Rafał lepiej odkręcić amory i wyciągnąć sprężyny i belkę na dół 30 min roboty i wymieniaj paramiRafoooo pisze:Ściągacz nie problem ... się zrobi![]()
.. zastanawia mnie kwestia opuszczania belki, czy idzie np wykręcić tylko śrubę trzymającą tuleje, po wcześniejszym podłożeniu czegoś pod belkę, żeby nie opadła za nisko, bez odkręcania amortyzatora i spreżyny?... czy odkręcanie amora jest koniecznością w tym przypadku?
I drugie pytanie, czy wymieniając tylko lewą tuleje, muszę odkręcać obie, żeby belka opadała równomiernie? czy wystarczy tylko ta jedna odkręcona którą chcę wymienić?
[B] - Irek_S. - Z18XER, Zafira B, 140 KM, 2006
- Irek_S.
- Bywalec
- Imię: Irek
- Auto: Zafira B 1.8
Sam nie zmieniałem, mój zaprzyjaźniony mechanik to zrobił. Wiem tylko, ze kupował te specjalne ściągacze, więcej szczegółów nie znam.
Kiedyś tuleje próbowałem sam zmieniać w passacie b4 metodami chałupniczymi, cały dzień roboty i ledwo jedną udało mi się wymienić. Dlatego teraz od razu sobie odpuściłem
- Sumik
- Auto: Zafira B OPC 300+
Trzeba odkręcić 2 śruby żeby wyjąć z mocowania obie bo nie dasz rady jej aż tak skręcić żeby odsłonić tylko jedną tuleję.
Co do demontażu amorów to są raptem 2 śruby. Jak Wampir napisał 30 min roboty i wszystko masz na wierzchu. Nie denerwujesz się i nie plujesz sobie w brodę.
Co do narzędzia do pracowania to trzeba pamiętać że demontaż tulei to nie problem bo można ją zniszczyć i wywalić. Z prasowaniem w otwór może być problem.
Ja osobiście (jeżeli nie masz odpowiedniego sprzętu):
http://allegro.pl/sciagacz-tulei-lozysk ... 29706.html
Wolałbym zdemontować belkę i podjechać do jakiegoś warsztatu. Zrobią Ci to za ok 40-60 zł.
Nie ma dużo roboty bo odkręcasz amory, wyjmujesz springi, odkręcasz piasty, odpinasz linki od ręcznego, i odkręcasz przewody hamulcowe ( najlepiej elastyczne od budy). Żeby się nie martwić że płyn ucieknie to najlepiej czymś zaślepić albo zablokować wciśnięty pedał hamulca ( zamykasz wtedy sekcję pompy i płyn nie ucieka, ściągnij minus z aku żeby się stop nie świecił).
Chyba tyle
Powodzonka
Chyba tyle
Powodzonka
- Irek_S.
- Bywalec
- Imię: Irek
Dawno mnie nie było, nie żeby nic się nie działo, po prostu zabrakło czasu i determinacji do relacji działań na forum. Małe zaniedbanie z mojej strony i trochę mi głupio z tego powodu.
Ale postaram się teraz zamieścić skrótowo opis prac jakie przy Zośce przez ostatnie słoneczne miesiące zostały wykonane.
Po pierwsze dokończyłem wygłuszanie wnętrza tj klapa bagażnika i podłoga. Żeby zrobić to w miarę dobrze trzeba było wytargać fotele i kanapę i wyjąc całą wykładzinę.
Przy okazji posprzątałem tu i tam, znalazłem parę euro i sporo popiołu na wykładzinie pod popielniczką. . Teraz jest czysto i pachnąco
Usunąłem przetarcie w wykładzinie przy pedałach robiąc „przeszczep zdrowego” kawałka wykładziny spod tunelu. Może efekt nie idealny ale wystarczający i całkowicie gratis.
Łatka podklejona na piankę wygłuszająca, trzyma się już kilka miesięcy.
Oczyściłem i pomalowałem zaciski czarnym Hammeritem.
