Wentylator
hrodberaht
Imię: Robert
Auto: Opel Zafira B 1.6
Oznaczenie silnika: Z16XEP
#76 Post autor: hrodberaht »
Opiszę problem w punktach
1 - Nie włącza się wentylator chłodnicy
2 - Przy jeździe w korku potrafi zagotować płyn (co wynika z punktu 1)
3 - Przy jeździe płynnej temp. jest w okolicy 95 stopni
4 - Termostat działa, bo temp w czasie jazdy rośnie i spada, (co wynika z chłodzenia płynu powiewem wiatru)
5 - Kiedy włączę klimatyzację, wentylator ożywa i działa bezbłędnie (dla tego jeżdżę cały czas na klimie)
6 - Wentylator sprawny
- sprawdzany na bezpośrednim połączeniu z akumulatorem (zrobiłem to zanim odkryłem, że na klimie działa)
7 - Przekaźniki sprawne; sprawdzane miernikiem
8 - Bezpiecznik sprawdzony (zrobiłem to zanim odkryłem, że na klimie działa)
9 - Czujniki temp. (1- przy chłodnicy, 2-przy termostacie) są nowe i sprawne
10 - Po wyjęciu czujników i zwarciu przewodów na ostro wentylator działa.
11 - Błędy, które "wypedałowałem" dotyczyły tylko wyjmowanych przeze mnie przekaźników i bezpiecznika (w czasie testów).
Nic więcej dodać nie mogę. Może to coś poważnego a może pierdoła. zanim pojadę na tzw. komputer zapytam tutaj.
Dzięki za wszelkie odpowiedzi
Ostatnio zmieniony 06 cze 2023, 15:53 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Poprawiłem literówki
#77 Post autor: Tazz »
Ale to:
Przeczy temu:
Po za tym sprawdzałeś temperaturę w test mode?
hrodberaht
Imię: Robert
#78 Post autor: hrodberaht »
Dlaczego przeczy?
Nic niczemu nie przeczy.
Gdyby czujniki były złe wentylator nie działałby poprawienie wcale, a przecież działa na - włączonej klimie. Ponad to ciekawy zbieg okoliczności, stare złe i nowiutkie tez złe.
A temp. sprawdzałem przez OBDII . Miałem jej odczyt na bieżąco na smartfonie.
Powiem tak
Czujniki temp. to takie termorezystory. Kiedy temp. jest niska dają DUŻY opór i komputer "wie" że temp jest niska. Kiedy temp. jest WYSOKA oporność spada i komputer "wie" że temp. jest WYSOKA. Kiedy podłączyłem na ostro przewody dochodzące do czujek, to jaki opór "zobaczył" komputer? ŻADEN- czyli temp. BAAARDZO WYSOKA. Tu nic się nie wyklucza, a wręcz przeciwnie - świetnie uzupełnia.
Ja pytam dlaczego przy klimie komputer "widzi" zmiany oporności a bez klimy "nie widzi"
Ostatnio zmieniony 06 cze 2023, 15:54 przez Pszczyna, łącznie zmieniany 2 razy.
#79 Post autor: Pszczyna »
Na spokojnie :
-sprawdź temperaturę ,,Test Mode"
-przejrzyj bezpieczniki ,,te kwadratowe" , najlepiej multimetrem ,sprawdź stan styków w gniazdach.
-podczas jazdy gdy stwierdzisz iż temperatura osiągnęła stan otwarcia termostatu ,zatrzymaj pojazd i sprawl czy obydwa węże chłodnicy(górny i dolny) są gorące
#80 Post autor: Tazz »
Prosze kontynuować w tym temacie oraz poczytac go od początku
Grześ77
Auto: Opel Zafira B - 1.8 PB
Oznaczenie silnika: A18XER
#81 Post autor: Grześ77 »
Od niedawna posiadam I poznaje ZB. I tu moja prośba do Was. Czy może mi ktoś w kilku punktach napisać jak prawidłowo powinien zachowywać się wentylator. Kiedy i w jakich temperaturach powinny się włączać poszczególne biegi / prędkości wentylatora. Auto to ZB 1.8 z 2011 roku z jednym wentylatorem na chłodnicy. Przeczytałem posty wstecz i dużo pomogły ale nie do końca.
U mnie wygląda to tak:
- na krótko mostkując przekaźniki jestem w stanie włączyć 1 wolny bieg, 2 i 3 bieg czyli ok według mnie,
- po włączeniu klimy (manualna) włącza się 1 wolny bieg czyli też ok,
- natomiast chłodzenie silnika na postoju następuje po osiągnięciu temperatury 108st.C (test mode), włącza się wentylator i schładza silnik do 102st.C
i tak w kółko powtarzalnie. Czy to normalne i prawidłowe zachowanie?
Proszę o pomoc na razie w tej kwestii ;)
#82 Post autor: Pszczyna »
Grześ77 pisze: 25 sty 2024, 10:24
Temperatury dla tego silnika są ok.
Te 108st.C to kwestia wykonania czujnika przez producenta lepiej by startował od 105.
Kwestia kiedy był wymieniany płyn bo to użytkownicy bagatelizują (wymiana co 4 lata (lub 100 tyś km) ponieważ robi się bardziej toksyczny a użytkownicy narzekają że przeżarło chłodnice .
Grześ77
#83 Post autor: Grześ77 »
Dzięki za odpowiedź. Jest jeszcze jedno ale... o które dopytam.
Teraz tak rozrząd, termostat i płyn świeżo wymienione.
Wracając do mojego ale...
Ten 1 bieg najwolniejszy to ma się włączyć przy klimie.
2 bieg to jest ten co włącza mi się przy tych 108st.C (według test mode)
A 3 bieg to kiedy powinien się włączyć?
#84 Post autor: Pszczyna »
Tu można zobaczyć
https://youtu.be/5rMCfKx4zI8
Z tego co kiedyś wyczytałem to w OP-COMie jest możliwość uruchomienia 3 biegu wentylatora ale uwaga :
w Opcomie sobie może być ale w rzeczywistości---- nie ma----- wysterowania na 3 bieg w xerze
Reasumując--xer ma tylko 2 biegi po prostu tak jest sterownik silnik zrobiony
Grześ77
#85 Post autor: Grześ77 »
Czyli wyjaśnione. Dzięki bardzo.
