[B] - Sumik - Zafira B OPC - 2.0 T, 241KM - 2007r.
#901 Post autor: Sumik »
Na razie chciałem ogarnąć ją mechanicznie żeby było czym jechać.
Lakier i wygląd zewnętrzny to kolejny etap prac. Do malowania mam praktycznie cały przód: zderzak, maskę, grill. Na pewno znajdą się jakieś ogniska rudej bo to przecież Opel. Chciałbym ją odświerzyć, wypolerować i zabezpieczyć czymś trwałym np. ceramiką.
Po głowie chodzi mi również PlastiDip. Śledzę na Ybe kanał DipYourCar. Robią piękne auta, i to za nie dużą kasę. Znalazłem w Polsce przedstawiciela tej firmy: http://changeyourcar.pl Ceny nie są jakieś kosmiczne a efekt naprawdę robi robotę :)
kysiu241
Imię: Krzysztof
#902 Post autor: kysiu241 »
Ja mam dokładnie to samo, na razie chcę zośkę przywrócić do pełnej sprawności a potem zajmę się lakierem, bo już w paru miejscach ruda się pojawia a na srebrynym to szczególnie ją widać :P
#903 Post autor: Wojti »
Marcin na spokojnie projektu za szybko nie można ukończyć bo będą nudy :lol:
kysiu241
Imię: Krzysztof
#904 Post autor: kysiu241 »
Marcin jaki rozstaw śrub masz na felgach, bo spodobały mi się ładniutkie felgi ale z audi a tam rozstaw 5x112 i nie wiem czy podejdą? Ty dawałeś dystanse do swojej ile ten twój tokarz by krzykną za takie?
#905 Post autor: Sumik »
Te też są 5x112. Ja mam je przykręcone na śrubach pływających. Nawet zabezpieczenie jest pływające. Możesz wtedy zastosować +/- 2 mm czyli od 108 - 112mm. Z audi podejdą pod warunkiem, że będą miały otwór centrujący co najmniej 65,1mm.
Dystans też dawałem (przód 22mm i tył 26mm) ale to tylko ze względu na walory estetyczne oraz ET i szerokość felg. Tylnego koła bez dystansu nie przykręcę...
Ostatnio zmieniony 19 cze 2017, 20:42 przez Sumik, łącznie zmieniany 1 raz.
#906 Post autor: Sumik »
EDIT...
Troszkę to trwało i pewnie niektórych denerwowało to, że więcej pisania niż działań w temacie, no ale dużo się działo. Jak zacząłem i powiedziałem A to musiałem doprowadzić sprawę do końca i tak też zrobiłem :>
Wczoraj w końcu udałem się do BRK :lol:
Godzina 8:54 pod brama zakładu (jeszcze przed otwarciem :) ). Wjazd na teren i od razu było widać, że chłopaki robią konkretne projekty... MASAKRA :shock: ( ale tajemnica firmy i nie mogę pisnąć ani słówka).
Wjazd a hamownię i od razu pomiar na sucho po zastosowanych modach.
Tutaj Zośka zaczęła się wyrywać z rolek i trzeba było ja uwiązać dodatkowo z tyłu.
Pierwszy pomiar pokazał 264,4 KM i 360Nm czyli :ok: i wiadomo, że wsadzone podzespoły nawet bez strojenia dają efekty :)
Potem działanie przy sofcie i oczywiście modlitwa żeby wszystko poszło tak jak powinno.
Po ok 2 godzinach udało się obrobić soft i wsadzić go z powrotem do kompa :D
Oto efekty końcowe:
A tak wyglądają kreski:
Jak to się mówi "jaj nie urwało" bo na początku zapowiadało się dobrze i liczyłem na więcej, ale zostało to wykonane z głową w bezpieczny sposób :uklon:
Niestety kondycja silnika nie pozwala na więcej (jeszcze :> ). Trzeba zajrzeć do głowicy i zweryfikować stan pierścieni. Podczas ostatniego hamowania maszyna wypuściła chmurkę i to nas troszkę zmartwiło.