Z rzeczy ważnych i istotnych to trzeba było poprawić progi które malowałem zimą. Efekt był marny, zaprawki się odparzyły i rudej było więcej niż przed malowaniem. Tym razem zrobiłem to bardziej dokładnie. W skrócie:
czyszczenie
APP R-STOP
podkład epoksydowy
podkład akrylowy
baza
klar
Na razie jest ok, zobaczymy po zimie.
Korzystając z okazji, że wszystkie plastiki wewnątrz były zdjęte wymieniłem wiązki obu drzwi tylnych. Decyzja słuszna bo kable były uszkodzone. Zastosowałem kable silikonowe. Lutowanie i koszulki termokurczliwe.
Jako,że w bagażniku oszczędnie było ze światłem dołożyłem dodatkowe lampki, dwie w boczkach i dwie w klapie. Te w boczkach mają dodatkowe włączniki. Wszystkie działają na zasadzie: świeci na stałe, przy otwartej klapie lub wyłączone czyli standard. Zasilanie pociągnąłem bezpośrednio z kostki przy lusterku. Było to o tyle łatwe, że miałem zdjętą podsufitkę.
Pracą, której najbardziej się obawiałem było oklejenie podsufitki nowym materiałem. Wybrałem materiał a'la welur w kolorze popiel. Balem się, że nie uda mi się dobrze nakleić materiału na nierównościach. Materiał jest bardzo słabo rozciągliwy, nie jest elastyczny i stąd moje obawy. Plus materiału jest taki, że jest termokurczliwy, pod wpływem opalarki wyrównują się zmarszczenia. Trzeba to jednak robić z wyczuciem bo łatwo jest przypalić i zrobić czarną plamę. W każdym razie się udało, robiłem to pierwszy raz i efekt mnie w pełni zadowala. Stary materiał usunął się bez większych problemów, podsufitka została oczyszczona ze starego kleju za pomocą gąbki do szlifowania ścian. Używałem kleju na pędzel Bonaterm. Do oklejenia pozostały jeszcze przednie słupki.
Pojawiło się tez podświetlenie podłogi przy kanapie. Zamontowane diody żółte, identyczne jak z przodu, delikatne światło. Było to możliwe bo miałem zdjętą wykładzinę.
Zafira otrzymała tez Twin Audio i alarm. Zamontowane, aktywowane i działa.
Aha, co ważne, jeszcze w maju do życia wróciła klima. Niestety wydatek był spory, do wymiany okazała się chłodnica, która była dziurawa jak sito i kompresor który wydawał dziwne dźwięki i nie tłoczył czynnika. Chłodnica kupiona Nissena z dodatkową warstwą antykorozyjną a kompresor regenerowany. Po złożeniu wszystkiego klima odpaliła ale po paru dniach umarła. Okazało się że do wymiany cewka kompresora. Dostałem gratis w ramach gwarancji, wymiana bez opróżniania układu. Klima działa i nie wydaje żadnych dziwnych dźwięków. A zanim padła, chłodziła, ale sprężarka generowała dziwne burczenie, brzęczenie itd. Uznałem to za objaw normalnej pracy ale jak się okazało były to już sygnały kończącej się sprężarki.
czyszczenie
APP R-STOP
podkład epoksydowy
podkład akrylowy
baza
klar
- Czesławo Moreno
- Imię: Michał
- Auto: Zafira B 1.8 +
- Irek_S.
- Bywalec
- Imię: Irek
Dzięki chłopaki
Myślałem nad czernią ale to by trzeba było malować na czarno wszystkie plastikowe elementy podsufitki albo szukać czarnych z Astry H bo kiepsko by to wyglądało. Teraz nie jest mocno kontrastowo więc pasuje. Miałem tez pomysł oklejenia materiałem wszystkich szarych plastików, czyli słupki, elementy podsufitki z tyłu ale zabrakło mi czasu i zapału
- rafant4011
- Auto: Zafira B
- Model: Cosmo
