Dzięki za szybką odpowiedź.Zafek80 pisze:Proszę bardzo
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... c&start=15
Patrząc na zdjęcie zamontowanego zbiornika
wydaje mi się że nie powinno być problemu z zainstalowaniem zbiornika o wys 225mm
Mojemu gazownikowi się udało włożyć butlę 64l (650x230 Bormech PEŁNA, czyli dodatkowę parę litrów w centralnej części) ostatnio na stacji weszło 55l (80% daje 51l), więc albo coś z zaworem, albo licznikiem dystrybutora.Zafek80 pisze:Butla jak butla - każda taka sama.
Spróbuj tego sposobu: http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... +zdj%EA%E6marcingebus pisze:Chciałem dodać zdjęcia, ale nie mam uprawnień.
Te 80% to chyba u większości użytkowników LPG jest przekraczane o 5-9%. Sam używam butli 53l i regularnie wchodzi 46-48l (dla tego zbiornika 80% to 42,5l). Ostatnio prześledziłem forum pod kątem ile kto wciska LPG do swoich zbiorników i wyszło że w zdecydowanej większości każdemu wchodzi co najmniej o 5% więcej. Ostatnio wymieniałem wielozawór bo przestał odbijać i przy nowym (podobnie jak przy starym) wchodziło 46l czyli 86% pojemności butli.marcingebus pisze:(...)ostatnio na stacji weszło 55l (80% daje 51l), więc albo coś z zaworem, albo licznikiem dystrybutora.(...)Zafek80 pisze:Butla jak butla - każda taka sama.
to jest ok jeżeli chodzi o komponenty ale reduktor niestety nieprawidłowo zamontowany. Zgodnie ze sztuką reduktor winien być zamontowany poniżej zaworu w butli. Sterownik Qbox też przerost formy - silniki XER na zmiennych fazach bez problemu i poprawnie pracują na tańszym ECO a co dopiero Twój. Zawsze parę dych tnaiej które można było np dołozyć za wlew tankownaia pod klapkę lub lepsze wtryskiNasKillah pisze:Reduktor AC-R-01
STAG 4 QBOX
to już zależy jak komu pasuje - w tej samej cenie są H2002 a moim zdaniem są cichsze w pracy, dają się precyzyjniej regulować i dłużej parametry trzymają. Ale to niuanseNasKillah pisze:Wtryski AC-W01-4
standardowa - ok.NasKillah pisze:Butla 48 L
dobrze mówili tylko mogli jeszcze poprawnie ten reduktor zamontować.NasKillah pisze:Mówili że nic lepszego ten silnik nie potrzebuje,
