[A/B] oświetlenie wnętrza auta.
To jest miejsce do prezentowania własnych modyfikacji w Zafirach - co ulepszyliśmy, usprawniliśmy i chcemy podzielić się tym z innymi.
shadow
Imię: Adam
Auto: Zafira 1.8 Cosmo
#76 Post autor: shadow »
Jakie ledy będą działać w oswietleniu tablicy rej.?
Założyłem led coby z can i świecą bardzo ładnie. Ale po odpaleniu migają i za chwilę gasną.
Nawet usunąłem z nich opornik który oszukuje can ale nic to nie zmieniło.
To samo dotyczy lampki w bagażniku. Za cholerę nie chcą działać ledy.
Zamieniłem nawet środkową lampkę, w której mam założone led i po podłączeniu jej w bagażniku nie świeci
#77 Post autor: Flora »
Czy te "led coby z can" nadal działają bez odpalonego silnika?
shadow
Imię: Adam
#78 Post autor: shadow »
Tak.
W oświetleniu tablicy działają kilkanaście sekund po odpaleniu silnika.
Po zgaszeniu świecą ponownie.
czarekcw
#79 Post autor: czarekcw »
Ale widziałem w Astrze H ledowe oświetlenie tablicy i działało ok hmm.
Ktoś może poratować linkami jakie żarówki nabyć aby całe oświetlenie wewnątrz zmienić w ZB? Chodzi mi o mocne, białe LEDy. Wszystko, łącznie z oświetleniem przy przeciwsłonecznych daszkach.
#80 Post autor: Bodek »
#81 Post autor: rafant4011 »
czarekcw, ja mam tak
a brałem takie;
rórka - http://allegro.pl/c5w-c10w-festoon-led- ... 00197.html
i 10 takich do oświetlenia wnętrza i tablicy rej - http://allegro.pl/w5w-t10-postojowka-ca ... 54530.html
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2016, 22:44 przez rafant4011, łącznie zmieniany 3 razy.
#82 Post autor: Flora »
Mam nadzieję, że wkładając takie "LED CANBUS" zdajecie sobie sprawę z zasady działania "układu oszukującego" i wiecie, że w przyrodzie energia nie ginie:
https://www.youtube.com/watch?v=tkPGqM0Sl64
rafant4011 pisze:10 takich do oświetlenia wnętrza i tablicy rej - http://allegro.pl/w5w-t10...5892054530.html
W tym przypadku na rezystorze wydziela się ~1W w postaci ciepła, które ma spore problemy żeby gdzieś się podziać.
#83 Post autor: rafant4011 »
Flora pisze:Mam nadzieję, że wkładając takie "LED CANBUS" zdajecie sobie sprawę z zasady działania "układu oszukującego" .
Wiem, ciepło się wydziela, ale podsufitka raczej się nie powinna zająć od tego? :?:
Przy wyborze zależało mi na jasności i na efekcie powolnego ściemniania, przy zwykłej diodzie raczej ten drugi efekt stracę, a przy zwykłych żarówkach będzie ciemniej?
Marcin popraw mnie jeśli się mylę. ;)
Flora pisze:
Może mi się coś zapalić? Czy te 1W gromadzi się w jednym miejscu, czy ciepło z 1W rozkłada się na wszystkie LEDy i mogę spać spokojnie? Bo jak mam mieć pochodnie w garażu to pierdziele efekt powolnego ściemniania i zakładam zwykle diody.
I tu też czekam na ocenę sytuacji...
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2016, 11:30 przez rafant4011, łącznie zmieniany 2 razy.
#84 Post autor: Flora »
U mnie "zwykłe diody" również powolnie się ściemniają. Całe ciepło, o którym piszę wydziela się na tym nieszczęsnym rezystorze, który ma symulować obciążenie zwykłą żarówką. Jeżeli jest taka możliwość to lepiej w miejsce "LED CAN" wrzucić coś z większą ilością diod, co pobierze więcej prądu, ale przetworzy go na światło, a nie ciepło.
Co do pochodni, włącz lampkę i dotknij palcem rezystora/diod, a będziesz wiedział jak szybko się to nagrzewa i czy ma szansę się wychłodzić przy normalnym użytkowaniu. Warto zrobić to przy włączonym silniku, gdy napięcie w instalacji jest większe niż 14V, co ma znaczny wpływ na warunki pracy tej "żarówki".
O ile spalona dioda nie stanowi zagrożenia, ponieważ zrobi przerwę w obwodzie, o tyle rezystor wpięty bezpośrednio w zasilanie w skrajnych przypadkach może ulec zwęgleniu i pobrać jeszcze więcej prądu.
W lampkach są zastosowane tworzywa odporne na temperaturę, a od góry jest blacha, ale zagrożenie dla instalacji pozostaje.
#85 Post autor: rafant4011 »
Flora pisze:U mnie "zwykłe diody" również powolnie się ściemniają.
Jak to? ja miałem zwykłe to od razu gasły... Jakaś; "specjalna zwykła dioda" została zastosowana? Jakiś link do aukcji? ;) :D
PS; dzięki za resztę wyjaśnień :ok:
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2016, 12:05 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
#86 Post autor: Flora »
Rezystor połączony równolegle z diodą nie sprawi, że będzie ona powolnie gasła - wszystko sterowane jest napięciem. Jeżeli u Ciebie był to proces natychmiastowy, to znaczy, że napięcie było odcinane, a nie zmniejszane. Spróbuję nagrać film porównawczy jak to u mnie wygląda, bo w jednej lampie mam zarówno zwykłą żarówkę jak i diody.
rafant4011 pisze:"specjalna zwykła dioda" została zastosowana? Jakiś link do aukcji?
"Żarówki" ledowe robię sam, ponieważ lubię znać dokładne parametry elementów ;)
Ostatnio zmieniony 27 wrz 2016, 13:35 przez Flora, łącznie zmieniany 1 raz.
Cray123
#87 Post autor: Cray123 »
Ktoś może podpowiedzieć jakie to będą żarówki? Radio CCR600
#88 Post autor: Flora »
Są to zwykłe diody 3 mm. Żółte w obudowie straw hat.
Cray123
#89 Post autor: Cray123 »
Dzięki bardzo :piwo:
pablito999
#90 Post autor: pablito999 »
czarekcw pisze: Ktoś może poratować linkami jakie żarówki nabyć aby całe oświetlenie wewnątrz zmienić w ZB? Chodzi mi o mocne, białe LEDy. Wszystko, łącznie z oświetleniem przy przeciwsłonecznych daszkach.
Odgrzewam i ponawiam pytanie, ale dla Zafiry A 2005 - do przodu i do bagażnika dopasowałem już ledy, chociaż nie mam pojęcia jakie (sprzedawca w InterCarsie mi dobrał pod wzór-żarówkę).
Problemem jest środkowa, podwójna lampka dla pasażera, gdyż nie mogę się do niej dobrać a nie chcę połamać - ma osobne wyłączniki i dwie żaroweczki, też chciałbym wymienić na LEDy, żeby były jednakowe i żeby było jaśniej.
Ewentualnie jakieś instrukcje wymiany żarówek również w schowku itp.?
Ostatnio zmieniony 05 lis 2017, 19:04 przez pablito999, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Własne modyfikacje”
