[A] Problemy z kluczykami - programowanie, kodowanie, dorabianie
#76 Post autor: MieHor »
Możesz to zrobić samodzielnie wg porady kolegi tEREK w innym dziale
janu40
#77 Post autor: janu40 »
Serdeczne podziękowania dla Dziadka 13 wszystko działa i jest OK.Jeszcze raz DZIĘKI :)
nowy76
#78 Post autor: nowy76 »
Czy w centralnej Polsce ktoś poleci dobry zakład w celu dorobienia drugiego kluczyka ???
najlepiej z łódzkiego ...
DAREK 78
#79 Post autor: DAREK 78 »
w krakowie kosztuje 250zł ul malborska już pytałem
nowy76
#80 Post autor: nowy76 »
DAREK 78 pisze:w krakowie kosztuje 250zł ul malborska już pytałem
ok dzięki jak będę w pobliżu to skorzystam
a może jeszcze ktoś poleci troszkę bliżej ..?????
qba1970
#81 Post autor: qba1970 »
Witam. dioda w kluczyku działa a central nie. jak się koduje kluczyk?
darkp1
#82 Post autor: darkp1 »
qba1970, na włączonym zapłonie wcisnąć przycisk otwarcia.
qba1970
#83 Post autor: qba1970 »
już to rozgryzłem ale dzięki. niestety na krótko. znowu się rozkodował i ten sposób juz nie działa, oprócz tego radio po wyłączeniu kluczyka nie wyłącza się, blokada kierownicy nie działa oraz przy otwartych drzwiach brzęczyk hałasuje pomimo tego iż wszystko mam wyłączone. bezpiecznik?
P.S.
Przestało padać więc poszedłem do auta i wyciągałem bezpieczniki po kolei i nic to nien dało. wlazłem do auta wsadziłem kluczyk do stacyjki, zapłon następnie zgasiłem i qfa wróciło wszystko do normy. Ma ktoś z Was pomysł o co cho?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#84 Post autor: Dziadek13 »
qba1970 pisze: przy otwartych drzwiach brzęczyk hałasuje pomimo tego iż wszystko mam wyłączone. bezpiecznik?
P.S.
Jeżeli kluczyk w stacyjce to będzie piszczeć.
Cosik dzieje sie z kostką przy stacyjce oraz z samą stacyjką chodzi o blokade.
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php? ... sc&start=0
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=7493
qba1970
#85 Post autor: qba1970 »
kluczyka nie było. możliwe że stacyjka ale dlaczego nie działał central w tym czasie z pilota? jak ustąpiły objawy to wszystkie.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#86 Post autor: Dziadek13 »
qba1970 pisze:możliwe że stacyjka ale dlaczego nie działał central w tym czasie z pilota? jak ustąpiły objawy to wszystkie.
A no jak przekręcisz w sprawnej to napięcia pojawiają sie bez przeszkód,a do kodowania potrzebne jest napięcie a jego nie było.A blokada jest mechaniczna i wskazuje na zużytą stacyjke.
Czyli nie długo może ci sie coś nie przyjemnego stać z powodu stacyjki.
qba1970
#87 Post autor: qba1970 »
kluczyk normalnie wchodzi i wychodzi. teraz szyby nie opuszczają się samoczynnie tylko trzeba trzymać przycisk.
samson
#88 Post autor: samson »
Stacyjka ci nie odbija(po wyciagnieciu klucza stacyjka musi odbic wtedy wylancza radio buczek i wlancza blokade) psiknij do stacyjki WD40 albo inny czynnik smarujacy i pokrac kluczykiem powinno pomoc. A szyby sprubuj zaprogramowac(szyba w dol do oporu i przyczymaj na kilka sekund potem w gore do oporu i przyczymaj kilka sekund)
qba1970
#89 Post autor: qba1970 »
podziękowania dla kolegi darkp1 za porade odnośnie kodowania kluczyka oraz dla samsona za szyby :). czy można powiązać usterkę mechaniczna " chwilową " blokady kierownicy z chwilowymi usterkami elektrycznymi kluczyka, brzęczka, szyb i radia? Poza tym że wszytstkie były w tym samym czasie?
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#90 Post autor: Dziadek13 »
Blokada jest mechaniczna i niema nic wspólnego z elektryką.
Tu leżał częściowo twój problem.
A tu mechaniczny problem.
Co do chwilowej blokady to możliwe że już wkrótce możesz przyjechać na lawecie po zablokowaniu sie stacyjki.
