[B] - Ostap - ZB Z19DT 2006 DPF out AFL metro
Ostap
#796 Post autor: Ostap »
Zasadniczo na dach mam inny pomysł i nawet nie pytałem o to. Ogólnie to u mnie dachu nie trzeba malować.
Dodano po 5 godzinach 1 minucie 45 sekundach:
Uszczelki wewnętrzne pod listwę na klapie coby do środka nie leciała woda.
Szrot się konserwuje, nie było nawet szans na odbiór w sobotę. Odbieram na sztywno w sobotę przed świętami ;)
Umpero
#797 Post autor: Umpero »
Ostap pisze: 10 kwie 2019, 18:08 Lampy przednie celowo są na miejscu. Miałem z nimi dużo problemu i nie chcę ich ruszać jak działają mi dobrze.
Jakiego typu problemy?
Ostap pisze: 11 kwie 2019, 15:23 Obrazek
Tak to wygląda. Pod podkładką z tworzywa jest jeszcze jedna z nierdzewki. Od środka pójdzie gumowa i na nią z tworzywa. Dwie skrajne muszę tylko przyciąć bo 25mm to chyba za bogato.
Ostatnio się bawiłem z tą listwą. Założenie jej ponownie trochę oskrobuje lakier przy otworach na te bolce. Próbowałem je owijać taśmą izolacyjną i inne gimnastyki, ale koniec taśma zawsze się zwijała i małe zadrapania pozostawały. Miałeś/masz jakiś patent co by je bezpiecznie włożyć bez uszczerbku dla lakieru?
Ostap
#798 Post autor: Ostap »
One są ruchome, lewo prawo i nie powinno być problemu.
Jak ostatnio wkładałem to były jeszcze stare mocowania i tak regulacji nie było. Sam się zastanawiam dlaczego nie zrobiłem tego tak jak teraz jest zrobione?
Zawsze możesz nałożyć na gwint koszulkę termo odpowiednio dłuższą i bez zagrzewania jej. Po założeniu listwy koszulkę wyciągniesz do środka bez problemu. Tylko musi być taka żeby z gwintu nie spadała ;)
Co do lamp to poczytaj temat mój lub na forum o temacie bixenonów ;)
Ostap
#799 Post autor: Ostap »
Matko jedyna ;) forum działa w tapatalku ;)
Kocur
Auto: Opel Zafira B OPC
#800 Post autor: Kocur »
Nie jarzę ? :) Przecież od dawna działało ? :)
Audi S4 Cabrio 3.0 V6
Ostap
#801 Post autor: Ostap »
Nic nie wiedziałem o tapatalku ;)
Wczoraj skończyłem listwę klapy. Dodatkowo dokleiłem wszystkie mocowania bo kilka nie trzymało na 100%, teraz już jest ok.
Już w sobotę odbiór. Ciekawe czy będzie efekt wow?
Ostap
#802 Post autor: Ostap »
To już jutro o 16 ;) ciekawe ile $$$ popłacę ;)
#803 Post autor: Wojti »
Kasa nie tak ważna liczy się jakość wykonania :)
#804 Post autor: Deleted User 21664 »
Ostap pisze: 19 kwie 2019, 21:37 To już jutro o 16 ;) ciekawe ile $$$ popłacę ;)
Łukasz odebrałeś furę??? Jakieś foto wrzuć :lol:
Ostap
#805 Post autor: Ostap »
Odebrałem ;)
Jestem zadowolony. Za miesiąc czeka mnie gruntowna polerka bo małe paproszki na bezbarwnym się pojawiają. Fotek nie mam jeszcze bo trzeba szrota złożyć i przede wszystkim posprzątać bo syf w środku jest taki, że ja nigdy nie miałem tak brudnego auta. Nigdy!
Nie wiadomo dlaczego lekko nie zagrał się błotnik z drzwiami. Pytanie czy przed malowaniem tak było? Ja nie pamiętam. Jest kilka rzeczy gdzie mógłbym się przyczepić ale myślę, że po polerce i sprzątaniu będzie ok ;)
50km bez tablic ;) ObrazekObrazek
#806 Post autor: wampir11111 »
Jest paragon i to jest ważne ;)
Super kolor :ok:
Minimalne paprochy zawszę można wypolerować i powinno być :ok:
Ostap
#807 Post autor: Ostap »
Pan twierdzi, że paragon czy fv dla niego to nie problem. Byłem w szoku jak przyniósł mi paragon. Nie prosiłem o niego.
Po świętach mam wolne to doprowadzę szrota do ładu i składu ;)
It’s my birthday
#808 Post autor: Mariusz »
No to Szropel jak nowy. Oglądniemy na zlocie. :ok: :ok: :ok:
#809 Post autor: Tazz »
Z tym paragonem to też jestem w szoku :shock: solidna firma :ok: ogarnij auto i wrzuć kilka fotek ;)
Umpero
#810 Post autor: Umpero »
Wincyj fotek :mrgreen:
