[A] Filtr kabinowy (przeciwpyłkowy) - wymiana Zafira
GOTI
#76 Post autor: GOTI »
irzi pisze:Czyli przyczyn parowania szyb muszę szukać dalej ....
Sprawdź czy nie masz problemu z nagrzewnicą :>
Ja też dziwiłem sie czemu parują mi szyby, ale po kilku dolewkach płynu chłodniczego postawiłem na nagrzewnice, a raczej te felerne oringi - przez zime wlałem w sumie ok. 5l płynu i wszystko przeciekało sobie na wykładzine ;)
Co do oringów to częsty porblem w ZA :D
Sprawdź również czy skropliny z klimy wyjatują tam gdzie mają wylatywać - czy nie idą do środka (jeżeli posiadasz klimke).
tokarz
#77 Post autor: tokarz »
Uwaga na filtr K1055 Filtrona.
Ja mam klime BEHR ale ten filtr jest troche za mały przez co zapchał mi sie odpływ wody.
Teraz kupiłem innej firmy i pasuje idealni i szczelnie.
zosia2014
#78 Post autor: zosia2014 »
Witam serdecznie.
Proszę was o pomoc ostatnio wymieniałem filtr kabinowy i zauważyłem ze nie mam przedstawionego na zdjęciu przez innego kolegę KLIPSA który trzyma atrapę tunelu nawiewu na nogi pasażera czy ktoś może zrobić zdjęcie tego wyciągniętego KLIPSA i czy mam on jakieś zamocowanie do stelaża metalowego mod atrapa czy jest on jakiś rozprężający.Pozdrawiam
Przedstawiony KLIPS na zdjęciu.
Ostatnio zmieniony 17 paź 2014, 18:34 przez zosia2014, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#79 Post autor: SD72 »
zosia2014 pisze:Witam serdecznie.
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 8eaac7f8a1
Sa dwa klipsy takie same wiec jesli brakuje Ci jednego to drugi masz na dloni ;)
zosia2014
#80 Post autor: zosia2014 »
Dzieki za szybka odpowiedz.
No właśnie problem jest taki ze kupiłem samochód i nie ma ani jednego klipsa tylko trzyma sie to na śrubach z boku i tych dwóch zaczepach wsuwanych pod półka i trochę mi to drży podczas jazdy.
SD72
Imię: Sylwek
#81 Post autor: SD72 »
zosia2014 pisze:Dzieki za szybka odpowiedz.
Fotka mnie zmylila :lol:
Spytaj o czesc w tym temacie http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=10691
W odpowiedzi bedzie rysunek ktory Ci pomoze ;)
PS. Klips ma mocowania ktore lacza sie z czescia metalowa
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#82 Post autor: Rybka »
Proszę
SD72
Imię: Sylwek
#83 Post autor: SD72 »
Rybka pisze:Proszę
Ja u siebie mam cale plastikowe czarne ale jesli chodzi o mocowanie ta sama zasada .
Robert twoje sa oryginalne GM :?:
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
#84 Post autor: Rybka »
One są całe czarne i plastikowe. Tylko na foto tak dziwnie wygląda.
Czy są ori to nie wiem, brak na nich napisów itd.
SD72
Imię: Sylwek
#85 Post autor: SD72 »
Rybka pisze:One są całe czarne i plastikowe. Tylko na foto tak dziwnie wygląda.
:ok:
zosia2014
#86 Post autor: zosia2014 »
Wielkie dzieki.Teraz wiem czego mam szukac i jak to wyglada.Zaraz sie odezwe czy moga mi znalesc jakis numer katalogowy lub nazwe tego ustrojstwa.Pozdrawiam
edit
Jak juz mi wczesniej przedstawiliscie element wiec zaczałem sam szukac wiedzac jak juz to wyglada i co powiecie na to:
http://www.sklepy24.pl/sklep/egaraz_com ... 869_188212
Ostatnio zmieniony 17 paź 2014, 19:37 przez zosia2014, łącznie zmieniany 1 raz.
SD72
Imię: Sylwek
#87 Post autor: SD72 »
zosia2014 pisze:Witam.
Posiadasz VW czy OPLA :?:
Powyzyej podalem ci linka i tam spytaj o czesc :>
zosia2014
#88 Post autor: zosia2014 »
Opla ale znalazłem czesci podobne ale wymiary troche inne.Zaraz zadam pytanie na forum pod wskazanym linkiem.Dzieki
Tak jeszcze kombinuje znalazłem cos takiego i wymiary chyba za duze ale mozna przyciac i powinno pasowac a cena tez fajna.
[URL=http://www.auto-spinka.pl/pl/p/50142Z-S ... 63849A/427]
leszeksz2
#89 Post autor: leszeksz2 »
geniusz pisze:Czy do Zafirki A są 2 typy filtrów kabinowych?
Bo chciałem kupić i zrodził się problem bo były 2 różne czy to zależy od tego czy jest klima czy jej nie ma? Czy inny jest problem? Moja Zafirka jest z klimą manualną może ktoś ma nr. zamówieniowy?
Są dwa różne filtry różniące się wymiarami. Nie ważne czy masz klimę czy nie. Zależy jaki masz system wentylacji (czy jak to się tam nazywa). Musisz wyjąć stary filtr i kupić taki sam. Jest tam filtr K1014 lub K1055 (producent Filtron). Też mam manualną i u mnie idzie idzie K1055 (system wentylacji BEHR).
Ostatnio zmieniony 23 maja 2016, 20:45 przez leszeksz2, łącznie zmieniany 1 raz.
geniusz
#90 Post autor: geniusz »
Czy jest możliwość sprawdzenia jak jest instalacja behr czy delphi bez rozbierania samochodu?
Bo mam nowe auto i nie wiem jak to sprawdzić?
