[A] - maoie - Zafira 1.8 125kM
maoie
#76 Post autor: maoie »
Uzupełniając materiał odnośnie cięcia podsufitki chciałem dodać że należy zaopatrzyć się w bardzo ostry nożyk, a przy cięciu trzeba uważać na palce.
Poniżej przekrój podsufitki
maoie
#77 Post autor: maoie »
Troszeczkę czasu mioneło jak zamontowałem ramki na pokrętła.
Dzisiaj korzystając z pogody moja ZA dostała nowe błyskotki na zegary. Długo wyczekiwane
Niby nic ale ale zegary troszeczkę lepiej wyglądają
Obrazek Obrazek
#78 Post autor: wampir11111 »
Ładnie to wygląda :piwo: trochę świeżości dodają ;)
maoie
#79 Post autor: maoie »
Od jakiegoś czasu mojej ZA doskwierał mały problem o oznaczeniu P0302 pokazywał się sporadycznie do czasu kiedy to zrobiły się dwa problemy P0302 i P0304 (nieszczęścia chodzą parami)
w takim wypadku nie pozostało nic innego jak zakupić nową cewkę i wymienić
Ostatnio zmieniony 16 wrz 2017, 21:05 przez maoie, łącznie zmieniany 1 raz.
#80 Post autor: Sumik »
Pomyśl jeszcze o świecach :) Bo uszkodzona świeca potrafi usmażyć cewkę, nawet jak jest nowa.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
Oznaczenie silnika: M47,M54
#81 Post autor: Maćku »
ile dałeś za cewkę? Mam taka samą jak ty :D nie dawno tez kupioną :piwo:
maoie
#82 Post autor: maoie »
Sumik świece nie tak dawno wymieniałem jakieś 3000 km temu wyglądały jeszcze OK jak sprawdzałem przed włożeniem cewki.
Maćku za cewkę dałem 360PLN bo nie chciało mi się zbytnio szukać tańszych i troch e na czasie mi zależało :)
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#83 Post autor: Maćku »
dyszke mniej niż ja dałem :mrgreen:
jancol83
#84 Post autor: jancol83 »
Na początku tego roku też wyskoczył mi błąd P0302, za cewkę Valeo zapłaciłem 340PLN
maoie
#85 Post autor: maoie »
Czy ktoś z kolegów spotkał się z takim przypadkiem.
Amortyzatory SACHS wymieniane jakieś dwa lata temu
Obrazek Obrazek
podczas jazdy nie wykazywało żadnych dziwnych odgłosów dodatkowych stuków
wykryłem to całkiem przy okazji chcąc przesmarować mechanizm wycieraczek przed zimą :|
Takim to sposobem stałem się posiadaczem nowego kompletu
chcąc nie chcąc wymieniłem łożyska kolumny i poduszki górne czyli komplet koszt 620PLN a i łączniki jeszcze też
I tak sumując wszystko w niedługim czasie całe zawieszenie zostało wymienione na nowe przód /tył teraz będzie można znowu zapomnieć o zawieszeniu na jakiś czas :)
Dodatkowo wczoraj wymieniłem już oponki na zimowe (jak co roku w połowie października nie lubię na ostatnią chwilę przed przymrozkami) tutaj też nie obeszło się bez dodatkowych wydatków (dwie nowe oponki musiałem dokupić)
i na koniec jeszcze mały komplecik przy stanie licznika
Obrazek Obrazek
EDIT
... a wracając do jednego ze wcześniejszych wpisów z maja wstawiam fotki kierownicy po 5-iu miesiącach od malowania
Obrazek Obrazek
Ostatnio zmieniony 19 paź 2017, 21:27 przez maoie, łącznie zmieniany 2 razy.
Maćku
Auto: seria 3
Model: e46
#86 Post autor: Maćku »
Nie źle :ok: Very professional good job :lol:
co do Amora może źle się nakrętka wkręciła i gwint urwało, lub gwint był zbyt płytki na amorze :mysli:
#87 Post autor: Sumik »
Moze nie bylo dokrecone do konca i stad sie zepsulo.
#88 Post autor: Wojti »
Kawał solidnej roboty teraz zrobiłeś :piwo: Z tymi amorami to ktoś coś nie do końca dokręcił :shock:
maoie
#89 Post autor: maoie »
Wojtek
sam składałem podejrzewam że to już zmęczenie materiału, Jak zauważysz na jednym ze zdjęć pęknięcie poszło na granicy końca wpustu na klucz
maoie
#90 Post autor: maoie »
Żeby nie było tak kolorowo po wymianie połowy zawieszenia że można spocząć na lurach termostat powiedział mam dość tak że chcąc niechcąc trzeba było wymienić na nowy bo już trochę głupiał. W sobotę na pokładzie zawitał
Obrazek Obrazek
przy okazji wymiany termostatu wymieniłem przewody gumowe do parownika, które już też miały dosyć miejscami (dobrze poprzecierane były) i tylko było kwestią czasu kiedy puszczą. a do tego wszystkiego poszedł jeszcze nowy świeży płyn do układu.
Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz skąd taka różnica we wskazaniach temperatury na wskaźniku
i komputerze jeszcze przed wymiana termostatu zauważyłem że wskazówka nigdy nie wychyliła się ponad 90* a wentylator chłodnicy to mało nie chciał odlecieć
Dzisiaj w trakcie jazdy po mieście wskazówka trzymała się w granicach między 80-90*
Teraz moje pytanie
Czemu taka różnica jest we wskazaniach temp.
Czy to wina czujnika czy wskaźnika.
Czy przy silnikach Z18XE jest jeden czujnik temp czy dwa. Jeżeli dwa to gdzie szukać tego drugiego.
