Skasowany użytkownik 24733
Potrzebuję chłodnicę wody:
VIN: W0L0TGF751H005086
otisto
Nie wiem jaką mam skrzynie biegów...
W0L0TGF75Y2191963
Dziękuję pozdrawiam.
W0L0TGF75Y2191963
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Typ silnika X18XE1:otisto pisze: 18 sty 2018, 13:56 Witam.
W0L0TGF75Y2191963
W tych silnikach były montowane skrzynie F17, w opisie VIN nie ma nr skrzyni:
X18XE1
evillysy
Potrzebowałbym osłonę kolektora wydechowego, moja jest niestety przerwana w najwęższym miejscu,przy czujniki i przy ruszaniu strasznie rezonuje
VIN
W0L0TGF7542142591
I ewentualne pytanie czy można na chwilowo bez tej osłony jeździć?
VIN
W0L0TGF7542142591
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
9158182 58 50 980 POKRYWA (POKRYCIE), KOLEKTOR WYDECHOWY (E) -20FM5722evillysy pisze: 05 lut 2018, 09:11 Witam.
Potrzebowałbym osłonę kolektora wydechowego, moja jest niestety przerwana w najwęższym miejscu,przy czujniki i przy ruszaniu strasznie rezonuje![]()
VIN
W0L0TGF7542142591
qbab
Poproszę o nr katalogowy przepustnicy do silnika Z18xe
VIN W0L0TGF7542136757
Z góry, jak zwykle, wielkie dzięki.
- Rybka
- Imię: ROBERT
- Auto: ZAFIRA B
- Model: CDTI
- Oznaczenie silnika: Z19DTL
nr GM 9196357 kod części 8 25 248qbab pisze: 13 lut 2018, 07:30 Witam
OBUDOWA,ZESP.,ZAWÓR PRZEPUSTNICY (NR PRODUKCYJNY 9128518)
regan18
Jako że muszę naprawić luzy na moim lewarku chcę zakupić zestaw naprawczy lewarka zmiany biegów. Na portalu aukcyjnym spotkałem się z róznymi wymiarami tulejek. Stąd moje pytanie jaki potrzebny jest do mojej? Skrzynia F23
VIN: WOLOTGF7512239574
Z góry dziękuje
Z góry dziękuje
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
Nie pomogę - zapytaj w ASOregan18 pisze: 02 mar 2018, 13:32 Witam.
Z góry dziękuje
belfegorek
Witam! Bardzo proszę o podanie numeru przepływomierza powietrza i pompy wodnej
W0L0TGF7532226036
Z GÓRY DZIĘKUJĘ
W0L0TGF7532226036
Z GÓRY DZIĘKUJĘ
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
93171527 8 36 590 MIERNIK PRZEPŁYWU POWIETRZA, ZESP., FILTR POWIETRZAbelfegorek pisze: 14 mar 2018, 08:23 Witam! Bardzo proszę o podanie numeru przepływomierza powietrza i pompy wodnej
W0L0TGF7532226036
Z GÓRY DZIĘKUJĘ
https://allegro.pl/kategoria/motoryzacj ... t-1-2-1003
Pompa nie wyskakuje - zapytaj w ASO Opla.
wojtek18
- Świeżak
- Imię: SŁAWEK
- Auto: opel zafira A
- Oznaczenie silnika: Y20DTH
Pozdrawiam . Posiadam zafirę 2.0 DTI Y20dth z listopada 2001 nr silnika 17B52968 wolotgf7522098214 . Mam problem z doborem świec żarowych . Czy ktoś mógłby mi pomóc ponieważ mam ją od niedługiego czsu i jest to mój pierwszy diesel
- Bodek
- Imię: Bodek
- Auto: Opel Zafira
ŚWIECA ŻAROWA, ZESP., NAGRZEWACZ (JNS - STOSOWAĆ 93197242 12 14 054) (NR PRODUKCYJNY 90569338)wojtek18 pisze: 15 mar 2018, 16:29 Pozdrawiam . Posiadam zafirę 2.0 DTI Y20dth z listopada 2001 nr silnika 17B52968 wolotgf7522098214 . Mam problem z doborem świec żarowych . Czy ktoś mógłby mi pomóc ponieważ mam ją od niedługiego czsu i jest to mój pierwszy diesel
https://allegro.pl/kategoria/swiece-zar ... t-1-3-1003
Kup boscha, beru
