[B]Koło kierownicy
tOmki
Imię: Tomasz
Oznaczenie silnika: B14NET
#76 Post autor: tOmki »
Tak wygląda dzisiejsze ustawianie geometrii:
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#77 Post autor: rafant4011 »
Przed, był zbieżne za bardzo...
A jak teraz kierownica?
tOmki
Imię: Tomasz
#78 Post autor: tOmki »
Bez zmian jeżeli chodzi o powracanie.
No i mam wrażanie że ciężej się skręca.
Jutro jadę jeszcze na drobną korektę, położenia kierownic to robiłem geometrię pod koniec pracy zakładu i po jeździe testowej już zamykali. Jutro będę miał drugi wydruk.
ZB Obrazek
ZC Obrazek
#79 Post autor: rafant4011 »
Czy kierownica będzie pasowała do Zafiry z ; vectry c, signuma? GTS...
Zdjęcie kiery;
Obrazek Obrazek
Jak się Wam ona widzi?
Ostatnio zmieniony 28 kwie 2017, 22:23 przez rafant4011, łącznie zmieniany 1 raz.
tomzam
#80 Post autor: tomzam »
będzie pasowała - taką samą mam w zafirze A - niewielka różnica w wyglądzie a dużo lepiej leży w rękach
#81 Post autor: fredas »
Będzie będzie ja mam od gtc :ok:
#82 Post autor: rafant4011 »
A jaka jest różnica między gts, a gtc?
#83 Post autor: fredas »
rafant4011 pisze:A jaka jest różnica między gts, a gtc?
A czort wie chyba tylko w mocy a kiera identyk
czarekcw
#84 Post autor: czarekcw »
Jak jest z kierownicami po lifcie tzn z multifunkcją? Chciałbym kupić kierownicę taką jaką zaprezentował rafant4011. Mam multifunkcję (auto z 2006) ale czy to się nie pokłóci jeżeli:
- kupuję kierownicę z multi po lifcie: czy pasują wtyczki do mojego auta? Jeżeli nie to czy moje przyciski podpasują do tej kierownicy?
- kupuję kierownicę bez multi po lifcie: moje przyciski pasują?
bumba
#85 Post autor: bumba »
Witam wszystkich
Mam ZB po lifcie (2009), kierownica z tworzywa (chyba szara czy tam szary fiolet). Niestety w ostatnich miesiącach tworzywo pod lewą ręką mocno się wytarło i mnie to kłuje w oczy. Myślałem o wymianie kierownicy na skórę, ale nie wiem, czy kolorystycznie to pasuje - widziałem głównie czarne (szprychy i poduszka -> ja mam wszystko w kolorze deski). Robił ktoś ktoś taką zamianę, warto? Z tego co też czytam, wygląda, że skórzana kierownica ma mniejszą średnicę. Czy może lepiej poszukać z tworzywa w tym samy kolorze?
#86 Post autor: rafant4011 »
Jak masz oryginalną deskę to będzie pasować ;)
Nie robili innej kolorystyki deski dla plastikowej kierownicy i innej dla skórzanej...
zobacz 6 postów wyżej, poduszka=kierownica.
Skóra na kierownicy ma odcień poduszki, chyba że ktoś ją przemalował i jest czarna
bumba
#87 Post autor: bumba »
Hej
Ok, czyli to tylko odcień na zdjęciu, deski są tylko szare i tak samo kierownice? To ok. Bo myślałem, że jest problem. Ja mam auto oryginalne, nic nie zmieniane. A jeszcze pytanie, tapicer zaproponował obszycie mojej obecnej kierownicy z tworzywa skórą, powiedział, że jedynie kierownica będzie grubsza o grubość skóry. Ktoś może się wypowiedzieć? Czy te kierownice oryginalnie dostarczane przez GM są innej średnicy niż te z tworzywa (licząc bez skóry)? Czy ktoś obszył kierownicę z tworzywa? Warto? A może nie ma różnicy?
Dzięki
#88 Post autor: rafant4011 »
Wydaje mi się, że oryginalne kierownice z oryginalną skórą, są cieńsze od plastikowych, obszyć ją dodatkowo skórą(eko, co nie jest dobrym rozwiązaniem) to będzie grubas straszny chyba...
Jeśli już miał bym oddać do obszycia, to nie eko skórą...
bumba
#89 Post autor: bumba »
No właśnie fajnie byłoby wiedzieć, czy jest różnica. W sumie jestem emocjonalnie związany ze swoją kierownicą ;).
#90 Post autor: rafant4011 »
bumba pisze: 21 maja 2018, 12:26 No właśnie fajnie byłoby wiedzieć, czy jest różnica. W sumie jestem emocjonalnie związany ze swoją kierownicą ;).
Zmierz obwód swojej, a ja swojej i porównamy...
Będzie materiał dla potomnych ;)
Wróć do „Karoseria i wnętrze”
