[A] Problemy związane z oświetleniem kabiny - wnętrza
sawek8
#91 Post autor: sawek8 »
Jednak tak nie jest. Wygląda na to że lampki są połączone równolegle a nie szeregowo. I gdzieś jest przerwa w + lampki bagażnika.
sawek8
#92 Post autor: sawek8 »
Czy ktoś wie jak idą przewody od skrzynki bezpieczników do lampek oświetlenia?
Pablo84K
#93 Post autor: Pablo84K »
Witam, podepnę się pod temat. Ostatnio byłem u znajomych i oglądali Zafirę, bo mają czwórkę dzieci. Żaliłem się że przy zamkniętych drzwiach nie zapala się oświetlenie. On ma Omegę i pokazał jak się włącza, ale problem z tym, że nie można wyciągnąć pokrętła. Jak się bardzo mocno ciągnie i przechyli na którąś stronę to oświetleni zaskoczy. Ale ile siły do tego trzeba. Jak wyciągnąć całą kasetę i czy jest rozbieralna.
SD72
Imię: Sylwek
#94 Post autor: SD72 »
Pablo84K pisze:Witam, podepnę się pod temat. Ostatnio byłem u znajomych i oglądali Zafirę, bo mają czwórkę dzieci. Żaliłem się że przy zamkniętych drzwiach nie zapala się oświetlenie. On ma Omegę i pokazał jak się włącza, ale problem z tym, że nie można wyciągnąć pokrętła. Jak się bardzo mocno ciągnie i przechyli na którąś stronę to oświetleni zaskoczy. Ale ile siły do tego trzeba. Jak wyciągnąć całą kasetę i czy jest rozbieralna.
Moze pomoze ;)
http://www.zafiraklub.pl/viewtopic.php?t=132
bazyliszek72
Pablo84K
#95 Post autor: Pablo84K »
Kurna, dzięki.Tyle razy to przeglądałem i nie widziałem. Ok to teraz kwestia czy jest to rozbieralne, bo z kasą krucho, a używany minimum 35 plus przesyłka.
SD72
Imię: Sylwek
#96 Post autor: SD72 »
Pablo84K pisze:Kurna, dzięki.Tyle razy to przeglądałem i nie widziałem. Ok to teraz kwestia czy jest to rozbieralne, bo z kasą krucho, a używany minimum 35 plus przesyłka.
Proponuje zanim zaczniesz wszystko rozkrecac wysunac przelacznik i sciagnac nakladke (w sposob podany w opisie)
Moze znajdziesz przyczyne bez calkowitego demontazu ;)
bazyliszek72
Pablo84K
#97 Post autor: Pablo84K »
No tak masz rację, ale u mnie niestety rzadko naprawy są proste.
#98 Post autor: Bodek »
popo00 pisze:witam Panowie,
śmigam zafirką ( rok 2001) już 2 lata i dopiero dziś to zauwazyłem. Że przełącznik świateł, ten okrągły po lewej, można dodatkowo wdusić. Co to zmienia?
Czy może mieć to związek z tym że ostatnio zauważyłem dziwne zachowanie silnika, że po przekręceniu stacyjki na zero, i wyciągnięciu kluczyka, silnik dalej chodzi ! dopiero po wyłączeniu świateł się wyłącza... ?
dziękuję za pomoc.
Tomek
Jak jest wyciągnięty to masz włączone oświetlenie kabiny ;)
Ostatnio zmieniony 31 paź 2015, 18:59 przez Anonymous, łącznie zmieniany 1 raz.
popo00
#99 Post autor: popo00 »
właśnie dotarłem do instrukcji i nic nie ma o oświetleniu kabiny, tylko ze wciśniecie oznacza załączenie tylnych przeciwmgielnych.
swoją drogą oświetlenie kabiny jest zaprojektowane tak debilnie ze szkoda gadać.
nie da się nad tym zapanować. kretynizm.
#100 Post autor: janekW67 »
Pierwsze słyszę,że ten włącznik da się wcisnąć.
A do świateł przeciwmgłowych,są przyciski poniżej.
popo00
#101 Post autor: popo00 »
fakt - chodzi o oświetlenie kabiny ;)
Ostatnio zmieniony 31 paź 2015, 14:53 przez popo00, łącznie zmieniany 1 raz.
#102 Post autor: janekW67 »
U mnie,tak jak napisał Bodek,się go wyciąga,żeby włączyć oświetlenie wnętrza.
I w każdym moim Oplu tak było.
lawless
Imię: Adam
Oznaczenie silnika: Z1.8XER
#103 Post autor: lawless »
janekW67 pisze:U mnie,tak jak napisał Bodek,się go wyciąga,żeby włączyć oświetlenie wnętrza.
Potwierdzam w każdym moim oplu też tak było wyciągacz pokrętło zapalasz oświetlenie kabiny a jak wciśniesz gasisz ;)
W sumie powinno pytanie brzmieć po co się wyciąga pokrętło .... ;)
Ostatnio zmieniony 31 paź 2015, 16:54 przez lawless, łącznie zmieniany 1 raz.
Myśl samodzielnie!
Mariusz 79
#104 Post autor: Mariusz 79 »
Witam, popo00 jeśli nie możesz zgasić silnika na zapalonych światłach, sprawdź tylne światła czy żarniki od stopu i od świateł się nie zwarły. Kiedyś mi się to zdarzyło nawet pisałem o tym.
Pare dni temu spotkała mnie dziwna przygoda. Nie mogłem zgasić silnika gdy miałem zapalone światła, kluczyk byl wyjęty ze stacyjki a silnik pracował, po naciśnięciu hamulca silnik zgasł. Po ponownym zapaleniu i z wylączonymi światłami wszysko działało jak powinno. Gdy zapaliłem światła zaświecaly się też stopy i ponownie mogłem wyjąć kluczyk ze stacyjki a silnik pracował dalej. a na desce zaświecały się kontrolki od ładowania, abs i coś tam jeszcze. Przyczyną było dotknięcie się żarników od stopu i światel . po wymianie żarówki wszysko wróciło do normy. Pisze to bo objawy jak i przyczyna wydają sie dla mnie przynajmniej nieprawdopodobne żeby dotknięcie się żarników powodowały takie jaja ze zgaszeniem silnika. Więć jesli ktoś ma lub będzie miał takie objawy niech sobie sprawdzi tylne żarówki.
Ostatnio zmieniony 01 lis 2015, 22:27 przez Mariusz 79, łącznie zmieniany 1 raz.
endrjuu
#105 Post autor: endrjuu »
Hej, problem w mojej Zafirze jest następujący:
Oświetlenie bagażnika nie działa przy otwieraniu bagażnika.
Oświetlenie te działa gdy otworze tylne drzwi..
Ma ktoś jakiś pomysł?
