkownik 16406 »
Trudno powiedzieć sprawdź czy któryś z łącznika stabilizatora się nie poluzował też tak miałem to może być sporo rzeczy może pobujaj nim trochę
gaco12
#69 Post autor: gaco12 »
Aha rozumiem ok dzieki :) :)
#70 Post autor: Skasowany użytkownik 23188 »
Ok. Dziękuję a poradę. Sprawdzę może jutro i dam znać.
Espex
#71 Post autor: Espex »
Wie ktoś co to może być, dość głośno to słychać...
https://youtu.be/EQck_O2uYoU
#72 Post autor: fredas »
Espex pisze:Wie ktoś co to może być, dość głośno to słychać...
Ja tam nic nie słyszałem :>
Espex
#73 Post autor: Espex »
fredas pisze:
Jak nie słychać?
Gdy wyjeżdżam na chopke ( po minięciu samochodu ) słychać jak trzeszczy
Ostatnio zmieniony 31 lip 2017, 08:53 przez Espex, łącznie zmieniany 1 raz.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#74 Post autor: Dziadek13 »
Psiknij jakimś smarującym w sprayu ale dobrze w gumy stabilizatora na wózku i wtedy sprawdź.
Espex
#75 Post autor: Espex »
Dziadek13 pisze:Psiknij jakimś smarującym w sprayu ale dobrze w gumy stabilizatora na wózku i wtedy sprawdź.
Nic nie pomaga, dalej to samo...
Wróć do „Podwozie”
