Hamulec ręczny
pejko
#91 Post autor: pejko »
wczoraj wymieniałem linkę ręcznego i mam kilka info, może komuś się przyda. w mojej opc są z tyłu hamulce tarczowe system Lucas.
1. wybrałem linkę włoską cofle nr kat 11.5864 /cena 85 zł/
2. nie polecam polskiej linki Linxa nr kat 32.01.72 z powodu braku harmonijkowych osłon od
strony zacisku.
3 operacja wymiany wymaga kanału /nie trzeba ściągać kół /. należy opuścić wydech- zdjąć 5
ostatnich wieszaków, odkręcić dwie śruby mocujące osłonę termiczną wydechu/.
wymiana zajęła mi 1h spokojnej pracy. potem tylko reg. linki przy dźwigni ręcznego i gotowe.
darkp1
#92 Post autor: darkp1 »
pejko pisze:, odkręcić dwie śruby mocujące osłonę termiczną wydechu/.
U mnie to nie było konieczne przy wyjmowaniu linki :)
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
Oznaczenie silnika: AVQ
#93 Post autor: Dziadek13 »
darkp1 pisze:
Chyba że jej nie masz.
A wszędzie jest budowana w zafirach,vektrach.
JARO
Imię: Jarek
Auto: Opel Zafira A 1.8/Insignia A 2.0CDTI
Oznaczenie silnika: X18XE1
#94 Post autor: JARO »
A czy przy ABSie zaciągając ręczny koła się zblokują czy bedzie zachowanie jak przy hamulcu roboczym? Mam problem bo nie wiem czy tak ma być czy może ręczny słabo łapie. Sprawdzałem ruszając z miejsca na zaciągniętym ręcznym i czuć że trzyma ale słabo bo tył siada na moment i potem zaczyna się toczyć.
#95 Post autor: Anony Mous »
JARO, polecam zajechać na stację diagnostyczną (koszt 20-30zł) i sprawdzić stan hamulca ręcznego na odpowiednim urządzeniu. Tutaj każdy będzie gdybać swoje mądrości a ty i tak nie będziesz wiedział czy hamulec jest dobry czy nie.
#96 Post autor: Harry200 »
ABS działa tylko na hamulec zasadniczy,na ręcznym nie działa..A odnośnie sprawdzenia stanu to tak jak napisał marsuc ,lepiej jechać na stacje diagnostyczną..
JARO
Imię: Jarek
#97 Post autor: JARO »
Sorki że dopiero teraz odp. Byłem na przeglądzie i sprawdzał mi hamulec i jedna strona była zapieczona wogóle ni cofała się linka. zrobiłem to linka się cofa hamulec troszke trzyma ale nadal wydaje mi się że ręczny za słabo trzyma. :mysli:
#98 Post autor: Anony Mous »
kolego JARO, niestety w kwestii intensywności działania hamulca nikt ci tutaj nie pomoże.
Jeżeli odrdzewisz hamulce, naciągniesz odpowiednio linkę to najlepszym sposobem na sprawdzenie hamulców jest stacja diagnostyczna. Powiedzą ci w jakim stopniu hamuje koło i co trzeba jeszcze poprawić w wyniku negatywnego działania.
Kolego jest to temat na którym nie powinno się oszczędzać i nikt tu nie powie czy twoje hamulce są dobre czy nie na chybił trafił.
JARO
Imię: Jarek
#99 Post autor: JARO »
Dzięki koledzy za dobre rady pozdrawiam.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#100 Post autor: Dziadek13 »
Wymieniałem linke w sobote tylne prawe nie hamowało ale po zdemontowaniu linki okazało sie że i druga też sie zaciera po wymianie jest git oba trzymią dobrze dopiero jak sie linka ułoży to następna regulacja tak że najlepiej wymienić całość linki dla bezpieczeństwa.
JARO
Imię: Jarek
#101 Post autor: JARO »
Dziadek13, a ile płaciłeś za linki?
depechetom
#102 Post autor: depechetom »
nie bedę zakładał nowego tematu tylko tutaj zapytam:
Hamulec ręczny trzyma w porządku i puszcza ... nic sie nie dzieje.... poza tym że nie gaśnie kontrolka od hamulca ręcznego... czy ktoś miał coś podobnego? :)
#103 Post autor: Anony Mous »
depechetom pisze:nie bedę zakładał nowego tematu tylko tutaj zapytam:
Sprawdź poziom płynu hamulcowego.
Dziadek13
Imię: Jorg
Model: Turan
#104 Post autor: Dziadek13 »
A nie masz czujnika przy ręcznym może regulacja lub wymiana pomoże.
#105 Post autor: Harry200 »
Jeżeli nie masz MID a ręczny do końca odpuszczony do sprawdzenia poziom płynu..
Wróć do „Podwozie”
