[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
Ostap
#646 Post autor: Ostap »
Mało cierpliwy jestem.... Radio cd30 już kupione do podmiany gałki ;) rozkodowane w kolorze złotym ;) przedlift w stanie niemalże idealnym ;) za całe 40zl z odbiorem na Wrzecionie.
Gdyby ktoś potrzebował czegoś z niego to pisać śmiało. Ja zabieram gałkę i chyba czarne przyciski funkcyjne jeśli podejdą do cd70.
Długo myślałem czy nie zmienić cd70 na dvd90 i doszedłem do wniosku, że jak zmienię to na androida bo dvd90 ma tylko nowsze mapy z których i tak bym nie korzystał bo w telefonie są o wiele lepsze i online ;) w tym cd70 nie mam nawet płyty od Navi bo niby po co? Tylko się kręci.
Zostaje cd70 w którym zmieniam kolor no i gałkę ;)
#647 Post autor: Bodek »
Nie zmieniaj - szkoda kasy ;) lepiej zainwestuj w coś innego :ok:
Ostatnio zmieniony 22 lis 2018, 21:50 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
#648 Post autor: Wojti »
Łukasz u mnie zrobione jest wszystko oprócz lusterka he he :)
Ostap
#649 Post autor: Ostap »
Właśnie lusterko chyba zostawię na ciepłe dni ;)
Średnio teraz siedzieć w aucie ;)
A może ten żółty jak będzie świecił na zieloną konsolę to będzie fajnie? ;) zobaczymy ;)
#650 Post autor: Bodek »
Mi tam się akurat ten żółty w lusterku wstecznym - podoba :ok:
Ostap
#651 Post autor: Ostap »
No tak tylko jak podświetlanie będzie biało zielone to muszę zobaczyć jak to będzie wyglądało ;)
#652 Post autor: wampir11111 »
Czekam na efekty końcowe :ok:
U mnie jest biało czerwone ;)
Ostap
#653 Post autor: Ostap »
Wczoraj zrobiłem licznik ;) jest kot ;) tylko, że jak chcę zrobić zdjęcie to nie oddaje tego koloru.
Zauważyłem też, że muszę zrobić poprawki ;)
Może na środę na zlot się uda.
#654 Post autor: Mariusz »
A spróbuj nie przyjechać Zośką. To będzie :lanie:
Ostap
#655 Post autor: Ostap »
Licznik poprawiłem ;) teraz mam wyświetlacz od automatu i podświetla go 6 led. Te diody są mocne i do tarcz jeszcze jakoś to ujdzie przy przyciemnieniu pokrętłem ale wyświetlacz bił po oczach. Między wyświetlaczem a diodami jest taka płytka z plexi opal aby rozproszyć światło. Przyciemniłem to specjalną folią i wyszło lepiej niż się spodziewałem ;)
Zrobiłem to bo później licznika rozbierał nie będę. Przy okazji wskazówkę od V cofnąłem o 10km/h aby licznik pokazywał prawdę, już wcześniej to testowałem i jest ok przy 60km/h.
Diody od podświetlania gałek w klimatroniku musiałem zmienić bo nie świeciły na biało tylko na jakoś fioletowo mimo, że kupiłem biały neutralny. Diody od listwy z przyciskami SPORT też zmieniłem bo pure green przy zastosowaniu innych led tzn innego rozmiaru rozjeżdża się kolor. Zmieniłem na taki sam rozmiar 0603, na początku ciężko się to lutuje ale później to już nie problem ;)
Połowa radia jest zrobiona, gałki białe i wloty płyt białe, reszta pure green ;) 0603 ;)
Gałka od cd30 pasuje połowicznie ;) ma w innym miejscu zatrzask, wystarczy coś delikatnie podłożyć I będzie git.
Jeszcze tylko muszę wyjąć przyciski kierownicy i tam zamienić dwa ledy.
Zaznaczone będzie na biało a reszta pure green ;)
O 23;30 robiłem testy w aucie i akurat szwagier przyszedł i widział ;) mówi, że kolor kozak ;)
Na żywo jest piękny. Bardzo mi się podoba ;)
Cały koszt zmiany led to 40zl + masa godzin aby zgrać wszystko ;)
Ostatnio zmieniony 25 lis 2018, 00:07 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
#656 Post autor: rafant4011 »
Będzie ciekawy spot :ok:
Ostap
#657 Post autor: Ostap »
Dziś zrobiłem radio, poprawiłem kierownicę i kombinowałem z DDS przyciskiem. Niestety dwa przyciski DDS świecą słabiej niż pozostałe na listwie, specjalnie podmieniłem raz jeszcze i kupa, moje oko widzi, że on ciut słabiej świeci. To samo było jak diody były jeszcze żółte.
Złożyłem prawie wszystko już.
Zostało lusterko i górne przyciski w podsufitce aaaa no i podświetlanie klamek hmmm i podświetlanie zapalniczki.
Dobrze, że da się przyciemnić te diody bo przy max mocno świecą ;)
100mcd to max a nie 500 ;)
#658 Post autor: Wojti »
Łukasz małymi krokami do celu :)
#659 Post autor: Tazz »
Pokaż jakieś zdjęcia w końcu :P bo ciekawie się zapowiada :)
Ostap
#660 Post autor: Ostap »
Kupiłem diody 5mm pure green do górnych przycisków, klamek i do lusterka.
Zdjęcia nie oddają tego koloru niestety. Może dziś zrobię zdjęcia :)
Dodano po 1 godzinie 35 minutach 24 sekundach:
Tak jak mówię, zdjęcie nie oddaje koloru ;)
