[TUT/B]Czyszczenie przepustnicy CDTi 150KM
shrek40
#76 Post autor: shrek40 »
Witam. Jak nie skasowany był błąd przed demontażem przepustnicy to będzie wisiał dopóki go nie skasujesz.
Rafju
#77 Post autor: Rafju »
Witam i proszę o radę, posiadam Zofię z 2005 z silnikiem 1.9 cdti 150 KM, spotkała mnie, jak na razie dwukrotnie taka sytuacja, gdzieś podczas jazdy po mieście przy wejściu w bieg jałowy, obroty schodzą do 1000 i poniżej, a tu zaczyna rzucać obrotami pomiędzy 900 a 1000 i szarpie jakby miał zgasnąć. Przy wejściu na obroty efekt ten znika, ale przy jeździe wtedy w miarę normalnie się porusza, ale coś trochę głośniej silnik pracuje. Po wyłączeniu i chwili efekt zanikł na dłuższy czas. Teraz się zastanawiam jakie ruchy zrobić, aby trzeciego razu już nie było ? Macie na to jakieś rozwiązanie? Dziękuje
szmurlo
#78 Post autor: szmurlo »
Mam moją Zafirą 150 000 km zrobione.
EGR zregenerowany pół roku temu (spadała na chwilę moc w okolicach 2000 obr/min).
Teraz gdy się ochłodziło pojawiła się żółta kontrolka i błąd zwiazany z przepustnicą ECN 112 561.
Auto jeździ normalne, żadnych niepokojących objawów. Naprawiać, czy jeszcze jeździć?
KAMUI
#79 Post autor: KAMUI »
Żadnych objawów przy gaszeniu auta? rzucanie silnikiem podczas gaszenia?
szmurlo
#80 Post autor: szmurlo »
Trochę faktycznie rzuca, tak zadygoce po wyłączeniu silnika przez sekundę. Mechanik mówił, że to gumy pod silnikiem są wyrobione. A drugi mówił że gumy są ok.
Ostatnio zmieniony 05 gru 2018, 17:22 przez szmurlo, łącznie zmieniany 1 raz.
KAMUI
#81 Post autor: KAMUI »
Zrzuć rurę idącą z intercoolera do przepustnicy, kolanko także i obserwuj jak zachowuje się przepustnica podczas pracy silnika i w momencie gaszenia auta.
pawlonik
#82 Post autor: pawlonik »
Witam kiedys kozystałem z tego poradnika zrobiłem według opisu dzisiaj zrobiłem to samo
i nie mogę teraz odpalić wogóle auta hehłam i hehłam i nic co może być nie tak
Uszkodzony Boots sensor ??? bo też czyściłem ??? czy co innego
#83 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
Sprawdźładnie czy podłączyłeś wszystkie wiązki i wtyczki. problem może być błachy ale trzeba poszukać. Samo czyszczenie przepustnicy nie powinno jej uszkodzić no chyba że padła Ci elektronika w przepustnicy ale podejrzewam,że to bardzo mało prawodpodobne.
pawlonik
#84 Post autor: pawlonik »
spawdzałem
KAMUI
#85 Post autor: KAMUI »
Błędy wyrzuca jakieś?
Prześledź co robiłeś krok po kroku i sprawdź na spokojnie wszystko.
seba3768
Imię: sebastian
Auto: Opel Zafira B 1.6 Essentia
Oznaczenie silnika: Z16XE1
#86 Post autor: seba3768 »
Witam gdzie w siniku 1,6 16V 105 KM Zafira b jest zawór egr bo podobno jest mechanik mi tak powiedział
#87 Post autor: Mariusz »
seba3768 pisze: 12 sty 2020, 12:13 Witam gdzie w siniku 1,6 16V 105 KM Zafira b jest zawór egr bo podobno jest mechanik mi tak powiedział
Czytałem gdzieś że silniki XER nie mają EGRa.
barek16
Imię: Krzysztof
Auto: Cosmo
#88 Post autor: barek16 »
KAMUI
#89 Post autor: KAMUI »
Czy jest możliwe, że po 3 latach od profesjonalnej regeneracji przepustnice znów siadła? Podczas gaszenia występuje jedno mocne rzucenie silnikiem.
KAMUI
#90 Post autor: KAMUI »
KAMUI pisze: 12 sty 2020, 21:09 Czy jest możliwe, że po 3 latach od profesjonalnej regeneracji przepustnice znów siadła? Podczas gaszenia występuje jedno mocne rzucenie silnikiem.
Po zdemontowaniu dolotu praca klapy gaszącej w przepustnicy wygląda na prawidłową, mimo to występuje jedno telepnięcie/rzucenie silnikiem podczas gaszenia. Na rozgrzanym silniku jakby mocniej to występowało, tzn z większą siłą, raczej wykluczam dwumasę, nie ma klasycznych objawów dla niej a wymieniałem kompletne sprzęgło 2 lata temu.
Czy to mogą być jeszcze poduchy silnika do wymiany?
W weekend podjadę do znajomego mechanika, zrobimy test przepustnicy z poziomu komputera.
Qurcze jest to bardzo irytujące...
