[B] - Sumik - Zafira B OPC - 2.0 T, 241KM - 2007r.
#661 Post autor: Sumik »
Podziękował za dobre słowo :uklon:
Mam w głowie jeszcze kilka pomysłów ale zobaczymy jak będzie z ich realizacją :)
Ważne, żeby coś robić :D
Co do Twin Audio to niestety będzie ciężko z ORI panelem do zamontowania sterowania. No ale już nie takie rzeczy się rzeźbiło :D A jeszcze teraz jak w końcu mam opalarkę to już wogóle :lol: obróbka termoplastyczna :P
#662 Post autor: gRZENIU »
Marcin kawał zajefajnej roboty ... :ok: :piwo:
#663 Post autor: Sumik »
Dzisiaj po odespaniu andrzejkowej imprezki i zmiany nocnej udało się wypolerować 4 z 10 elementów. Nie było łtwo bo chcę to zrobić naprawdę dobrze i zaczynam od wodnego 1000. tak więc trzeba się namahać.
Jak wyjdzie tak jak chciałem to za 70 zł ogarnę kierownicę, konsolę i jeszcze kilka innych elementów. Przebitka w porównaniu do ceny ori elementów w Piano Black jest nieporównywalnie małą.
Tak po obróbce prezentują się elementy:
A tutaj w moim autorskim kolorze Arden Black :P (musiałem dodać coś od siebie :evil: )
Do tego prawa rolka:
Lewa niestety troszkę ucierpiałą bo dałem za mało wody i delikatnie przysmażyłem lakier. To nie problem. Przy kolejnym rzucie polakieruję ją ponownie :)
Tak wyszła konsola przy lewarku:
A tak to na chwilę obecną precenci się w aucie (zdjęcia robione przy słabym świetle, jak zmontuje całość to ogarnę lepsze):
Efekt zadowalający jak za taką kasę :lol: Przynajmniej mnie się podoba, a w sumie o to chodziło :)
#664 Post autor: Sebu$ »
Sumik pisze:Efekt zadowalający jak za taką kasę Przynajmniej mnie się podoba, a w sumie o to chodziło
to najwazniejsze :ok:
fajnie wygląda :brawo:
#665 Post autor: Wojti »
Przesadziłeś na duży + :piwo: :piwo: :piwo:
#666 Post autor: wampir11111 »
Wojti pisze:Przesadziłeś na duży + :piwo: :piwo: :piwo:
Wojti na bardzo duży plus ;)
Marcin robota :uklon:
#667 Post autor: Flora »
Efekt psuje poduszka, bo przy pozostałych elementach jest jakaś taka nijaka.
#668 Post autor: Sumik »
No wiem, ale tutaj jestem bezradny... no chyba że ktoś ma wiedzę czy wieloklin w corsie D OPc jest taki sam jak w ZB. Bo jak tak to:
http://allegro.pl/opel-corsa-d-opc-kier ... l#imglayer
Już miałem taką kupować ale nie miałem pewności czy będzie pasowała.
doktor
Imię: Sebek
Auto: Astra H OPC 'Burg
Model: AH
#669 Post autor: doktor »
wieloklin jest taki sam, juz tez zglebialem temat kiery z D OPC
problem lezy w podlaczeniu poduszki powietrznej.. niby corsa ma podlaczenie poduszki na 1 przwod a AH i ZB maja na 2 kable.
ale niby byly jakies wyjatki i musial bys zobaczec czy masz jaśka na 1 przewod to masz wtedy p&p
gdzie indziej zas pisze ze wszystko p&p...
musisz zdjac jaska zobaczec podlaczenia i poszukac jaska z D OPC i porownac :)
Ostatnio zmieniony 30 lis 2016, 19:38 przez doktor, łącznie zmieniany 1 raz.
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#670 Post autor: ryba1 »
Sumik pisze:Już miałem taką kupować ale nie miałem pewności czy będzie pasowała.
za taką cene to jestem w stanie Twoją przerobić.a baza jest lepiej niż bdb
#671 Post autor: Sumik »
Wczoraj kolejna nocka poświęcona na polerkę. Przecież po co się wyspać jak można modzić :P
Dzisiaj po pracy szybka polerka i są efekty :lol:
Jutro za dnia zdjęcia całości w dobrym świetle. Jednak bez radyjka, bo niestety podczas polerowania wyszło małe przetarcie, które jest nie do zaakceptowania.
Jutro wpadam do garażu i ponownie lakieruję radyjko i lewą rolkę. Problem pojawi się jak będę musiał zapylić plastiki żeby powstał mój autorski Arden Black :lol: ale czemu by nie zrobić kolejnej osłonki na świece. Może się ją sprzeda albo komuś podaruje :P
Co do kierownicy to jak już nie będę miał co robić we wnętrzu to pomyślę o modach kiery. Jednak ta z Corsy OPC ma to coś. No i ten plastik w Piano na dole ehhh... :serce:
Ostatnio zmieniony 01 gru 2016, 18:55 przez Sumik, łącznie zmieniany 2 razy.
#672 Post autor: Flora »
W Corsie jest też opcja podgrzewania kierownicy :>
Ostatnio zmieniony 01 gru 2016, 23:50 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
KIT GTO
#673 Post autor: KIT GTO »
ale nie w tej z aukcji ;)
#674 Post autor: Sumik »
Wiem, że jest. Żona ma w Corsie i jest taki bajer, że aż miło. Zwłaszcza zimą :D
Obiecałem zdjęcia przy lepszym świetle i udało się kilka cyknąć :)
Z radyjkiem będzie prezentowało się to o niebo lepiej. Kwestia kilku dni :D
Pokrywka tez już na miejscu, nawet już zdążyła się ubrudzić:
I na koniec, jak by to mój znajomy powiedział, "wiśniówka na torcie":
Dosłownie, bo na tle tego brudasa znaczek błyszczy jak klejnot :P :lol:
Ale tak jest, jak ostatnimi czasy robi się grubo ponad 100 km dziennie :/
Ostatnio zmieniony 02 gru 2016, 21:45 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
#675 Post autor: fredas »
Fajnie się prezenci :piwo:
