Mariusz 79
#781 Post autor: Mariusz 79 »
Witam, Sebu$ a czy jak montował kola z powrotem to wyczyścił piastę ( styk piasty z felgą ) czasami potrafi delikatnie zardzewieć i felga nie dolega ładnie do piasty.
Kolo72
#782 Post autor: Kolo72 »
Jeśli bicie nasila się podczas hamowania, to jest krzywa tarcza.
Jeśli bicie masz tylko w określonym przedziale prędkości, to albo źle wyważone koła, albo krzywa któraś felga.
#783 Post autor: Sebu$ »
Maćku pisze:Sebuś jak a opone masz na pewno ok? czasami źle odłożona sama się odkształca od ciężaru w twoim przypadku na 17 i felga i opona też mogła oberwać i stąd bicia... co nie zmienia faktu, że tarcza może mieć bicia.. ja przy 120 miałem też lekkie bicia, ale wizyta u wulkanizatora i teraz przy 160 jest okej wszystko...
Obstawiam bardziej, że opona jest lekko krzywa albo odważnik się stracił z koła
Wcześniej miałem letnie 17tki i do momentu kolizji nic nie było złego. Michał jechał i to on mi powiedział ze przy 120 bije. Aktualnie mam opony zimowe na 16" felgach i też bije od 120tu.
Mariusz 79 pisze:Witam, Sebu$ a czy jak montował kola z powrotem to wyczyścił piastę ( styk piasty z felgą ) czasami potrafi delikatnie zardzewieć i felga nie dolega ładnie do piasty.
Nie patrzyłem serwisantom na ich pracę. Dostałem "zrobiony" pojazd.
Kolo72 pisze:Jeśli bicie nasila się podczas hamowania, to jest krzywa tarcza.
Podczas hamowania jest OK. Nic nie bije.
Dziwne, aby zimowe koła były źle wyważone, ale nie będę się sprzeczał.
Bicie jest od momentu kolizji i to na różnych felgach i oponach - na letnich i zimowych :(
#784 Post autor: Sebu$ »
A na poprawę humoru założyłem żarówki ledowe dla światła wstecznego, podobne do tych które założył Sylwek :ok:
Zdjęcie nie oddaje widocznej róznicy, ale było ciepłe światło i jest zimne ;)
Obrazek Obrazek
porównanie żarówek - Led vs classic
Obrazek Obrazek
może teraz zdjęcie lepiej odda barwę żarówki
Obrazek Obrazek
#785 Post autor: gRZENIU »
Sebu$ oby tylko półoś Ci nie poszła ... Mogła po uderzeniu się delikatnie skrzywić :( ... Mam nadzieję ,że to wina źle wyważonych kół ... ;)
#786 Post autor: Sebu$ »
gRZENIU pisze:Mam nadzieję ,że to wina źle wyważonych kół ... ;)
ja też :|
#787 Post autor: fredas »
A może jakaś poduszka :mysli:
#788 Post autor: Wojti »
Wymiana żarówek na :ok: :piwo: Co do bicia to raczej na pewno felga lub sama opona :shock:
ryba1
Imię: Krzysiek
Auto: Zafira B 381KM/507NM
#789 Post autor: ryba1 »
fredas pisze:A może jakaś poduszka :mysli:
zgaduj zgadula.co jeszcze wymyślicie?
#790 Post autor: fredas »
ryba1 pisze:
to napisz coś sensownego rybuś
sprawdzić poduszki to nie problem i później wykluczyć z listy oraz mieć pewność że to nie to :>
#791 Post autor: Sebu$ »
kolejny raz się powtarzam, ale :
przed kolizją:
nie było bicia
przed kolizja były alumy 17" na letnich
po kolizji
po kolizji były nadal alumy 17" i pojawiło się bicie
po naprawie były założone alumy 16" zimowe - i bicie jest nadal
Zrobiłem w stacji diagnostycznej ścieżkę zdrowia - i wszystko jest OK.
muszę po prostu podjechać na wyważanie dynamiczne na osi pojazdu, tylko to nie jest rozwiązanie problemu na przyszłość.
wojtowca
Auto: Opel Zafira A
#792 Post autor: wojtowca »
Sebek żaróweczka pierwsza klasa. Czy wieczorem jest duża poprawa widoczności?
z oczami utkwionymi w niebo.
Leonardo da Vinci
SD72
Imię: Sylwek
#793 Post autor: SD72 »
Mam nadzieje ze nie "przymiodzilem" i efek jest zadawalajacy :D
bazyliszek72
#794 Post autor: Sebu$ »
wojtowca pisze:Sebek żaróweczka pierwsza klasa. Czy wieczorem jest duża poprawa widoczności?
bazyliszek72 pisze:Mam nadzieje ze nie "przymiodzilem" i efek jest zadawalajacy :D
Efekt jest widoczny od razu, ale w ciągu dnia ciężko to "pokazać" aparatem z telefonu.
może uda mi się wstawić fotki, jak już ciemno będzie.
#795 Post autor: Rafoooo »
Żaróweczki jak i auto :ok: .... A co do bicia to napewno jakiś drobiazg :piwo:
