dolarus
#661 Post autor: dolarus »
jarecki69, Dzięki wielkie za szybką odpowiedź. Uspokoiłeś mnie :D
:piwo:
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#662 Post autor: MARCEL! »
To mam małe pytanie: jeśli autem przejechałem ok 5 km przy -7 stopniach i przy włączonym ogrzewaniu (ale wyłączona dmuchawa powietrza do kabiny) chłodnica jest ciepła i rurka koło termostatu ciepła (ale nie gorąca) to termostat do wymiany?
Temperatura spada jak mam włączone ogrzewanie (dmuchawa na 4 trybie) trochę poniżej 80 stopni (na wskaźniku). Jak dłużej pojeżdżę to już nie spada.
Na 2 trybie, to w ogóle wskazówka nie spada.
Ogrzewanie takie średnie. W Skodzie Felicii było lepsze (ale tam też mniejsza kubatura auta).
Jeśli będę musiał wymienić to czy termostat BEHR (niby oryginał GM) będzie dobry?
[URL=http://]http://opelczesci.com.pl/pl/p/TERMOSTAT-OPEL-MERIVA-VECTRA-ASTRA-ZAFIRA-1.8-16V-/1125[/URL]
bo coś cena niska (ok 110 zł)
Zamiennik droższy (216 zł)
VERNET - CALORSTAT:
http://e-katalog.intercars.com.pl/#/produkty/3016151518140-TH651792J-O15331-termostat-cieczy-chlodzacej.html
Czy to kwestia sklepu?
Co polecacie?
Wole dołożyć trochę i mieć spokój, żeby to działało.
Ostatnio zmieniony 23 sty 2016, 19:55 przez MARCEL!, łącznie zmieniany 1 raz.
#663 Post autor: Bodek »
Jak chcesz sprawdzić termostat, to skręć ogrzewanie na minimum, nawiewy ustaw na minimum i przejedź się autem, po 5 - 7 km auto powinno być nagrzane, a rura od termostatu ma być zima jak termostat nie puszcza ;)
Jak masz nawiewy na 4 i podkręcone grzanie to ściągasz ciepło z silnika - dlatego spada temperatura ;)
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#664 Post autor: MARCEL! »
To ta rurka z przodu? Taka gumowa co idzie do chłodnicy?:)
Wydaje mi się, że jest ciepła.
A może trzeba oczyścić nagrzewnicę? Tzn. odkamienić...
Generalnie po przejechaniu 10 km z włączonym ogrzewanie pod dywanikami sucho, standardowe miejsce koło pasażera gdzie jest nr VIN w tym okienku sucho, włożyłem rękę z przodu gdzie środkowy tunel (chyba w tych okolicach nagrzewnica) - sucho.
Szyby parują jak jest kilka osób i wieczorem, np. jak słońce to nie parują. Filtr wymieniony, auto odgrzybiane i ozonowane w wakacje.
P.S. Jaki termostat polecacie?
Ostatnio zmieniony 23 sty 2016, 20:10 przez MARCEL!, łącznie zmieniany 1 raz.
#665 Post autor: Bodek »
Kup GM lub wahlera
ale najpierw sprawdź - też tak myślałem, a rurka przy 86 stopniach była zimna ;)
Ostatnio zmieniony 23 sty 2016, 20:23 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#666 Post autor: MARCEL! »
#667 Post autor: Bodek »
MARCEL! pisze:Ok, GM tańszy...
Znalazłem Wahler, taki będzie odpowiedni?
http://www.iparts.pl/czesc/termostat-ukladu-chlodzenia-wahler-41157892d,opel,zafira-a-f75_-1999-04-2005-06,1-8-16v-125km,84-4044-15331-100095-0-79-41157892d.html
Ok 200 zł.
Czy lepiej tańszego GM (Behr)?
Niby numery pasują - mój mechanik twierdzi, że tylko wahler, ale nie widzę powodu, żeby nie kupić GM-a ;)
Podaj w Inetcarsie VIN - dobiorą
#668 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Kolego , zanim cokolwiek kupisz, sprawdź czy musisz kupić bo z tego co piszesz, mam wrażenie ,że masz wszystko w porządku z termostatem. Ja jeżdżę Doblo 1,3 MultiJet i przy tych mrozach jak włączę na III bieg to mi spada temparatura a termostat i tak jest ok. Jeżdżę po mieście i dlatego silnik często chodzi na wolnych obrotach. Tak więc wpierw zdiagnozuj a później kupuj, będzie taniej :piwo:
ja37
#669 Post autor: ja37 »
Ja też miałbym pytanie.
