[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
Ostap
#691 Post autor: Ostap »
Dziś na koniec roku padlinka walnęła żółtą kontrolkę od oleju ;) jeb...na potrafi nawet 31 grudnia pocieszyć człowieka ;)
Od wymiany minął rok i to praktycznie idealnie rok ;)
Zrobiłem w tym czasie równo 10k.
Sprawdzam bagnet a tam z 3mm powyżej minimum.
Jak zalewałem rok temu to wlałem 4.4L i było max. Przez rok zero dolewki aż do dzisiaj. Wlałem jakieś 0.5L i jest prawie max. I tak będę zmieniał na inny olej(innej firmy) , więc wylałem cały. Kontrolka zgasła.
Ostap
#692 Post autor: Ostap »
Lampę rozebrałem, sprawdziłem czy skręt lekko chodzi, wszystko ok. Sprawdziłem połączenie między silnikiem, czujnikiem, kostką a przetwornicą. Wszystko ok.
Poprawiłem uszczelkę między kostką a lampą (patent w chu..) złożyłem wszystko. Wyjąłem UEC, sprawdziłem wszystko, było ok.
Od 3 dni jeżdżę dosyć dużo na zmianę z żoną bo zmieniamy się w szpitalu i błędu brak. Mam nadzieję, że nie wyskoczy więcej. Myślę, że to kwestia czasu jak wyskoczy.
Wstawiłem przekaźnik który startuje przy 9.2v do podświetlania tablicy bo te mruganie do szału mnie doprowadziło.
https://forum.vectraklub.pl/topic/22062 ... fotostory/
Jest ok.
Wymieniłem czujnik z tyłu od PDC bo jak było wilgotno to nie działał.
Dziś na postoju było tak jak na zdjęciu a po chwili jeszcze spadło prawie do 0 tylko bateria padła i nie zrobiłem zdjęcia.
Ostatnio zmieniony 05 sty 2019, 20:41 przez Ostap, łącznie zmieniany 1 raz.
#693 Post autor: Tazz »
Korekty podobnie jak u mnie :)
Ostap
#694 Post autor: Ostap »
Archoil ;)
#695 Post autor: Tazz »
Ostap pisze: 06 sty 2019, 06:14Archoil ;)
Potwierdzam :taktak:
Ostap
#696 Post autor: Ostap »
Moja rok temu odpalała tak
https://youtu.be/avGOo2yu9Yc
Nowe świece i aku
Wróciły mrozy I już mnie to wkur...
Wystarczy, że zdejmę wtyczkę od czujnika temperatury cieczy i pali od strzała. Testowane w pon przy -14
Dziś kupiłem czujnik i dla spokoju podmienię. Jak to nie da rady to wstawiam rezystor w obieg z czujnikiem i będę nim sterował modułem LWPM.
Wtedy ECU silnika wykryje -20 ;) i da większą dawkę ;)
Ostap
#697 Post autor: Ostap »
Niestety stary czujnik jest tak zapieczony że nie da rady go odkręcić próbowałem lekko do przodu i do tyłu niestety idzie tylko jedną 8 obrotów Wolę nie ryzykować wymiany termostatu będę musiał to ogarnąć jakoś inaczej Podejrzewam że wymienię cały termostat ale to dopiero jak będzie ciepło bo mi się nie chce na mrozie tego robić
#698 Post autor: Tazz »
Ja wymienialem termostat przy -6 w zeszłym roku :D
#699 Post autor: Wojti »
Złośliwość rzeczy martwych :)
Ostap
#700 Post autor: Ostap »
Po przeczytaniu masy info szczególnie na vkp doszedłem do wniosku, że wyciągam rozrusznik. Muszę się mu przyjrzeć .
Właśnie sprawdziłem książkę i niestety rozrusznik nigdy nie był robiony. Chyba mamy winowajcę słabego odpalania. Od przebiegu 72k do 230k mam pewną książkę więc tak to wygląda.
Ostap
#701 Post autor: Ostap »
#702 Post autor: Tazz »
A świece masz dobre? Ja bym je podejrzewał bo po odpaleniu nie chodzi na wszystkie więc któraś komora się nie nagrzewa
Ostap
#703 Post autor: Ostap »
Jeszcze roku nie mają.
Jeszcze roku nie mają. 10k przelotu niecałe
Rezystor 2.2k daje -9, bez rezystora -10, rezystor 56k daje -40 bez błędu w silniku.
Jutro rano test. Rozrusznik i tak wyjmę i tak.
Ostap
#704 Post autor: Ostap »
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#705 Post autor: barek16 »
Świece grzeją na maksa do puki pompka z baku pompuje paliwo, sprawdzałem :tak:
