Moduł komfortu do Zafiry B
Modyfikacje dla Zafiry B
nynek80
#646 Post autor: nynek80 »
LWPM pisze: 23 lut 2018, 08:06
nyne80 pisze:Przed aktualizacją działało po już nie działa.
no niestety u mnie działa w każdej wersji. Podaj dokładnie w której wersji działa, a w której przestało, to może czegoś się dowiem
palibrzuch pisze:Przy próbie zgrania standardowym sposobem ustawień wyskakuje taki błąd
0x141 - to lista PIDów dla OBD2 - w zasadzie nie powinno tego być
0x24A - akcja dla świateł drogowych
palibrzuch pisze:Gdy wyłączę akcję do tyłu to znika ten błąd
jesteś pewien, że akcje do tylu, a nie dla świateł drogowych?
Generalnie używasz starego dpf_config.exe, nowy to lcm_config.exe, który tak jak poprzednio trzeba pobierać nowy za każdym razem jak dojdzie nowy parametr. Konfigurator graficzny nie ma tego problemu - zawsze rozpoznaje wszystkie parametry - nie trzeba nic aktualizować - po prostu wchodzisz tan stronę i tam już jest wszystko aktualne. Z drugiej strony... lcm_config.exe pozwala na wpisanie rzeczy, których nie potrafi wpisać konfigurator graficzny :) jak np wspomniana lista PIDów...
LWPM działało na wersji 11b po przejściu na 11c z Twojego konfiguratora już nie działa. Jak wspomniał palibrzuch po wrzuceniu wstecznego jest jedno mrugnięcie 3 światła stop i koniec.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2018, 12:11 przez nynek80, łącznie zmieniany 1 raz.
ibizablue
#647 Post autor: ibizablue »
Patryqo pisze: 23 lut 2018, 11:22 Pamiętaj, że aby wskazania te miały sens to auto musi być dobrze rozgrzane, stać nie ruchomo najlepiej przez dłuższą chwilę i wszystkie elektryczne ustrojstwa typu, klima, nawiew, światła wyłączone.
U mnie w zeszłym roku też jeden pokazywał duże odchyłki i rano przy pierwszym odpaleniu silnik bardzo nie równo chodził, trzeba było dodać trochę gazu i wtedy już było ok.
Myślałem, że szykuje się wymiana bo mam już spory przebieg (ok 380tys km), ale postanowiłem zobaczyć czy czyścik do wtrysków zadziała, kupiłem lokalnie na stacji polecaną przez sprzedawce półlitrową puszke, dodałem do baku na kilka litrów paliwa i zrobiłem to co na puszce w przypadku użycia dla celów naprawczo-ratunkowych, czyli wieczorem udałem się na intensywną przejażdżkę z włączonym sportem. Po tym zabiegu korekty poorawiły się, silnik przestał rano kuleć, więc zalałem jeszcze puszke na cały bak i wybrałem się w podróż 1700km w jedną stronę. I teraz mam korekcje jak widać, więc chyba od czasu do czasu warto zapodac coś.
Ja nie miałem nic do stracenia. A zrobiłem jeszcze trzy takie wyjazdy w jedną stronę po 1700km i jest ok.
Sorki za ot.
No zamówiłem Liqui Moly Spulung i wleje bezpośrednio do filtra paliwa i pochodzi aż wypali ten specyfik.Zobaczymy czy coś się poprawi.
Ale jak widać taka opcja w module jest bardzo pomocna choć czasem mogą opaść ręce i uśmiech z twarzy jak się zobaczy co wyświetli :lol:
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#648 Post autor: LWPM »
ibizablue pisze:Ale jak widać taka opcja w module jest bardzo pomocna choć czasem mogą opaść ręce i uśmiech z twarzy jak się zobaczy co wyświetli :lol:
nie jesteś pierwszy, który się podłamał tym co zobaczył, co mu moduł pokazał...
nynek80 pisze:LWPM działało na wersji 11b po przejściu na 11c z Twojego konfiguratora już nie działa
konkretna odpowiedź i od razu widać w czym jest problem :)
w przy okazji wersji 11c uporządkowałem trochę wykonywanie akcji. Na stronce jest napisane jak powinna być napisana akcja, by działała tak jak byśmy chcieli. Obok wyboru akcji jest mały znak zapytania, który po kliknięciu pokaże takie coś:
http://lwpm.eu/comfort pisze:Początek: wykonywane przy włączeniu biegu wstecznego
Pętla: wykonywane co 500ms przy podtrzymaniu działania świateł do jazdy wstecz
Koniec: wykonywane w momencie wyłączenia biegu wstecznego
W celu utrzymania płynności działania modułu, zalecane jest, aby akcja była możliwie najprostsza, a jej czas trwania był możliwie jak najkrótszy.
a więc wystarczy przenieść polecenia z początku akcji, do jej pętli. Np dla akcji palibrzucha:
Kod: Zaznacz cały
0000 19 50050200001010 51050100000404 00FF 51050100000400 00FF 0E 51050100000400 50050200001000
przerabiamy tak:
Kod: Zaznacz cały
0000 00 0E 51050100000000 50050200000000 04 50050200001010 51050100000404 00FF 51050100000400
z dwoma drobnymi poprawkami:
- nie ustawiamy maski przy wyłączaniu sterowania światłem, bo ustawiona maska powoduje, że światło się wyłączy i przestanie reagować na sterownie z auta!
- ostatnie 00FF nie jest potrzebne, to trzeba sobie wyregululować poprzez ustawianie parametru timeout!
i już powinno działać.
Przy okazji sprawdźcie też czy działa z wersją v0.2x2, bo w v0.2x3 próbowałem to naprawić, ale poprawka powoduje wolniejsze działanie modułu, więc wolałbym to cofnąć tak jak było, jeśli się okaże, że bez tego też działa.
