Strona 6 z 14
: 27 lis 2016, 20:24
autor: ceki70
Tak tak, na pewno to uczynię . Najgorsze, że na początku grudnia miałem wymienić termostat ale powymieniane , bo wczoraj musiałem kupić nowy akumulator
, a teraz to coś co się zapowiada
: 27 lis 2016, 20:27
autor: ceki70
rafant4011 pisze:Dawid dobrze prawi, również obstawiam zacisk tym bardziej że robi się ciepła felga...
Tu jest ciepła , w poprzednim aucie jeszcze nie dotknąłem alusa a, już czułem jej gorąc .
: 28 lis 2016, 20:25
autor: ceki70
I po serwisie tarczy, klocków, zacisków i na razie ucichło piskanie
: 27 mar 2017, 01:34
autor: rafant4011
Chciałem odświeżyć trochę zaciski i jarzma przy okazji wymiany kół, co polecacie do ich malowania?
Znalazłem coś takiego;
http://allegro.pl/lakier-zaciski-hamulc ... 94348.html
: 27 mar 2017, 10:23
autor: czarekcw
Foliatec, Hammerite "Prosto na rdzę" i jeszcze coś ludzie wspominają o zestawie z Motip'a. Ja osobiście malowałem zaciski Hammeritem szarym młotkowym, fotek nie mam ale fajnie to wyglądało i przez 2 lata nic się nie działo (potem auto sprzedałem).
Jak nie będziesz ściągał zacisków to lepiej jak będziesz malował pędzlem niż sprayem.
: 12 mar 2018, 22:21
autor: michai
Łysy pisze: 17 mar 2011, 08:27
Felgi się grzeją, ale tarcze też.Co mnie dziwi, to same tarcze jakby się ostro tarły z klockami, to nie miałyby takiego ładnego metalicznego kolorku, a byłoby widać chociaż jakieś ślady przegrzania.Nie mam pomysłu już, a i w dodatku brak mi sprawdzonego mechanika...
Panowie, odgrzewam kotleta - dopadła mnie podobna przypadłość, mianowicie zablokowało mi hamulce i nie chcą puścić. Samochód ledwo co jest w stanie jechać,
Dotyczy to wszystkich kół, przy czym najbardziej trzyma przednie prawe - tym nie da się przekręcić jak jest auto na podnośniku. Pozostałymi da się pokręcić jednak wyczuwalny jest duży opór. Przypadłość pojawiła się "nagle" nie wiem czy to przypadek, ale stało się to po umyciu samochodu w tym wew. części nadkoli.
Jak chwyciły hamulce aby ruszyć "spuściłem" ciśnienie odpowietrznikiem i wtedy można było wkrętakiem trochę wcisnąć tłoczek. Samochód jedzie do ponownego użycia hamulca nożnego. Ręczny działa bez problemów. Klocki nie są zapieczone, jarzmo wyczyszczone z brudu, gumki na tłoczkach wyglądają OK.
Co może być przyczyną takiego zachowania ? Zapowietrzony układ ? Problem z pompą ? (sprawdzałem serwo - przy napompowaniu pedału hamulca i włączeniu zapłonu pedał opada - czyli wygląda, że serwo działa OK)
Jakieś sugestie ?
Niestety kolega Łysy nie podzielił się informacją co było przyczyną podobnych objawów u niego.
Pozdr.
[B]Hamulce
: 12 mar 2018, 22:45
autor: Mariusz
Spotkałem się z taką sytuacją kiedyś w megance kolegi. Okazało się że miał stary płyn hamulcowy, który zamienił się w wodę. Po wymianie płynu objaw ustąpił. Może u Ciebie też pomoże.
[B]Hamulce
: 14 mar 2018, 20:01
autor: michai
Podejrzenie padło na pompę, trzeba jakąś znaleźć na podmianę i się okaże czy to była przyczyna.
Orientuje się ktoś czy jest jakaś różnica w pompach wpiętych do serwo oznaczonego jako 13 142 362 a pompy wpiętej do serwo oznaczonego jako 13 142 363?
[B]Hamulce
: 26 kwie 2018, 10:28
autor: tOmki
Jaki wymiar ma odpowietrznik hamulców ?
[B]Hamulce
: 26 kwie 2018, 18:14
autor: KAMUI
Mnie też dopadła przygoda z grzejącymi się tarczami a konkretnie lewy tył. Rozkręciłem wszystko przy okazji pomalowałem zacisk, jarzmo, tarcza do przetoczenia, nowe klocki i na razie odpukać jest ok.
[B]Hamulce
: 02 sie 2018, 21:47
autor: darkb
Czy wymieniał ktoś z was serwo w zafirze b albo ma jakiś opis jak się do tego zabrać
Muszę zmienić serwo bo skrzypi pedał podczas hamowania i spadla skuteczność hamowania
[B]Hamulce
: 23 gru 2018, 11:19
autor: darkb
Koledzy potrzebuje podpowiedzi
Mam zafire 2006rok z 1.8 z18xer
Muszę wymienić pompę hamulcowa tzn serwo
Czy wiecie jakie numery ma serwo w tym modelu z tym silnikiem bo od anglikow wydają się być inne
[B]Hamulce
: 23 gru 2018, 11:26
autor: Mariusz
darkb pisze: 23 gru 2018, 11:19
Zadaj pytanie tutaj:
viewtopic.php?f=34&t=10688&start=540
[B]Hamulce
: 10 sty 2019, 18:17
autor: Umpero
Tarcze jakiego producenta? Textar? TRW? ATE? Inne?
[B]Hamulce
: 11 sty 2019, 15:56
autor: KAMUI
TRW, ATE -Polecam.
