[A] - Tomzam - 2,0 jeszcze DTL - niebawem 100KM 1999
#91 Post autor: Mat86radom »
Będzie się działo :lol:
#92 Post autor: fredas »
Kiere od ZB założyłeś ? No i życzę wytrwałości w przekladce serducha :piwo:
Skasowany użytkownik 16629
#93 Post autor: Skasowany użytkownik 16629 »
Roboty w ch.. zrobione, ale jeszcze więcej czeka. Gratulacje za wytrwałość i oby tak dalej :ok:
tomzam
#94 Post autor: tomzam »
fredas pisze:Kiere od ZB założyłeś ?
Kierownica z vectry C fl - jest o tym parę postów wcześniej.
#95 Post autor: fredas »
Coś przegapić musiałem :>
#96 Post autor: Wojti »
Tomek Ty jesteś pozytywnie zakręcony na punkcie Zafiry :lol: Oby było nas jak najwięcej na tym forum :piwo:
#97 Post autor: gRZENIU »
Tomek , jak zawsze grubo albo wcale ;) Pogratulować zaangażowania ... :piwo:
konradviking
#98 Post autor: konradviking »
Wózek mogłeś szlifować szczotką drucianą montowaną do szlifierki kątowej w łatwo dostępnych miejscach,a w tych trudniejszych miejscach piaskarką jeśli mało wydajna.
ogólnie wszystko super, z takim zapałem trzeba było od razu 2,2 DTI montować :D
organista15
#99 Post autor: organista15 »
Kawał dobrej roboty :) :piwo:
a pompę paliwa sprawdzałeś ?
tomzam
#100 Post autor: tomzam »
Sanki próbowałem jechać szczotką, ale słabo idzie - jest dużo zakamarów, dużo nalotów oleju i rzuca tym syfem na wyczyszczone powierzchnie i się szczotka zalepia poza tym szczotką nie doczyszczę wżerów a w poniedziałek zawiozę we wtorek odbiore i cacy.
2,2 już montowałem w vectrze na osprzęcie 2,0 i jest słabo - turbina z 2,0 jest za mała, pompa tez nie daje rady i być może że jest różnica w sterowaniu - ECU, przepływomierz - nie chodzi to dobrze, nawet na turbinie z 2,2 mocy jest mniej niż 2,0 - może kwestia dawki paliwa. Silnik bym znalazł, z dobrą turbiną już gorzej a pompy nie podepnę pod moją instalację bo z tego co pamiętam ma nawet inne kostki.
Pompa wtryskowa idzie z mojego silnika i wszystko z nią OK
tomzam
#101 Post autor: tomzam »
Relacja prawie na żywo - przy okazji przerwy kawowej ;)
Pod maską wszystko już poodpinane, zostało tylko zdjąć silnik z poduszek.
Od dołu trzeba jeszcze wyjąć półosie i czujnik wstecznego odpiąć i można rwać.
Obrazek Obrazek
Zabezpieczenie antykorozyjne pełne :lol:
Kawa wypita to dalej do roboty - dzisiaj silnik ma być na zewnątrz
#102 Post autor: Mat86radom »
Powodzenia :piwo:
tomzam
#103 Post autor: tomzam »
Przerwa obiadowa.
Zawieszenie rozmontowane, półosie wyrwane, poduszki odkręcone
Ciężko było, silnik się nie bardzo mieści między pasem przednim a szybą. Trzeba było odkręcić sprężarkę, podstawę napinacza i zdemontować mechanizm wycieraczek, ale już po wszystkim
Obrazek Obrazek
Pod maską pusto :D
Starszy brat po wylewie razem z młodszym silniejszym i mniej pocącym się który czeka żeby zająć jego miejsce
To teraz czas posprzątać narzędzia i zająć się czymś pożytecznym - jakiś browar, grill a nie marnować czas przy samochodzie :lol:
Wieczorkiem może jeszcze zajrzę do garażu popastwić się nad silnikami a w poniedziałek wyrywam sanki.
tomzam
#104 Post autor: tomzam »
samochod idzie jeszcze 0,8m w górę bo jednak silnik będę wkładał od dołu a poza tym wygodniej pracować przy zawieszeniu
Sanki już na wierzchu, reszta na poniedziałek
Obrazek Obrazek
Przy silniku już nic nie robiłem, zdjąłem tylko miskę i jestem pod wrażeniem jak silnik jest czysty w środku. Żadnego nalotu, żadnej mazi, sadzy - świeci się jak nowy
Widać że ktoś dbał o samochód, terminowe wymiany oleju , nie przegrzany.
Jak założę pompę to zmierzę mu jeszcze ciśnienie i będzie wszystko o nim wiadomo.
Obrazek Obrazek
norris_85
Auto: ZA OPC 290KM/428Nm
#105 Post autor: norris_85 »
Po całości widzę. Na taki widok to oczy z niedowierzanie wychodzą na zewnątrz
