[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#631 Post autor: LWPM »
Ostap pisze: 19 lis 2018, 10:18 Jak na razie praktycznie nikt o to nie pyta ;)
ale mnie się pytają jak to zrobić :)
jak to faktycznie będzie na 2 przekaźnikach (a nie na 9) to będzie ok :)
Ostap
#632 Post autor: Ostap »
Musisz przeczytać cały mój wywiad odnośnie tych 9 przekaźników ;)
Tu 2 wystarczą sterowane niskim i z zabezpieczeniem ;)
Roboty trochę jest przy tym ale da się zrobić bez większego problemu.
Teraz jak wiesz czym innym się zajmuję ;) do tego zmieniam jeszcze podświetlanie całego kokpitu ;)
Ostap
#633 Post autor: Ostap »
Testy, testy, testy.
#634 Post autor: Mariusz »
Zielony :?: :?: :?: :shock: Miało być inaczej. :lol: :lol: :lol:
Ostap
#635 Post autor: Ostap »
Lubię zielony ;) szczególnie palić ;)
#636 Post autor: rafant4011 »
Ciekawy kolor, inny niż wszystkie (na plus) wszyscy robią czerwony, niebieski lub biały.
Podona mi się
#637 Post autor: Mat86radom »
Kolor inny niż wszyscy robią ale przyjemny dla oka :ok:
Ostap
#638 Post autor: Ostap »
Przełącznik udało się stonować ;) jest lepiej, muszę poczekać do nocy aby zobaczyć czy jeszcze pyknać ;)
Dziś zrobiłem:
Przełącznik świateł, wszystkie manetki od szyb. Tylne zostawiłem bez tonowania i tak ich nie widzę ;)
Rozebrałem też swoją starą listwę od DDS i innych ;) tam też trzeba będzie tonować ;) zmienię też diody od podgrzewania foteli ;) chyba na białe choć nie wiem czy nie będą przebijać. Zobaczymy.
Na razie walczę z licznikiem ;) do końca tygodnia auto unieruchomione ;)
Ten kolor na żywo wygląda obłędnie ;)
Ostap
#639 Post autor: Ostap »
Niestety nadal świecą za mocno, ten przełącznik od świateł. Jutro inny test ;)
Ostap
#640 Post autor: Ostap »
Udało mi się dziś zrobić przyciski od SPORT itp, przyciemniłem na dobre wyłącznik świateł, zrobiłem też panel klimatyzacji. Zostało radio i jakieś pierdoły ;) aaa no i licznik. Paneli i radia nie przyciemniam. Będę robił to pokrętełem
Jutro wyczyszczę CIDa I nakleję folię.
#641 Post autor: rafant4011 »
Wrzuć jakieś fotki ;)
Ostap
#642 Post autor: Ostap »
Mam przycisk DDS dla Ciebie ;) mam też ori diodę którą musisz wlutować ;)
Jak na razie nie wiem jak świeci panel sport i klimy bo bez licznika nic nie działa ;)
Licznik w piątek w nocy zrobię albo w sobotę. Muszę mieć pewność na 100%, że licznik będzie ok, wtedy dopiero zmienię diody ;) i zamontuję i dalej testował. Ogólnie chyba zrobię jeszcze jedną rzecz ;)
#643 Post autor: rafant4011 »
Ostap pisze: 21 lis 2018, 21:44 ...diodę którą musisz wlutować ;)
Super, ale będę potrzebował pomocy, nie wiem czy czytałeś, ale straszniej ręce mi się trzęsą :lol:
viewtopic.php?p=299712#p299712 i dwa komentarze niżej :lol:
Ostap
#644 Post autor: Ostap »
Ta dioda którą trzeba wlutować ma rozmiar taki, że bierzesz ją pęsetą ;) zapraszam do pracowni z listwą to zrobimy ;)
Ostap
#645 Post autor: Ostap »
Po długim zastanowieniu postanowiłem jednak wymienić każdą diodę funkcyjną tzn tą która włącza się po włączeniu np ogrzewanych siedzeń. Teraz podświetlanie będzie na zielono a boczne diody na biało :) w klimatroniku też zrobiłem białe. Co do radia to niestety 30min grzania gałki nie pomogło aby ją zdjąć. Musiałem lekko podważyć i dopiero puściła. Oczywiście delikatnie się uszkodziła. Niby nie byłoby widać ale chyba trzeba kupić nową.
Zrobiłem też CID tzn wyczyściłem i założyłem matową folię ochronną. Jest bajka teraz :)
Jutro przychodzą graty od licznika od kolegi LWPM :) któremu bardzo serdecznie dziękuję za ogarnięcie tematu. W weekend mam znowu gości bo urodziny synka są jutro i plan jest taki aby wrzucić tylko licznik aby auto było na chodzie :)
Zostało chyba najgorsze - radio do zrobienia no i lusterko ale tu chyba na razie zakleję diodę i zrobię to jak będzie ciepło aby nic nie połamać przy rozbieraniu.
