[B] Mariusz - 1.8, 140KM, 2009
#76 Post autor: Mariusz »
janekW67 pisze: 03 gru 2017, 12:23
mariusz131 pisze: 02 gru 2017, 17:17 Dzisiaj w zośce wymieniony olej i filtr. :D
A jakiego oleju i filtra użyłeś?
Filtr oleju KNECHT 0X401D
olej VALVOLINE 5W30 MST C3
A dzisiaj pokazały się takie cyferki :
It’s my birthday
#77 Post autor: janekW67 »
Pytałem, bo też za niedługo będę wymieniał olej.
#78 Post autor: Mariusz »
Dzisiaj dwukrotnie w czasie jazdy zgasły światła mijania na ok. sekundę (AFL- skrętne). Po powrocie do domu wypedałowałem błędy i ukazał mi się ECN 032512. Przejrzałem forum i nic nie znalazłem, szukajka też nic. Może jesteście w stanie rozszyfrować ten błąd i czy ma on coś wspólnego ze światłami.
#79 Post autor: wampir11111 »
Może pomoże
Ostatnio zmieniony 19 sty 2018, 20:41 przez wampir11111, łącznie zmieniany 1 raz.
#80 Post autor: Mariusz »
Błąd po skasowaniu więcej się nie pojawił. Chwilowa niedyspozycja spowodowana zbyt szybkim przejazdem przez próg zwalniający ( nawet wiem kiedy).
A wczoraj wyskoczył taki przebieg. :D
Jeszcze jedno pytanko do kolegów. Przednie wycieraczki zbierają bez zarzutu, ale strasznie hałasują. Mam wrażenie że czujnik deszczu zbyt nadgorliwie włącza wycieraczki i chodzą po prawie suchej szybie. Czy to norma :?:
#81 Post autor: Bodek »
Ja mam takie wrażenie, że w tych modelach czujnik robi co chce :lol: i działa jak popadnie ;)
#82 Post autor: rafant4011 »
Przebiega symboliczny :D
Co do czujnika mam podobnie wystarczy pare kropel a już się załącza(możesz mieć też tak że wycieraczka dobrze nie zbiera wody w okolicy czyjnika i stąd ta "anomalia), a jeśli Ci wycieraczka skacze to przyczyną może być nawoskowana szyba(wosk na myjni bez dotykowej, staraj się ominąć przednią szybę podczas korzystania z tego programu).
Ostap
#83 Post autor: Ostap »
Mój czujnik działa o dziwo bardzo dobrze i zawsze 2x wosk daję na szybę ;)
Może pióra słabe masz?
#84 Post autor: Mariusz »
Tak wyszło, że przy niedzieli trzeba było popracować przy Zośce. Wymieniłem łączniki stabilizatora, obie strony. Łączniki TRW. Jedna strona nie do odkręcenia i szlifierka poszła w ruch, ale już wszystko ogarnięte i nic nie puka. :D :zdrowko:
#85 Post autor: fredas »
I nastała błoga cisza :ok: :piwo: za wkład
It’s my birthday
#86 Post autor: janekW67 »
mariusz131 pisze: 04 lut 2018, 13:20 Tak wyszło, że przy niedzieli trzeba było popracować przy Zośce.
Umie się wytłumaczyć! :lol:
#87 Post autor: wampir11111 »
Ważne że wszystko się udało :piwo:
#88 Post autor: Wojti »
Mariusz trudno jak trzeba coś zrobić to i niedziela dobra najważniejsze że są efekty :ok: :piwo:
#89 Post autor: Mariusz »
Dzisiaj Zafirka pojechała na przegląd instalacji gazowej po 15kkm. I żeby jej gaz lepiej smakował dostała takie coś. Obrazek.
#90 Post autor: wampir11111 »
Czy to jest preparat ochronny zaworów :mysli:
