[FAQ]wypalanie DPF-u
Tematy dotyczące DPF.
#871 Post autor: Flora »
przekus pisze:Pytanie czy to wypalanie DPFa czy mam juz panikować, jak czytałem opis na głównej stronie to siwy dym już nie koniecznie jest dobrym objawem, a u mnie było go sporo. Kontrolka się żadna nie paliła na spalanie nie spojrzałem
Polecam moduł ułatwiający życie z DPFem :>
przekus
#872 Post autor: przekus »
Widziałem Marcin, to że się tam nie udzielam nie znaczy, że nie obserwuje. Na pewno super sprawa dla takiego gościa jak ja co głownie śmiga do roboty. Czekam na wersje produkcyjną z instrukcją podpięcia :P
PETERSS
#873 Post autor: PETERSS »
Kolego z tym olejem to raczej za rok chyba trochę przegięcie, ale poczekamy i zobaczymy ile czasu i kilometrów trzeba do unicestwienia DPF-a przez 10W40 no chyba, że da radę .
przekus
#874 Post autor: przekus »
Właśnie przeleciałem cały temat z olejami no i widzę, że powinien być olej 5W30. Co do 10W40 z tego co wyczytałem to latem nie powinien robić problemów więc przed zimą wymienię na full syntetyk 5-30 tylko w tamtym temacie jest taki śmietnik, że nie wiadomo jaki polecacie :P
Co do "unicestwienia DPFa przez 10W40" przecież w wątku z olejami koleś pisze że jeździli po 70k km i nic się nie działo.
Do tej pory żyłem w przekonaniu że nie powinno się zamieniać półsyntetyk na syntetyk jednak widać byłem w błędzie ;)
przekus
#875 Post autor: przekus »
Może mi ktoś jeszcze powiedzieć, czemu w instrukcji jest napisane, że jeżeli mruga kontrolka świec żarowych po nieudanym wypalaniu nie należy przekraczać 2000 obrotów na minute.
źródło: http://instrukcja.pl/download/files/10666 (strona 177)
Już nic nie rozumiem :roll:
Zdenek2007
#876 Post autor: Zdenek2007 »
Myślę że chodzi o to że filtr jest bardzo mocno zapchany sadzą i przy zbyt wysokich obrotach może wystąpić za duże ciśnienie w układzie wydechowym.
To miało by sens.
przekus
#877 Post autor: przekus »
No tak tylko jak ja jechałem po trasie i cały dzień mi mrugała kontrolka to na co ten filer czekał z wypalaniem ? :lol:
No chyba że zamierzał mrugać 400km do kolejnego wypalania, ale tego sie nie dowiem ponieważ kolega przypadkowo zresetował mi błędy swoim małym bezradnym kabelkiem :D
Dziwi mnie ponieważ wydaje mi się, że wypalanie ostatnie wyglądało OK, więc jedyne co mi zostało to jak ktoś tu już pisał sprawdzenie nasycenia filtra przed i po wypalaniu, wtedy będe wiedział czy jest zapchany czy jakiś czujnik mi psoci :roll:
#878 Post autor: Bodek »
Do momentu sprawdzenia jakie jest nasycenie i czy są błędy możesz sobie gdybać ;)
#879 Post autor: fredas »
Bodek pisze:Do momentu sprawdzenia jakie jest nasycenie i czy są błędy możesz sobie gdybać ;)
Święta racja Bodek :ok:
#880 Post autor: Skasowany użytkownik 6483 »
A wymieniałeś przewód różnicy ciśnień filtra DPF? To bardzo częsta przypadłość , mnie tez spotkała na samym poczatku użytkowaniu auta.
przekus
#881 Post autor: przekus »
Chciałem podłączyć u kumpla pod kompa ale wyskakuje jakiś kod do wpisania czy jedyna możliwość go zdobycia to ASO?
Mam jakieś kartki z Car-Pass jednak kody tam podane są raczej do czegoś innego.
#882 Post autor: Flora »
przekus pisze:Mam jakieś kartki z Car-Pass jednak kody tam podane są raczej do czegoś innego.
Car-pass jest właśnie do tego żeby zmieniać ustawienia elektroniki w samochodzie. Samo podpięcie i sprawdzanie parametrów nie wymaga podawania kodu.
przekus
#883 Post autor: przekus »
OK dzięki, teraz wyczytałem, że sa małe chińskie kabelki za parę złoty więc chyba sobie zainwestuje i nikomu już nie będę truł tylca o podpięcie :P
Arkan29
Auto: Opel Zafira B 1.9 CDTI
Oznaczenie silnika: Z19CDTI
#884 Post autor: Arkan29 »
Witam użytkowników aut z "chwastem" jak nazywa się DPF.
Ostatnio przeglądając z nudów oferty na alledrogo.pl wpisałem hasło "DPF zafira b".
Oczywiście wyskoczyły aukcje, które oferują wycinkę tego chwasta ale także firmy zajmujące się sprzedażą DPF. Trafiłem na takie coś:
http://allegro.pl/opel-zafira-b-1-9-cdt ... 05331.html
Zainteresował mnie opis a mianowicie: System Pasywnej Regeneracji - filtr nie ulega zapychaniu podczas jazdy miejskiej
Czy to jest jakieś nowum jeśli chodzi o filtry DPF czy po prostu "chłyt marketingowy" Niewiele znalazłem o tym pasywnym systemie.
Zainteresował mnie artykuł na
http://www.autoexpert.pl/technika-i-ser ... DPF,5157,1
Słyszeliście o czymś takim?
#885 Post autor: fredas »
Ciekawy artykuł :ok: a oferta z aledrogo jakaś dziwna sprawa jak dla mnie :mysli:
Wróć do „DPF”
