[A] Filtr kabinowy (przeciwpyłkowy) - wymiana Zafira
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Zawsze można skorzystać z tematów istniejących na Forum - po to sągeniusz pisze:Czy jest możliwość sprawdzenia jak jest instalacja behr czy delphi bez rozbierania samochodu?
Bo mam nowe auto i nie wiem jak to sprawdzić?
geniusz
- Dziadek13
- Imię: Jorg
- Model: Turan
- Oznaczenie silnika: AVQ
Tak to wygląda lub masz wciśnięty przycisk obiegu powietrza wewnętrznego.
Ostatnio zmieniony 28 maja 2016, 22:01 przez Dziadek13, łącznie zmieniany 1 raz.
mariusz_technik
mariusz_technik
mariusz_technik
qczi997
Może komuś to pomoże - filmik na którym widać jaki dostęp jest do parownika w Zafirze A z climatronikiem i filtrem Behr . Dodam że aby dostać się tylko do filtra aby go wymienić wystarczy zdjąć blaszki (u mnie 4 sztuki ) aby mieć ładny dostęp do czyszczenia komory parownika i filtra możemy dodatkowo odkręcamy 5 wkrętów i cała osłona parownika zdjęta. Wiadomo że w pierwszej kolejności wykręcamy schowek ( kanał nawiewu na nogi i wspornik blaszany to opcja tylko dla lepszego dostępu ale też warto bo to 5 minut a ułatwia życie )
Opel Zafira A BEHR - kliknij tu
- SD72
- Imię: Sylwek
- Oznaczenie silnika: Z18XE
Stosuje moze ktos filtry kabinowe z weglem aktywnym i z polifenolem
Jakie macie opinie na ich temat
Ostatnio zmieniony 20 gru 2017, 07:35 przez SD72, łącznie zmieniany 1 raz.
bazyliszek72
Dek
Z węglem aktywnym jak najbardziej, używam zawsze i innym polecam - zapach spalin (benzyny) jest dużo słabszy.
A co do polifenoli, hmmm - jeżeli planujesz zjeść ten filtr to owszem może coś pomóc ale nic więcej (no może zmniejszasz też ryzyko zachorowania na raka samego filtra
To jest zwykły marketingowy bełkot + do ceny x2.
Ostatnio zmieniony 20 gru 2017, 09:11 przez Dek, łącznie zmieniany 1 raz.
