[B] - Wykaz bezpieczników i przekaźników
PETERSS
#76 Post autor: PETERSS »
Może ktoś wie od czego jest ta mała skrzynka z bezpiecznikami w komorze silnika zaraz na dużą ?
Coś mi kradnie prąd i szukam przyczyny.A po wyjęciu prawego dużego 80A jest git.
#77 Post autor: Crazy »
Panowie czy spalony bezpiecznik sterowania elektrycznych szyb tylnych może również powodować że po otwarciu tylnych drzwi nie zaświeci się kontrolka na zegarach o otwartych drzwiach?
#78 Post autor: Sumik »
Witam, mam problem.
Czy ktoś wie gdzie znajduje się bezpiecznik ( o ile w ogóle taki jest ) lub przekaźnik od oświetlenia wnętrza?
Nie mam oświetlenia sufitu z przodu i w środku. W bagażniku jest. Przeleciałem wszystkie bezpieczniki ( nawet te w komorze silnika) i są ok.
Problem pojawił się po włożeniu zarówek LED na środku sufitu. Poza tym po włożeniu normalnych W5W nie świecą. Do tego nie świeci przód. Ani oświetlenie ani lampki do czytania... Co może być nie tak??
Ostatnio zmieniony 28 gru 2016, 15:04 przez Sumik, łącznie zmieniany 2 razy.
#79 Post autor: Crazy »
Sumik pisze:Co może być nie tak??
po włożeniu normalnych żarówek też nie świeca ?
Pokaż te żarówki, bo najprawdopodobniej musisz piny po przekątnej zakleić :)
#80 Post autor: Sumik »
Sytuacja wygląda tak, że były tam zamontowane wcześniej inne zarówki LED:
http://allegro.pl/w5w-t10-postojowka-ca ... 43346.html
ale chciałem zamontować mocniejsze. Kupiłem takie:
http://allegro.pl/zarowka-w5w-t10-plask ... 24710.html
I teraz tak. Z tyłu ( w bagażniku ) świecą a na środku nie. Do tego z przodu też nie ma napięcia. I dodatkowo zauważyłem, że nie ma podświetlenia przycisków szyb i włącznika świateł. Hmmm...
Okazało się, że bezpiecznik 37 w skrzynce REC nic nie daje. Nie było go, uzupełniłem i nic szczególnego się nie wydarzyło. Okazało się że po odpięciu lampki z 2 żarówkami po jakiś 20 min wszystko samo wróciło do normy.
Potem próbowałem drugi raz i zrobiłem zwarcie poprzez to, że żarówka ma 2 stronne piny i gdzieś musiałem dotknąć podczas montażu. Po kolejnych 20 min znowu wszystko zaczęło działać i zamontowałem tylną lampkę w środku a tą w bagażniku zdemontowałem do sprawdzenia co jest nie tak. Jak na razie oświetlenie działa. Chyba jest jakiś układ zabezpieczający przed zwarciem, który czasowo zabezpiecza instalację...
#81 Post autor: Crazy »
Miałem kiedyś taką akcję w VC, gość rozkladał ręce co sprzedawał te ledy ale gdzieś już kiedyś czytałem ze miał taki problem i po przekątnej zakleilem taśma piny i zadziałało : )
Mam lepsza banie podświetlenie rejestracji mi dziala tylko po otwarciu auta (pilotem) po włączeniu świateł brak podswietlenia rejestracji :(
#82 Post autor: Sumik »
Crazy, Jutro pomierzę jaka jest polaryzacja w lampce i zakleję odpowiednie bieguny na żarówce tak jak mówisz. Zobaczymy czy pomoże.
Ale dziwi mnie to że środkowa lampka jest identyczna i wszystko działa jak powinno a ta franca ( obecnie tylna) nie chce współpracować...
#83 Post autor: Crazy »
Być może blaszki w lampce nie stykają wszystkich pinow na zarowce Led
A ja doszedłem czemu nie mam podświetlenia rejestracji na włączonych światłach
CAN SMART MODULE chrzaczy sprawe :(
Ostatnio zmieniony 28 gru 2016, 20:42 przez Crazy, łącznie zmieniany 1 raz.
#84 Post autor: Flora »
Sumik pisze:Jutro pomierzę jaka jest polaryzacja w lampce i zakleję odpowiednie bieguny na żarówce tak jak mówisz.
Możesz zaklejać bez mierzenia polaryzacji. W Twoich nowych "żarówkach" jest mostek Graetza, więc zadziała w obu kierunkach. Problemem są styki w lampce, które są zwierane przez płytkę. Zaklej dowolne dwa styki po skosie i będzie działało.
#85 Post autor: Sumik »
No jest mostek, widać na płytce 4 małe diody. Zrobię tak jak pisałeś i zobaczymy. Tylko czemu w tej drugiej lampce wszystko działa bez problemu :mysli:
#86 Post autor: Crazy »
Sumik pisze:Tylko czemu w tej drugiej lampce wszystko działa bez problemu
być może nie wszystkie blaszki dotykają żarówki
#87 Post autor: Sumik »
Tak więc po problemie, w autku jest wszystko cacy :ok:
Tak jak pisaliście trzeba było zakleić bieguny po przekątnej i zadziałało aż miło. A faktycznie w środkowej lampce nie dolegały styki i dlatego działało.
Chętnie kliknąłbym "pomógł" no ale się nie da.
Tak więc Flora, Crazy, podziekował za pomoc :uklon: :piwo: :piwo: :piwo:
#88 Post autor: Crazy »
O i już zniżki na brewki sobie wyrobiłem :lol:
baranxd13
#89 Post autor: baranxd13 »
Mam pytanie w schowku oprócz podświetlenia mam jeszcze dwa bezpieczniki w oprawce ktoś może wie od czego one mogą być ?
Rybka
Imię: ROBERT
Auto: ZAFIRA B
Model: CDTI
Oznaczenie silnika: Z19DTL
#90 Post autor: Rybka »
W schowku na miejscu pasażera?
Pewnie coś ktoś dokładał.
Musisz iść po kablu aż do odbiornika bo tak to tylko zgadywanie.
Ostatnio zmieniony 14 sty 2017, 20:15 przez Rybka, łącznie zmieniany 1 raz.
