Czujniki parkowania - przestały działać
#76 Post autor: Bodek »
Bodek pisze: 16 kwie 2018, 21:31 Czujniki kupujecie oryginał, czy zamienniki :?: , a jak zamienniki to jakiej firmy :?:
Nikt nie kupował czujnika :?:
:mysli:
Ostatnio zmieniony 17 kwie 2018, 20:54 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
Ostap
#77 Post autor: Ostap »
Ja dostałem do auta używkę oryginał. Wymieniłem i na razie spokój ;)
#78 Post autor: Bodek »
Ostap pisze: 17 kwie 2018, 21:15 Ja dostałem do auta używkę oryginał. Wymieniłem i na razie spokój ;)
Brałem to pod uwagę, ale na dzień dzisiejszy na znanym portalu aukcyjnym ;) alledrogo , używki są po 70-80 , a oryginał po 100
i tak sobie myślę, że chba lepiej dorzucić te dwie, trzy dyszki i kupić nówkę :ok:
Rozważam też zakup zamiennika, ale nie jestem przekonany do podróbek :mysli:
j4cek
#79 Post autor: j4cek »
Też mam problem z czujnikami. Mianowicie ostatnio byłem zmuszony odłączyć centralne od wlewu paliwa bo nie otwierał się zamek więc wypinałem moduł za lampa żebym miał dojście do wlewu no i po ponownym podłączeniu czujniki już nie działają a wszystko jest podłączone(prócz końcówki od sterowania zamkiem od wlewu). Gdzie może leżeć problem?
#80 Post autor: Sumik »
Bodek, ja kupowałem "garść" czujników po 3 dyszki za szt. i jak na razie działają wszystkie, bo w sumie wymieniłem już 3 padnięte. Na czujnikach masz datę produkcji i tym możesz się wzorować. Ja miałem nawet 2 z 12 roku.
dampat
#81 Post autor: dampat »
Sumik pisze: 04 maja 2018, 15:19 Bodek, ja kupowałem "garść" czujników po 3 dyszki za szt. i jak na razie działają wszystkie, bo w sumie wymieniłem już 3 padnięte. Na czujnikach masz datę produkcji i tym możesz się wzorować. Ja miałem nawet 2 z 12 roku.
a gdzie kupowałeś bo mi jeden padł i potrzebuje kupić i czy są jakieś różne nr. tych czujników?
Jaki lepiej kupić używke orginał czy nowy zamiennik jak one się sprawują kupował ktoś?
Ostatnio zmieniony 17 maja 2018, 08:34 przez dampat, łącznie zmieniany 1 raz.
#82 Post autor: Sumik »
Nowe ori sa drogie. Nie wiem jak z zamiennikami.. bo nie szukalem/zmienialem.
Ja kupuje uzywki w dobrych cenach. Z reszta wszystko staram sie kupowac w dobrych cenach. Czasami sie trafia nawet z 12 roku.
LWPM
Oznaczenie silnika: Z17DTJ
#83 Post autor: LWPM »
kupiłem nowy zamiennik i nie działał, używany oryginał zadziałał od razu.
wg mnie nie warto zamienniki kupować, poza tym miał inny odcień... z daleka widać było, że czujnik jest jakiś inny
Ostatnio zmieniony 25 maja 2018, 00:25 przez LWPM, łącznie zmieniany 1 raz.
zafb
#84 Post autor: zafb »
Witam. Nie działają mi czujniki parkowania, odpalam auto wrzucam bieg pojawia się kontrolka czujnika parkowania oraz jest sygnał dzwiękowy "PIK" i czujniki nie działają, potem kontrolka gaśnie.
Podłaczam OP-Com i mam błędy:
U2100 - Brak komunikacji z magistralą CAN (duża szybkość)
U0009 - <Nieznany kod błędu>
U2105 - Brak komunikacji magistrali CAN z modułem sterującym silnikiem
B0961 - Obwód tylnego prawego zewnętrznego czujnika parkowania Wadliwe działanie
B0958 - <Nieznany kod błędu>
Jak włącze zapłon i wrzuce bieg wsteczny lub 1-ke to z przodu dotykam każdego czujnika to wyczuwam pulsowanie, z tyłu natomiast wyczuwam tylko dwa środkowe, dwa zewnętrzne nic nie czuje.
Czy do wymiany dwa tylne zewnętrzne czujniki? Kupić oryginalne czy zamienniki mogą być ? Czy jest różnica pomiędzy przednimi a tylnymi czujnikami ?
Ostatnio zmieniony 27 cze 2018, 12:36 przez zafb, łącznie zmieniany 2 razy.
#85 Post autor: rafant4011 »
Według op-coma masz jeden zdechły czujnik, jest różnica pomiędzy przodem a tyłem...
Niektóre zamienniki działają, niektóre nie.
Ja kupuję używane. Cena około 30-50 zł.
zafb
#86 Post autor: zafb »
Błąd B0958 też chyba znaczy błąd lewego tylnego czujnika.
Tylko gdzie ty kupujesz po tej cenie ? bo nigdzie nie ma takich cen.
Kupiłem z Allegro po 109 zł szt, gość mówił że przód tył są takie same.
#87 Post autor: rafant4011 »
Np: http://allegro.pl/czujnik-parkowania-02 ... 00957.html
Czujnik tył: http://allegro.pl/czujnik-parkowania-02 ... 00957.html
Czujnik przód: https://allegro.pl/czujnik-parkowania-c ... 05004.html
Moim zdaniem są inne, a sprzedawca powie Ci wszystko aby sprzedać...
Tak, Błąd B0958 to też drugi czujnik...
Najlepiej wejdź w komie w "test" i zobaczysz naocznie który czujnik wysyła sygnał, a który nie...
tomiziel
#88 Post autor: tomiziel »
Hej a jaki kupić czujnik parkowania. Jeden skrajny mi padł i nie wiem czy wystarczy szukać po numerze GM 12787793; 0263003208 czy może po numerze Bosch 965; czy też po numerze będącym też wydrukowanym - czyli 1579e 04.12.05/Q2...?
Ostatnio zmieniony 30 lip 2018, 14:29 przez tomiziel, łącznie zmieniany 1 raz.
czarekcw
#89 Post autor: czarekcw »
Ja już w ogóle mam dość tematu czujników parkowania.
Jeden spec zlokalizował wcześniej, który czujnik padł (nie ma OP-COMu), wymieniłem na nową podróbę, po dwóch miesiącach znowu nie działają. Podmieniłem z niby nowym czujnikiem ori- dalej nic nie działa.
Dziś znowu podjechałem do speca i wyskoczyło multum błędów (wszystkie czujniki padnięte wg kompa i jeszcze kilka innych dziwnych, których moduł LWPM nie widział), po wykasowaniu błędów pojawia się kod B1350.
Zamówiłem cztery czujniki z aliexpress, będę podmieniał. Jak dalej nic nie ruszy to chyba zostaje tylko ASO :( .
Ostatnio zmieniony 11 paź 2018, 13:57 przez czarekcw, łącznie zmieniany 1 raz.
padonis
#90 Post autor: padonis »
I mnie dopadły problemy z czujnikami parkowania. Raz wszystko działa a innym razem tylko słychać "PIM" i świeci się kontrolka "parktronic". Sprawdzałem na kompie ale nie OP-COMem i tam nic nie widać. Zatem potrzebny mi jest oryginalny program.
Czy ktoś z kolegów, może podpowiedzieć - doradzić, gdzie mogę podłączyć się do OP-COM w Warszawie a dokładnie Bemowie?