Czas pokaże co i kiedy będzie robione przy silniku. Na chwilę obecną trzeba się cieszyć tym co jest, a naprawdę daje radę. Teraz wyprzedzanie to formalność :D
V-max jeszcze nie testowany, muszę jakoś kiedyś wyskoczyć na Niemcy :P
W drodze powrotnej zawitałem do Wampira, żeby obejrzeć jego niepozorną Zafirę 300+ :lol:
Zorganizowaliśmy mikro SPOTkanko i podzieliliśmy się doświadczeniami.
Oczywiście nie obyło się bez jazd obiema wariatkami :P
Tego dnia nakręciłem grubo ponad 800 km. Dotarłem do domu zajechany ale już z programem :D
Kontynuując moją myśl nie mogę zapomnieć tutaj o kilku osobach i z tego miejsca chciałem podziękować:
Wampirowi, osoba, która mega mocno mnie wspierała i mobilizowała do działania. Z Michałem wymienialiśmy się doświadczeniami, spostrzeżeniami jak i podzespołami :p
Wojtiemu za pokazanie tej właściwej drogi, wspieranie, dobre słowo i ciągłe nakręcanie do działania,
Doktorowi za fachowe doradztwo, trafione diagnozy, cierpliwość i wyrozumiałość :P
Jak i wszystkim forumowiczom i czytelnikom mojego garaż za doping.
To dzięki WAM tutaj jestem i po części robię to dla WAS, żeby w pewien sposób przetrzeć szlaki "modzenia na własną rękę". Zaznaczę że nie jest to trudne i finansowo do ogarnięcia. Ważne żeby wiedzieć co montować a czego nie :)
Jeszcze raz dziękuję WSZYSTKIM za wsparcie i doping :uklon: :uklon: :uklon: :uklon:
:piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo: :piwo:
Ostatnio zmieniony 22 cze 2017, 01:39 przez Sumik, łącznie zmieniany 3 razy.
#907 Post autor: wampir11111 »
Gratulacje :piwo:
Cieszę się że mogłem pomóc odrobinę i brać udział w takim projekcie :uklon:
Powodzenia 3mam kciuki za dalsze prace :piwo:
Cray123
#908 Post autor: Cray123 »
Chcialoby sie powiedziec, ze mamy rodzine +300, a Ty tutaj masz "tylko" 300 :lol: zartuje oczywiście
Za wklad pracy i za efekty :piwo: i wielkie :brawo:
Ostatnio zmieniony 22 cze 2017, 08:59 przez Cray123, łącznie zmieniany 1 raz.
michał0987
Model: A
Oznaczenie silnika: Z20let
#909 Post autor: michał0987 »
Mega jest 300 :lol: powodzenia w kolejnych modach :piwo:
tomekx9
Imię: Tomasz
Auto: Zafira OPC
Model: A
#910 Post autor: tomekx9 »
Gratulacje :piwo: Kolejne 300+ w forumowej zafirze, jest dobrze :D
Kreski fajnie idą, troszkę pod koniec Niuton leci wcześniej w dół jak seria.
#911 Post autor: rafant4011 »
No Marcin, moje gratulacje :ok: na wykresach się nie znam ale 300 jest widać :D :piwo:
#912 Post autor: Rafoooo »
Dobra robota ... gratuluje wyniku i zazdraszczam :lol: :lol: :lol:
Mucias
#913 Post autor: Mucias »
Pogratulowac :piwo:
Czesławo Moreno
Auto: Zafira B 1.8 +
#914 Post autor: Czesławo Moreno »
Ładne cyferki,ale najważniejsze ze auto jedzie bo cyferki nie jeżdza po asfalcie :mrgreen:
doktor
Imię: Sebek
Auto: Astra H OPC 'Burg
Model: AH
#915 Post autor: doktor »
gratki :D :mrgreen:
Zafira A OPC - EDS ST1
Vectra C Turbo GTS
Astra G Kombiak 1.8
