[A] Problemy z kluczykami - programowanie, kodowanie, dorabianie
darkp1
#91 Post autor: darkp1 »
Z nie odbijającą stacyjką też miałem problem. Zrobiłem tak jak pisał tu kolega samson. Smar w sprayu, wyjąć i włożyć kluczyk pare razy i jest ok.
qba1970
#92 Post autor: qba1970 »
cały czas się rozkodowywuje, cholery można dostać.
fabidan
#93 Post autor: fabidan »
mam podobny problem - kodowanie starcza na kilka otwarć (zupełnie losowa ilość), czasem pomaga najpierw przyciśnięcie guzika zamykania (przy zamkniętym aucie) i dopiero po tym jego otwarcie - zupełnie nie wiem od czego to zależy :(
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#94 Post autor: Dziadek13 »
fabidan pisze:mam podobny problem - kodowanie starcza na kilka otwarć (zupełnie losowa ilość), czasem pomaga najpierw przyciśnięcie guzika zamykania (przy zamkniętym aucie) i dopiero po tym jego otwarcie - zupełnie nie wiem od czego to zależy :(
Masz w pilocie zimny lut najprawdopodobnie zasilanie wtedy traci kody.Przelutuj pilota trzy punkty bateri.
User @janu40 z naszego forum też miał zimne luty z resztą w tym temacie pisał o tym.
darkp1
#95 Post autor: darkp1 »
Ja również to miałem, po lutowaniu wszystko ok.
qba1970
#96 Post autor: qba1970 »
narazie podłożyłem papierek aby dociskał baterie i narazie działa bez zarzutu. w trakcie urlopu "to już za tydzień" przelutuję obydwa kluczyki.
P.S.
ostatnio przez przypadek nacisnąłem drugi raz zamykanie z pilota i usłyszałem odgłos jakby domykania centralnego. to normalne ?
fabidan
#97 Post autor: fabidan »
to odgłos ryglowania drzwi :) całkowicie normalne :D
qba1970
#98 Post autor: qba1970 »
a za pierwszym razem to one się ie rygluja?
#99 Post autor: Anony Mous »
qba1970 pisze:a za pierwszym razem to one się ie rygluja?
Nie. Za pierwszym razem zamyka drzwi a za drugim rygluje.
Na czym to polega ?? Wejdź do samochodu i naciśnij 2 razy i spróbuj wyjąć ten bolec od otwierania drzwi. Jak Ci się uda to masz krzepę chłopie :)
qba1970
#100 Post autor: qba1970 »
nie żebym się czepiał ale czy nie byłoby łatwiej aby wszystko odbywało sie za jednym nacisnieciem guziola?
Zdenek2007
#101 Post autor: Zdenek2007 »
Ryglowanie drzwi dodatkowo zabezpiecza samochód przed złodziejem, po wybiciu szyby nie da rady otworzyć drzwi. Taka mała niedogodność dla złodzieja amatora cudzej własności.
#102 Post autor: Anony Mous »
Zdenek2007 pisze:Ryglowanie drzwi dodatkowo zabezpiecza samochód przed złodziejem, po wybiciu szyby nie da rady otworzyć drzwi. Taka mała niedogodność dla złodzieja amatora cudzej własności.
Tutaj masz rację ale w takim wypadku ryglować by się mogły po pierwszym naciśnięciu, a my próbujemy dojść dlaczego konstruktorzy zrobili to za drugim.
Zdenek2007
#103 Post autor: Zdenek2007 »
celius pisze:
Ano taka konstrukcja jest wymagana bo wyobraź sobie, po zamknięciu i zaryglowaniu drzwi od środka doszło by do wypadku! Wtedy służbom ratowniczym utrudniło by to otwarcie takich drzwi.
#104 Post autor: MieHor »
Akurat służby ratunkowe tym się bardzo nie przejmują - łom, brecha lub nożyce i otwarte, a zniszczenia nieodwracalne :evil:
Zdenek2007
#105 Post autor: Zdenek2007 »
MieHor pisze:Akurat służby ratunkowe tym się bardzo nie przejmują - łom, brecha lub nożyce i otwarte, a zniszczenia nieodwracalne :evil:
A załóżmy że jako pierwsza podjedzie karetka bo strażaki gdzieś utknęli i przez brak wyobraźni konstruktora tego ryglowania lekarz musi czekać? A tak wystarczy wybić szybę, otworzyć drzwi od środka i można ratować nieprzytomnego kierowcę. ;)
