#826 Post autor: Bodek »
pe_jot pisze: 02 maja 2019, 09:56 Podobno jest
Wysłane z mojego G3212 przy użyciu Tapatalka
Byłoby lepiej - jakbyś wiedział, czy jest, czy nie ;)
pe_jot
#827 Post autor: pe_jot »
Bodek pisze:
Jest. Zaglądałem pod samochód.
mko13
Oznaczenie silnika: A18XER
#828 Post autor: mko13 »
Ile oleju wlewacie do silnika 1.8 ?
tomek evo
#829 Post autor: tomek evo »
pe_jot pisze: 02 maja 2019, 22:48
Bodek pisze:
Jak jest dpf to potrzebujesz oleju z normą C3 czyli taki o obniżonej zawartości popiołów. Lepkość 5W30 lub 5W40. Był 0W40 a wiec raczej fullsaps (niezgodny z normą) wiec może być tak, ze puszka jest a w środku pusto.
Władek
#830 Post autor: Władek »
Po lekturze tego watku zdecydowalem sie, iz przy wymianie z checia zaleje Spec Premium C3 SN/SM/CF 5W/30 VW 507.00, 504.00.
Teraz dywagacje. Do tej pory TEORETYCZNIE lany byl jakis noname GMa 5w30 Dexos2. Podkreslam, TEORETYCZNIE.
Motor Z19DT. Przebieg 250kkm. Za kilka dni wymiana wtryskow. DPF jeszcze jest, ale jak bede mial "wincyj pinionszkow" to wytne chwasta.
I to nasuwa mi te oto pytanka.
1. Czy w tym momencie gdy chcialbym zmienic olej na ten w/w Specol to konieczna jest plukanka czy nie? Nie ukrywam, ze sie jej boje, bo kondycja silnika w jego wnetrzu jest jeszcze w nieznanym mi stanie. Z zewnatrz ladny, suchy, ale tez i nie myty na sile przed sprzedaza :lol:
2. Czy Archoil AR9100 do tego Specola to dobry dodatek? Doczytalem sie w tym watku (chyle czolo tomek evo), ze dla Specola 5w40 to jedno z lepszych polaczen, ale co w przypadku gdy wolalbym 5w30, poniewaz nie wiem czy moge zalac moja Zoske 5w40 gdy ta pracowala do tej pory na 5w30?
3. Ile tego Archoila do Zoski po plukance i wymianie, tzn. jakie proporcje zachowac? Rzeczywiscie 1:28 czy jakos inaczej?
4. Zoska miesci jakies 4,3 litra o ile sie nie myle, wiec mam ten Archoil traktowac jako nadwyzke ponad te 4,3 litra czy jakos w sumie z olejem? Na te 4,3 litra wyjdzie jakies 150 ml Archoila powedlug specyfikacji producenta, wiec mam sobie ilosc oleju jakos zmniejszyc czy zalac normalnie te 4,3 (jak wejdzie :lol:) i dolac te 150 ml?
Dodam, ze teraz olej mam prawie na minimum, auto kupilem niedawno, wiec prewencyjnie wolalbym wymienic mu podstawowy plyn ustrojowy ;)
Chyba, ze mam sie nie glowic tylko zrobic plukanke i przejsc z 5w30 na wspomniane 5w40 + Archoil. Taka odpowiedz tez mnie zadowoli :)
Ostatnio zmieniony 23 maja 2019, 14:50 przez Władek, łącznie zmieniany 10 razy.
Władek
#831 Post autor: Władek »
Dodam mala ciekawostke jako bump post:
https://www.gmdexos.com/owner/brands/dexos2/index.html
Ani Neste ani Specola nie ma na liscie.
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... g/htmlview
Noname od GM plasuje sie lepiej od wielu wymienionych w tym temacie olejow. To jest dopiero ciekawe :roll:
Ostatnio zmieniony 23 maja 2019, 14:31 przez Władek, łącznie zmieniany 2 razy.
tomek evo
#832 Post autor: tomek evo »
Władek pisze: 23 maja 2019, 13:10 Po lekturze tego watku zdecydowalem sie, iz przy wymianie z checia zaleje Spec Premium C3 SN/SM/CF 5W/30 VW 507.00, 504.00.
1. Wlej 250 ml płukanki Archolia AR2820 i potrzymaj 30 min.
2. Tak dobry dodatek. Tak możesz przejść na 5W30.
3. 35 ml na 1 litr ale jak wlejesz więcej nic się nie stanie - w Twoim przypadku zalecam całe 200 ml.
4. 4,1 l oleju + 200 ml Archoila
Władek pisze: 23 maja 2019, 14:30 Dodam mala ciekawostke jako bump post:
Nie patrz na to albo patrz ale traktuj jako ciekawostkę.
Władek
#833 Post autor: Władek »
Jakbym musial wybierac miedzy Gulfem, Motulem i Totalem pasujacymi do specyfikacji Z19DT, co wedlug Was wybrac?
tomek evo
#834 Post autor: tomek evo »
Gulf-a.
kolunio211
#835 Post autor: kolunio211 »
Hejka .
Panowie nie długo wymiana i zastanawiam się mocno na eurolem 5w40 do Zośki 1.8 xer, jeździ ktoś na eurolu w 1.8 z kzf ?
Obecnie mam millersa ale skoro takie dobre opinie zbiera eurol to czemu nie zalać.
Z góry dziękuję 😊
tomek evo
#836 Post autor: tomek evo »
Zobacz sobie na oil-club.pl. Tam masz badanie tego oleju wiec nie będę zachwalać bo parametry mówią same za siebie.
kolunio211
#837 Post autor: kolunio211 »
tomek evo pisze: 10 lip 2019, 11:44 Zobacz sobie na oil-club.pl. Tam masz badanie tego oleju wiec nie będę zachwalać bo parametry mówią same za siebie.
A czy konieczny jest dodatek ? Cz wystarczy sam olej ?
It’s my birthday
#838 Post autor: janekW67 »
Czy miał ktoś styczność z olejami Mannol?
tomek evo
#839 Post autor: tomek evo »
kolunio211 pisze: 12 lip 2019, 15:29
Dodatek nie jest konieczny aczkolwiek zawsze jest on przydatny. Bardziej jednak jest "konieczny" w dieslu.
janekW67 pisze: 16 lip 2019, 22:09 Czy miał ktoś styczność z olejami Mannol?
Mannol to produkty budżetowe. Jak szukasz niskiej ceny to Mannl może być interesujący ale jak szukasz wysokiej jakości to nie ten adres. Takie jest moje zdanie.
It’s my birthday
#840 Post autor: janekW67 »
tomek evo pisze: 17 lip 2019, 14:42
Nie mam zamiaru zmieniać oleju, po prostu, gdzieś o nim czytałem i postanowiłem się zapytać, czy ktoś miał z nim do czynienia.
Ostatnio zmieniony 19 lip 2019, 21:52 przez janekW67, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Ogólna technika”