Ostatnio zmieniony 23 lut 2018, 12:47 przez LWPM, łącznie zmieniany 2 razy.
Ostap
#649 Post autor: Ostap »
Czyli co? Teraz akcje które już opanowałem znów trzeba uczyć się od nowa?
Każda moja akcja była napisana celowo i jak działała dobrze to po co z niej coś wyrzucać?
Testy i jeszcze raz testy były robione a teraz znowu mam latać do auta? ;) żona się nabijała ze mnie to co teraz będzie? ;)
LWPM
#650 Post autor: LWPM »
no cóż... przeproś żonę ode mnie :)
może i działało dobrze, ale miało mniejsze możliwości... żeby je zwiększyć, to taka zmiana była potrzebna (rozdzielenie początku od pętli)
zmiany dotyczą tylko akcji dla świateł cofania, jeszcze dla świateł dziennych nie jest tak jak bym chciał... ale na razie zostawiłem :)
nynek80
#651 Post autor: nynek80 »
Działa 3 światło stop z halogenami po wrzuceniu wstecznego biegu. Sprawdzone na wersji v0.2x3 .
Ostap
#652 Post autor: Ostap »
Moja ostatnia akcja która działała do tyłu najlepiej to ta :
Kod: Zaznacz cały
 0000 21 50050200001010 5503040101 51050100000404 008C 51050100000400 5503040100 13 51050100000000 50050200000000 5503040000 00
Patryqo
#653 Post autor: Patryqo »
Skończyłem przed chwilą zmieniać zawieche z przodu, więc nie miałem czasu kombinować tylko na szybko wgrałem akcje które mi Łukasz dziś zrobiłeś, ustawiłem te z p. mgielnymi tyl i przód + dolne stopy na światła wsteczne i pobiegłem szybko do auta sprawdzić.
No i niestety, jak nie działało tak nie działa...
Przemarznięty już dziś jestem więc dałem sobie spokój na dzisiaj już.
Zaczynam się zastanawiać czy czasem fakt, że mam automata nie ma tu czegoś do rzeczy? Ale chyba nie, bo czemu by miało mieć to znaczenie... Jutro pójdę z lapkiem do auta żeby nie biegać co chwilę i posprawdzam inne akcje na wsteczny. Może coś zadziała.
Ostap
#654 Post autor: Ostap »
Tak miałem dzienne
Kod: Zaznacz cały
#dzienne halo + kontrolka AFL
action[9] = 0000 0C 5503051010 50050200001010 0C 5503050000 50050200000000 00
To teraz jak ma być?
Kod: Zaznacz cały
action[9] = 0000 00 0C 5503050000 50050200000000 02 5503051010 50050200001010
Czy może tego nie zmieniamy?
Ostap
#655 Post autor: Ostap »
Ta akcja działa bez problemu tak jak powinna. Dziś sprawdzałem.
Kod: Zaznacz cały
#halo przód + środkowy stop + DDS CZERWONA + stopy dwa
0000 00 13 51050100000000 50050200000000 5503050000 07 50050200001010 5105010C0C0000 5503058080 51050100000404 008C 51050100000400 5503058000
Niestety nie wiem jak mam używać lcm_service.exe do zgrywania ustawień?
Ściągnąłem nowy dpf update i nadal mam błędy przy zgrywaniu.
Chyba trzeba będzie robić to tylko przez stronę.
Pytanie do wszystkich użytkowników a w szczególności do autora.
Czy komuś wywala błąd P0105-03 po aktualizacji?
Odpalam auto i jest ok. Chodzi chwilę na jałowym i wywala błąd. Gaszę auto. Wyjmuję moduł. Odpalam. Chwilę jest błąd po czym gaśnie i nie włącza się już więcej. Jak nie wyjmę modułu to auto nie ma mocy i z 2km świeci się błąd później jest ok. Gdy jest błąd to nie da się go usunąć modułem. Piszczy licznik lub cim przy próbie kasowania.
Myślicie, że to może być wina modułu czy szukać przy czujniku?
nynek80
#656 Post autor: nynek80 »
Palibrzuch u mnie wszystko w porządku. Żadnych błędów.
Patryqo
#657 Post autor: Patryqo »
U mnie też błędów nie ma. No po za tym od zaślepionego egra oczywiście.
Sprawdziłem wsteczny z inną, działającą akcją - i nie działa. Zero reakcji... Tak więc nie wiem co jest, że u was działa a u mnie nie. Być może faktycznie skrzynia stanowi tutaj problem.
Czy komuś z automatem działa akcja dla świateł ze wstecznym?
ibizablue
#658 Post autor: ibizablue »
Patryqo pisze: 24 lut 2018, 19:11 U mnie też błędów nie ma. No po za tym od zaślepionego egra oczywiście.
Jak nie chcesz mieć błędu od EGRa wstaw zaślepki z małymi otworami.Ja takie mam i żadnych błędów ;)
Ostap
#659 Post autor: Ostap »
Jednak to nie moduł powoduje ten błąd :(
Auto cały dzień stało i prysnąłem kontaktem wtyczkę i odpaliłem bez modułu.
Po chwili błąd na jakieś 10s i później ok.
Może to od tych mrozów?
Patryqo
#660 Post autor: Patryqo »
ibizablue pisze: 24 lut 2018, 19:53
Wiem wiem, ale to nie wchodzi w grę. Ja wychodzę z założenia że lepiej całkiem zaślepić, zwłaszcza przy moim już solidnym przebiegu. W sumie mi to nie przeszkadza że jest błąd. A to i tak tylko do czasu aż się nauczę wyłączać egra w edc16 albo Łukasz zrobi automatyczne kasowanie błędów w module.
