[B]Termostat - usterki, diagnoza, jaki ?
dany1107
Dzięki Wojti. Tak też myślałem że coś nie chalo bo nawet mi więcej pali. A więc termostat do wymiany.
browar340
Witam.Po przeczytaniu kilku postów rozpocząłem walkę z ogrzewaniem ,a mianowicie :
Rano wyjechałem autkiem z garażu zapaliłem i kontrolowałem temperaturę a także dotykałem waż od chłodnicy i po chwili temperatura 50 st,waż lekko ciepły,gdy nagrzałem autko do 90 st,waż był gorący , wtedy załączyłem ogrzewanie i po chwili temperatur spadła do 70 st,wtedy pojechałem 25 km w trasę i podczas tej wycieczki temperatura spadała i zaczynała się na 40 st i od razu zrobiło się zimno w aucie,potem wracając do domu 2 godzinach wsiadam do auta mam 15 st temperaturę płynu , ruszam i przejeżdżam znów 25 km i temperatura max doszła do 43 st w aucie zimno , waż lekko ciepły .Co robić ?
- Wojti
- Imię: Wojtek
- Auto: ZB 400ps/502nm
- Model: OPC
- Oznaczenie silnika: z20leh
No trzeba wymienić termostat pewnie się otworzył i tak został na duzym obiegu...
browar340
właśnie wymieniam termostat,po zdjęciu węża z chodniczki spalin ukazał się płyn chłodniczy - czy to normalne ?
kolunio211
Hejka.
Mam problem z uszkodzoną zapinką przewodu co wchodzi do obudowy termostatu od góry.
Przerabiał może ktoś ten temat ? jak to zastąpić? przerobić ?
Ostatnio zmieniony 30 maja 2018, 19:39 przez kolunio211, łącznie zmieniany 1 raz.
dany1107
Panowie a jaki polecacie termostat do z20leh? Znalazłem Mahle i Gates, będą się nadawały?
Może bardziej wahler, behr, a chyba najlepiej GM
Mawerix
Ja założyłem vernet, też dobry jak behr czy wahler
dany1107
Kupiłem BEHR, z tym że czeka na montaż bo narazie pogoda jest totalnie do kitu. A mniemam że raczej mam walniety termostat bo wczoraj trasa, średnia prędkość 120 a temp silnika 79_80°.
ANDROX
Mam błąd zacięcia termostatu na dużym obiegu (P0597-61) - czyli termostat do wymiany.
Zagłębiając się w lekturę na forach w grę wchodzą Behr, Wahler lub GM'owy
Który polecacie?
https://allegro.pl/oferta/behr-termosta ... 7127864434
https://allegro.pl/oferta/termostat-ope ... 7845326012
https://allegro.pl/oferta/opel-vectra-c ... 7644714139
Może inny?
Który polecacie?
Może inny?
ANDROX
Zgodnie z podpowiedzią PN przefiltrowałem wyniki
https://allegro.pl/kategoria/czesci-sam ... er&order=p
I różnica w cenie to 20-35 zł.
Pytanie czy warto oszczędzić (lub dopłacić
do oem)
Bierz behr, na pierwszy montaż szły
ANDROX
Panowie dziękuję za pomoc.
Wybrałem Wahlera. (wysyłka u sprzedawcy expresowa, w przeciągu 15 minut od zapłaty już była w drodze)
Wczoraj mi zamontował mechanik i póki co jest super. Nagrzewa się szybko. Spalanie jak spadło (na razie bazuje na chwilowym wskazywanym przez BC). Przed wymianą stojąc na poboczu już po kilkunastokilometrowej trasie pokazywał 1,3-1,0 l na h
jak wyłączyłem światła, klimę i nawiewy oraz radio to czasem wskoczył na 0,9.
A dziś? stojąc na światłach z radiem i nawiewem 0,9
A na poboczu ze wszystkim wyłączony wskakuje nawet na 0,6