Silnik z20let OPC 200KM.
Niby powinien mieć temperaturę otwarcia termostatu 91*C.
Ale nawet jak przejade 200km w temperaturze 0, albo mniej, to temperatura jest ok. 88*C.
Nagrzewnica szału nie robi, przy c20ne było wręcz gorąco po przejechaniu 2km, w c20xe może po 3km, tu szału nie mam.
Mam porównanie, bo autem żony - opel escort Mk 7 1,4 8V jadąc do pracy (2,5km) silnik się prawie dogrzewa do normalnej temperatury, u mnie niestety nie, ledwo letnie leci z nawiewu.
Płynu w układzie mam ok 5l, więc nie tak dużo....
Też termostat szmelc?
Latem jakoś temperatura bardzo szybko rośnie, na dystansie do pracy mam te 88*C.
Dodam, że mój silnik zagrzewam na postoju przez jakieś 5 min(czas na fajkę), bo chcę zadbać o turbinę.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#670 Post autor: Maćku »
ja37 pisze:opel escort Mk 7 1,4 8V
Cóż to za Opel :lol: ;)
Ja ci powiem tak uważam, że masz nie odpowietrzony układ gdzieś masz bąbel powietrza i nie może on wyjść... ja ostatnio przehulałem Zośkę do 160km/h na (autobahnie :haha: ) i musiałem jakimś cudem dolać płynu chłodniczego, bo uciekło po ponad roku od zalania go teraz mi się dużo szybciej nagrzewa... a nie wierzę w to, że gdzieś mi ucieka płyn bo zaraz bym to wyłapał przez ponad rok czasu
ja37
#671 Post autor: ja37 »
No u mnie w rodzinie same ople, nawet jakiś szrot opel mercedes się znajdzie ;)
Na 160km/h na razie sobie nie mogę pozwolić, bo docieram silnik.
W sumie budowa obudowy termostatu jest bardzo podobna do c20xe, tam wystarczyło odkręcić czujnik temperatury silnika i tak sie odpowietrzało układ.
Tu ta mała rurka z obudowy termoststu sądzę, że spełnia podobną rolę, czyli bez żadnego odkręcania powinien sie odpowietrzyć.
Ale tak sie nie dzieje, juz wessał mi ok 200ml płynu - musiałem dolać.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#672 Post autor: Maćku »
Odpowietrzy się sama sęk w tym że w nagrzewnicach często siedzi w cholerę powietrza w BMW dużo lepiej było to rozwiązane bo na chłodnicy były króciec do odpowietrzenia wystarczyło rozgrzać auto trzymać między 2-3 tysiące obrotów i wsio sie odpowietrzyło w 5 min :mrgreen:
Co marka to patent :>
ja37
#673 Post autor: ja37 »
grrrrrrr
BMW to mało które mi daje radę :) - po to mam zbudowaną corsę :)
Seryjne M3 ma kłopota na 1/4 ;)
Dotrę silnik, zobaczymy.
Może będzie lepiej.
Tak na boku chcę założyć zewnętrzną chłodnicę oleju, jak było dawniej w gsi, pomoże coś?
MARCEL!
Imię: Mar
Auto: Opel Zafira A
#674 Post autor: MARCEL! »
Po przejechaniu ok 8 kilometrów (z czego 4 km z włączoną klimatyzacją + ogrzewanie) i 10 minut postoju na biegu jałowym temperatura praktycznie 90 stopni na wskaźniku.
Włączone ogrzewanie na 1 biegu. Jak włączę na max 4 bieg to spada ale jest wyżej niż 80...
Na zewnątrz temperatura 6 stopni.
Rurka gorąca, chłodnica gorąca.
To prawidłowo?
#675 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Jak najbardziej prawidłowo skoro Ci ładnie i szybko grzeje i trzyma ciepło. Na 4 biegu zawsze troszke spadnie temperaruta , to normalne . Byle by Ci nie spadła do niebieskiej kreski bo to by oznaczało problemy z termostatem a tak...luzik :piwo:
